3527 connectés
Sujet : Transfo pour remplacer des piles
gaffal Salut olitri90
j' avais le me probleme sur une station meteo, un modele à 3 piles.
J' ai donc ouvert le boitier et soudé des fils rouge et noir sur les + et -
 à l' extérieur j' ai fixé un accu li-ion et un connecteur supplementaire
quand je vois que les caracteres de l' affichage sont moins noirs
 hop je branche un petit chargeur pour remettre l' accu fixe à niveau...
Dans ton cas, deux accus R6 que tu laisse dans le boitier
 tu sors deux fils + et -
  par précaution tu soude une diode sur l' entrée positive
 et de temps en temps tu connecte ton transfo en mode 3v
Avant tout, Il faudrait faire un essais de charge de tes 2 R6 avec ton transfo,
histoire de voir à combien se stabilise la fin de charge
 ca doit pas dépasser 1.40 - 1.45 volt par element
pour diminuer la tension tu peut mettre plusieurs diodes en serie...
Bonne bricole
Bonne bricole
BarfMG J'aurais tendance à penser que oui. Si tu veux être sûr, tu mets plusieurs résistances différentes à la sortie du transfo tout en ne dépassant pas le courant max (U=RI avec R ta résistance, U la tension de ton transfo et I le courant qui ne doit pas dépasser le courant max de ton transfo) et tu vérifies que tu as bien 3V à chaque fois.
edit : ouais, si c'est ce genre de truc, c'est régulé :
http://www.conrad.fr/bloc_d_alimen [...] descriptif
Et par contre, dans ces cas là, tu retires le régulateur, mais il faudra que tu trouves un relais avec une tension de bobine de 3V au lieu de 6V.
olitri90 Et si j'ai un transfo comme ci dessous, c'est bon d'après vous ?
http://www.materielelectrique.com/ [...] 610254.jpg
Réglé sur 3 volts bien sur.
swissforever un transfo sors tjr plus s'il n'est pas régulé... C'est une histoire de tension efficace normalement tu dois faire fois racine de deux pour avoir la tension max. Moi je mets toujours un régulateur après un transfo...
BarfMG Ben si t'as un autre transfo qui sort 3V oui, sinon, pas d'autre choix. C'est pas de la grosse circuiterie le régulateur hein (5 composants en plus si tu veux bien faire les choses).
olitri90 cela veut dire que si j'ai un autre transfo et non pas un chargeur, il y a moyen de faire le montage sans régulateur ?
BarfMG Ouais je vois. Si c'est un chargeur, c'est peut être tout simplement pas régulé. Sur mon chargeur de téléphone il y a juste un transfo+filtrage et une résistance pour abaisser la tension au courant prévu. Faudra passer au montage à base de régulateur  :D
olitri90 En fait, c'est un chargeur d'un tournevis électrique.
Tu sais, pas la grosse visseuses mais un petit tournevis tout long qui fait plus jouet qu'autre chose.
BarfMG Ben une résistance de 50 ohms, ou deux de 100 en parallèle, ou 4 de 200 en parallèle et ainsi de suite, j'ai pas d'autres idées! 300mA, à vue de pif, ça me parait honnête, de toutes façons, si ton adaptateur fournit pas suffisamment, la tension s'écroulera et ça ne détériorera pas ta station météo, c'est juste qu'elle ne marchera pas  :D
Sinon, il vient d'où ce transfo? Il servait à quoi avant?
olitri90 Que me conseilles tu de mettre dessus afin d'avoir une résistance de 40/50 ohms ?
sinon, 300 ma cela te semble correct ?
BarfMG C'est un transfo de quoi? Tu as une référence? Nop, c'est pas forcément mauvais, s'il est à vide, il peut très bien ne pas arriver à réguler. Tu peux essayer de mettre une résistance de 40/50 ohms pour voir s'il régule à 3V.
olitri90 Je vient d'aller vérifier sur le transfo, et c'est bizarre.
Il est inscrit : output: 3v dc 300 ma
Quand je mesure la sortie, il me donne 6v !!!
C'est pas vraiment normal ?
Aurait t'il un problème ?
