10826 connectés
Sujet : Creer un rhéobus
croustibat31
Neo-jojo a écrit :
bonjour, je relance le sujet !
je voulais me fabriquer une sorte de rheobus avec des interrupteur a levier 3 positons
mon idée était de faire sur les 3 positions : 7V/0v/12v
en branchement molex, et pour le 7v diminuer a tension avec une resistances,
a votre avis sa peut se faire sans trop de risque ?
edit :
genre http://free0.hiboox.com/images/431 [...] 1c6e36.jpg
avec ces resistances sa devrait le faire ?
D'une part, sérieusement, ne t'improvise pas électricien.
D'autre part, on fait maintenant des ventilateurs a régulation PWM, c'est mieux a tous les niveaux, que ce soit pour la durée de vie du ventilo, l'efficacité globale de l'installation, et la durée de vie du truc. En prime ca se controle directement par logiciel.
Bref, laisse tomber. Tu n'as pas les compétences nécessaires, et si jamais tu réussis a ne pas mettre le feu a ton PC, ca finira par te couter + cher qu'un systeme vendu dans le commerce tout en étant moins performant et + dangereux.
croustibat31
edit :
SH4 Origon X Oui et ?
Vendu sur un site d'informatique à destination de bidouilleurs qui les mettent dans... des PC.
Ca n'avait pour but que d'illustrer que ça existe.
Des 1A et plus il en existe des tas spécialement pour PC avec Molex :sarcastic:
Bynaris Moi aussi je peut te sortir un ventilateur de souffleur à feuille...
Il s'agit d'un ventilateur destiné à l’industrie (donc osef du bruit)...
SH4 Origon X
Bynaris a écrit :
+1, adapte ton circuit à tes besoin.
Wow 1A, c'est un ventilateur de compétition ça (ou très mal conçu)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
3A :whistle:
http://www.youtube.com/watch?v=HKF16kQimWs
Neo-jojo bonjour, je relance le sujet !
edit :
metalanim Deux noctua, plus des 20cm NZXT du boitier HAF932, je regardes ça dès que je peux, mais j'aimerais allimenter avec ce rhéobus par la suite une pompe de watercooling et surtout un néon.
Bynaris +1, adapte ton circuit à tes besoin.
biohazdarx
Bynaris a écrit :
Les ventilateurs ont besoin d'une intensité maximum qui tournent autours des 200mA, donc ça devrait le faire. Vérifie quand même avec tes ventilateurs.
tout dépens des ventillo j'en est vu qui consommait 1A ^^
metalanim a écrit :
Trouvé qu'un seul commutateur 4 positions qui ne supporte que ... 500mA.
Je crois que je vais donc partir sur un rhéobus tout fait, dommage.
regarde ce que consomme t'est ventillo avant ^^
Bynaris Les ventilateurs ont besoin d'une intensité maximum qui tournent autours des 200mA, donc ça devrait le faire. Vérifie quand même avec tes ventilateurs.
metalanim Trouvé qu'un seul commutateur 4 positions qui ne supporte que ... 500mA.
biohazdarx
Bynaris a écrit :
C'est pourquoi j'ai dit "fournie"
J'aurais jamais penser utiliser la puissance des ventilateur pour déterminer l'intensité au passage. Je le saurais la prochaine fois, merci.
autant pour moi alors  :jap:
Et pour le I c'est une question d’habitude  :D
Bynaris C'est pourquoi j'ai dit "fournie"
metalanim Je ne peux pas voir maintenant, je ne suis pas chez moi ^^.
Je ne recherche pas à avoir 7.00 V, je ferais le test chez moi, j'ai un multimètre et des résistances de toutes les valeurs. Donc pas de souci pour ça à priori.
Merci du lien biohazdarx, je regardes ça! (au lieu de faire mon DM d’électromagnétisme pour demain =d )
biohazdarx
Bynaris a écrit :
En fait il faut se baser sur U=R*I donc R=5/I . Mais tout dépends aussi de I fournie par ton alim.
attention l'alimentation ne fournis pas toujours la même intensité  ^^ elle délivre selon le besoin .
