4112 connectés
Sujet : Ecran LVDS d'ordi portable sur un automate ?
Profil supprimé Ah d'accord. Mais étant donné que je ne veux pour l'instant pas mettre d'argent (ou très peu) dans cette affaire, je vais attendre qu'un autre réponse soit postée pour qu'est-ce que je pourrais faire avec :)
madpo le cablage ? ben heu tu branches le connecteur lvds a la carte
et la board arm sur le port DVI
c'est un simple convertisseur DVI->carte njytouch->lvds-> ecran de portable
madpo a écrit :
ce que tu as trouver sur ebay est un convertisseur vga vers lvds
C'est pas l'inverse ?
Vu ce que tu me proposes ici, pourrais-tu m'expliquer le "câblage" de ce que j'ai trouvé sur ebay, l'écran LVDS et ce mini PC ?
madpo ce que tu as trouver sur ebay est un convertisseur vga vers lvds ( pour utiliser l ecran du portable comme un ecran normal )
si tu le combine avec une board arm, oui ça peu le faire
J'ai regardé, je me suis demandé comment je pourrai utiliser l'écran avec ça.. Et à quoi ça me servirait. Tu peux approfondir, si tu connais ce produit ?
Sinon, je vais y passer des heures..
EDIT : j'ai trouvé ça.. http://www.ebay.com/itm/Compatible [...] 0802804706 c'est une sortie VGA. Et ça coûte pas très cher. Vous pensez que ce serait ce qu'il me faut ?
madpo il y a toujours moyen de réutiliser un ecran de portable
ton idée est bonne , mais pas avec un automate
comme je te l ai proposer regarde du coter des boards arm
Non, je fais de la récupération.. Je veux dire par là, c'est sensé être du tout-gratuit. Mais ça me fait juste de la peine de balancer cet écran..
Si seulement je pouvais en faire quelque chose ..
C'est un projet de chambre.. J'installe ça pour but de décorer ma chambre donc non, je ne suis pas prêt d'y mettre plusieurs centaines d'€.
Ducoup, que puis-je ou pourrais-je faire avec cet écran ?
EDIT : Je sais ce qu'est un automate, mais je pensais pas spécialement à "carte graphique" mais une chose qui la remplace plus ou moins. Je ne sais même pas si ça existe. Enfin bref, je crois que je dois abandonner ce projet d'écran car c'est un vieux et je crois que je ne pourrai rien faire avec en rapport avec de l'affichage programmé.
madpo tu fais l amalgame entre pc et automate,
un automate n'est pas un pc, tu n ajoute pas ce que tu veux dessus
généralement ce que tu rajoutes dessus c'est des i/o et des cartes de bus
pas de carte graphique ni de carte son et autre composant courant en informatique "grand publique"
imaginons qu il y ait un automate avec du ldvs ... es tu prêt a payer plusieurs centaines d € ?
si tu es un peu debrouillard en programmation tu peux t orienter vers ce genre de produit http://www.dude-suit.net/2011/10/25-computer/
Je n'ai pas d'automate.. Je compte l'acheter suivant les conseils que vous me donnez.
Et est-ce que ce serait possible d'avoir alors à brancher ces cables sur une carte graphique pour brancher cette dernière en hmi (qui serait donc relié à l'automate) ?
La carte graphique me semble un peu gros pour juste gérer un affichage de couleurs arc en ciel (par exemple) animé.
PS :Ah, j'ai la fonction macro sur mon nouvel appareil photo, faut bien que je m'en serve ! :)
madpo salut
a ma connaissance aucun plc ne gère d ecran directement
de plus un ecran en lvds ( les 2 dernière photos )
pour avoir un ecran sur ton automate il te faut un hmi qui est conçus pour fonctionner en duo avec un automate, mais niveau pris c'est tout autre chose
c'est quoi ton automate ?
edit : plus grand les photos on vois rien :D
Bonjour.
Alors voila. J'ai démonté un ordi portable, j'ai pris l'écran et tout sorti du boitier du PC. En gros, j'ai la carte mère en main (sans rien branché dessus) et l'écran débranché, à vide.
J'ai une alimentation de vieux PC de 350W qui fonctionne, elle est sur secteur. Je l'ai modifiée pour qu'elle fonctionne quand j'appuie sur un va-et-vient (que j'ai moi meme créé).
J'ai branché une LED en 5V, des ventilos en 12V, et je voudrais brancher l'écran, sur un automate que je brancherais aussi sur l'alim.. Mais je ne sais pas comment brancher l'écran ni où.
Mon problème est que je ne sais pas quoi acheter pour brancher mon écran. J'ai récupéré une carte électronique qui était juste en dessous de l'écran, dans la partie haute du PC portable, qui elle, indique avec des LED si le portable est en charge, allumé, batterie faible... Mais au bout de cette carte électronique se trouve un bobinage, qui transforme cette TBT en HT (~1 kV) pour le rétroéclairage. Je dois brancher cette carte d'une partie à la carte mère et de l'autre à l'écran.
Ensuite, sur l'écran, j'ai un cable qui sort avec 18 fils dont : 6 rouges, 10 noirs, 1 blanc et 1 gris. Je dois brancher ce dernier sur la carte mère aussi.
Qu'est-ce qui peut remplacer une carte mère pour ne brancher qu'un écran dessus qui sera piloté d'un automate qui aura assimilé le grafcet que j'aurai créé avec mon ordinateur ? (désolé, phrase un peu compliquée)
Et au passage, j'aimerais bien savoir quel automate gère l'affichage d'un écran (et non d'un banc de LEDs) et avec quel logiciel pourrai-je créer un "programme" pour afficher quelque chose sur l'écran?
Je vous remercie d'avoir lu, en espérant d'obtenir des réponses.
IMAGES :
Montage (introduction) :
http://img16.imageshack.us/img16/1628/dsc00708ti.jpg
Prise écran 18 fils :
http://img341.imageshack.us/img341/7038/dsc00705bk.jpg
Carte électronique reliée CM et écran :
http://img204.imageshack.us/img204/2327/dsc00707iv.jpg
Zoom sur le fil :
http://img440.imageshack.us/img440/2942/dsc00706jn.jpg