BarfMG Un truc comme ça (le + et - sont les deux poles de ton emplacement de piles, relie les deux + et deux - de tes appareils ensembles):
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] itreb.jpg/
Pour le câblage du régulateur, il y a la datasheet ici :
http://www1.produktinfo.conrad.com [...] 62&lang=FR
A la page 5, il y a les formules pour calculer tes résistances (attention, toutes les valeurs de résistance n'existent pas, il faut que tu en prennent que tu trouves sur les sites de vente!) t'aura un truc similaire au deuxième schéma page 10
Je te suggère quand même d'aller faire un tour ici :
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] nsion.html
Histoire de comprendre ce que tu fais. Si t'as besoin d'un coup de main pour vérifier tes calculs, n'hésite pas (et oui, l'électronique, ça se mérite  :D )
edit : il sort combien de mA ton transfo 6V?
olitri90 ok, merci pour toutes ces bonnes informations.
Sais tu m'indiquer comment raccorder tout les éléments ensemble ?
Je suis une vrai buse en électronique et n'y connais rien du tout.
Afin de ne pas flinguer mes capteurs météo, un petit schéma serait le bien venu.
BarfMG Tu ne peux pas mettre les deux appareils en série sauf s'ils consomment exactement le même courant.
Il te faut impérativement les mettre en parallèle. Il te faut donc changer la tension qui sort du transfo grâce à un régulateur de ce genre là http://www.conrad.fr/regulateur_lm [...] descriptif auquel tu rajoutera deux résistances.
Pour le relais, t'as ce genre de trucs : http://radiospares-fr.rs-online.co [...] s/6803543/, ça fera pas chuter la tension, d'une part, ça consomme que 50mA et pis de toutes façons, tu l'alimentera avec un transfo qui fournira certainement plus. Pour ce qui est de la diode, c'est juste pour éviter de flinguer le relais (elle sert à décharger l'énergie contenue dans la bobine une fois déconnectée http://www.conrad.fr/diodes_de_com [...] 126121_FAS )
Par contre, abandonne l'idée des accus, c'est chiant et compliqué à charger et en plus c'est très mauvais de les charger en série. Si tu mets une paire de piles, ce sera beaucoup plus simple (encore 89% de charge au bout de 3 ans si tu t'en sers pas, 0.3% d'autodécharge par mois).
Pour le condensateur de sortie, tu peux faire ça un peu au pif si tu veux pas faire de simus (100uF devraient suffire à une vache près). Le seul élément un peu déterminant pour le dimensionnement de ton circuit sera le courant consommé pour vérifier que ton régulateur chauffe pas trop (ou alors, tu fais ton montage sans dissipateur, et tu le laisse tourner quelques temps avec le doigt dessus en espérant que ça brule pas, ça se fait aussi!). C'est le genre de circuit que tu devrais pouvoir faire sans trop de difficultés.
olitri90 Merci pour ta réponse, c'est un peu chinois pour moi tout ce bazar.
En fait, j'ai deux appareils à brancher dessus, je peut les mettre en série comme il y a du 6 volts ?
La bobine du relais ne va faire chuter ma tension ?
C'est quoi une diode de roue libre ?
BarfMG Il te faudra un régulateur pour abaisser la tension du transfo jusqu'à 3V. Pour ce qui est de la commutation entre les deux sources, tu peux pas tout simplement mettre un relais dont tu commandes la bobine avec la tension du transfo? Il faudra juste penser à mettre une diode de roue libre en parallèle avec la bobine ainsi qu'une capa en sortie du relais pour assurer la réserve d'énergie le temps de la commutation entre les deux sources.
olitri90 Bonsoir le forum,
J'ai une station météo, l'anémomètre et le pluviomètre ( 2 appareils différent) sont alimenté par des plies, j'aimerai bien placer un transfo à la place de celle ci.
Le truc, c'est que lors de chaque changement des piles, il faut recalibrer l'anémomètre donc j'aimerait bien placer des piles rechargeable et un transfo de sorte à ce que si il y a une coupure de courant les piles prennent le relais.
Comme cela plus besoin de changer les piles et de calibrer.
Pouvez vous m'aider pour mettre cela en oeuvre ?
Il y a 2 piles crayon AA de 1,5 volt dans chaque appareil.
En résumé, raccorder 2 appareils ensemble fonctionnant chacun avec 2 piles 1,5 v en série sur un transfo.
Je possède un transfo donnant 6 volts en continu.
Merci pour votre aide