@metalanim  qu'elle est la puissance des ventillo ?
si par exemple c'est 10 W pour une tension de 12 V cela nous fait selon P=UxI     I = 0.83 A
donc si je résonne bien pour une intensité I a 0.83 U=R*I   on a  U=9   donc R=10.84 ohms si l'on veut avoir une tension de 9V
J'ai peut être tout faut a vérifier
pour le matos électronique regard sur Conrad
metalanim Merci Bynaris, il me semble que les résistances pour du 9V c'est 80 ohm.
J'ai regardé le prix des interrupteurs 4 positions sur radiospares, c'est cher, plus de 8€, plaqué argent ect... pour les processionnels, mais à ce prix la, autant que j'achète un rhéobus tout fait. Ou achètes tu ton matos électronique ?
Bynaris Autant prendre un rhéobus tout simple si tu compte prendre des potentiomètre.
Pour le reste, je regarderais plus tard. Là j'ai pas trop le temps désolé.
metalanim Oui...
J'ai des adaptateurs fournis par Noctua qui sont censés faire du 9V. Je mesurerais la valeur de la résistance ce weekend dès que je rentre chez moi.
Sinon pourquoi pas un potentio variable, mais je trouve un interrupteur plus classe quand même.
Dernière chose, il existe des montages plus complexes pour réguler la vitesse des ventilateurs : http://forums.futura-sciences.com/ [...] ateur.html
Il est dit que ces montages notamment un en PWM permet de réduire la dissipation thermique. Dans mon cas il n'y en aura pas sauf en "7V avec la resistance" ?
Bynaris En fait il faut se baser sur U=R*I donc R=5/I . Mais tout dépends aussi de I fournie par ton alim.
metalanim Ok, je vais faire ça je pense.
Donc interrupteur 4 positions : ouvert / 5V / 12V avec resistance / 12V
Quelle doit être la valeur de la résistance pour rabaisser la tension à 9V ?
Théoriquement la résistance devrait avoir une valeur égale à 3/i ... ?
Bynaris Le principe est bon vu qu'il se base sur la différence de potentiel (12-5=7).
Mais les alimentations pc n'ont pas été conçu pour ça. Le 0V doit toujours être à la masse.
Ça peut très bien marcher, comme tout cramer. Le plus simple (enfin le plus sécurisé) est que tu ramènes une tension de 12V à 7V grâce à plusieurs (ou une seule) résistance que tu place en série avec tes ventilateurs.
metalanim
Bynaris a écrit :
Surtout pas relier un quoi que ce soit entre ton +5V et ton +12V !!!
Sinon gare à la fumée blanche de ton alim !
=/ Merci de me prevenir, regarde ici  :sweat: http://www.modding.fr/forum/viewtopic.php?t=675
--2--> montage d'un ventilateur en tension de 7 Volt.
http://img111.imageshack.us/img111/5158/7vdu9.gif
Bynaris Surtout pas relier un quoi que ce soit entre ton +5V et ton +12V !!!
metalanim
Wdralf a écrit :
Il y a des interrupteurs 4 positions, sinon il y a les commutateurs rotatifs.
Oui, mais un simple interrupteur 4 positions ne suffirait pas. Il faudrait un interrupteur qui fasse masse/5v masse/12v et 5v/7v.
Sinon je pars sur un simple 5v/12v.
Wdralf Il y a des interrupteurs 4 positions, sinon il y a les commutateurs rotatifs.
metalanim Bonjour à tous, je souhaite créer mon propre rhéobus, non pas avec des potentiomètres rotatifs, mais avec des interrupteurs.
4 positions : 0v, 5v, 7ou9V, 12V.
Schéma de la prise molex :
http://img442.imageshack.us/img442/97/molexni1.jpg
On peut faire facilement un sélectionneur 0v,5v,v12 comme ceci :
http://img59.imageshack.us/img59/2083/12v5vms7.gif
Mais pour avoir une tension intermédiaire... J'ai pensé à soit prendre un deuxième interrupteur, pour basculer entre la masse et le +5V, et ainsi en mettant le +5v et le +12V on arrive à du 7V, mais deux interrupteurs par canal c'est un peu lourd.
Sinon il faudrait que j'utilise une autre prise molex, et mettre sur le 12V une résistance en série, ainsi avec un interrupteur classique a 4 positions sa pourrait marcher.
Je ne sais pas si il existe des interrupteurs permettant de faire ce que je veux, si vous avez une meilleure solution je suis preneur  :) .
