3682 connectés
Sujet : Récupération ecran portable
madpo salut
inverter c'est la traduction anglaise d onduleur ( pas l appareil qui permet d éviter les arrêt brutaux de pc après coupure de courants ),
il permet de convertir le courant continu en alternatif  , ici pour alimenter les tube neon utiliser en backlight ,il est aussi fort possible qu il integre un ballast :o
voici un site ou tu pourras trouver un convertisseur vga/dvi vers lvds
http://www.njytouch.com/lcdcontroller.htm
ils ont une boutique ebay qui porte le même nom
ps : les controlleur lcd n ont pas d inverter
madpo salut
Zanskar03 Apparament cet article http://www.presence-pc.com/actuali [...] vds-44885/ parle de la meme chose, ca devrait marcher  :D
syl2350 Sorry, j'ai trouvé moi même la réponse je pense :)
http://forum.macbidouille.com/inde [...] pic=331740
syl2350 Bonjour,
J'avais un ancien ordinateur portable, acer aspire 5720 Z, qui a rendu l'âme....
J'ai donc décidé de le démonter pour récupérer les pièces, et c'est la que je me suis dis que je désirais garder l'écran ... Imaginez Juste l ecran de portable, ca pese rien, ca chauffe pas c est parfait pour l'utiliser dans son lit bien au chaud, sans risque de surchaufe du pc à cause des draps etc ( En gros La solution pr regarder des films bien au chaud dans son lit sans devoir fixer un ecran ou quoi au pied du lit...)
Après de longues recherches, je n'ai pas trouvé de solutions pour le branchement, donc je me tourne vers vous ....
J'ai lu sur les forums(d'ailleurs énormément de thread parlant de ca sont anciens ....)que c'était quelque chose de difficile. Voire parfois impossible a cause du fait que le " décodeur" Vga se trouve souventt sur la carte mere....
L'écran est un Samsung LTN154AT01 .
Le cable de raccordement est un http://www.laptop-dijelovi.com/ind [...] uct_id=105  : DC0200DS00 .
En gros, il y a le coté qui se branche sur la carte mere, ensuite le cable se divise en deux ,
-un premier petit connecteur ( 5 petits fils de couleurs + 1 fil qui contient 2 plus petits fils noirs ( Alimentation ??))  est branche sur une longue mais étroite plaque ( PK070007u10-a00-b13-24526), je pense qu'il s'agit du lcd inverter ( d'ailleurs si quelqu'un peut m'expliquer son role, j'ai peur de pas avoir bien saisis ^^ ) . A la fin de cette "longuemais étroite plaque"  se retrouve un autre connecteur d'ou part deux fils (bleu et blanc) qui ensuite part sous un "papier collant" ( je suppose qu'il va dans l'écran ...)
- La deuxième partie du cable (en nappe) se redivise en deux :
     * Une partie se branche à un grand circuit imprimé plat , sous un espece de plastique transparent ( le connecteur  fait 3.5 cm de large ) sur le dessus "verso " de l'écran
     * La deuxieme partie petit connecteur ) plat blanc de 5 pins se connecent au circuit imprimé de la web cam.
Ma question est simple , est-il possible que j'utilise cet écran ? Meme si il faut que j'installe un "boitier de controle" ou de transformation/alimentation, que sais-je ???
Mais l'idée de cet ecran plumme sous la couette m'emballe, en plus ca fait plutot classe  avouer ;-) !
Donc si oui quelqu'un pourrait-il m'aider pour trouver un schéma ou quoi ???
Si non, il me reste mes yeux pour pleurer :D
Ps: veuillez-m excusez si je n'utilise pas le terme exact des composants et connecteurs, mais je suis plus bricoleur/ bidouilleur qu'informaticien :D
D'avance un grand Merci...
