3495 connectés
Sujet : Adaptateur électrique Molex>Sata
swissforever Bah sauf si dans le hdd le controleur du hot plug est e 3.3v
Ivanovitch je vois pas pourquoi  :??:  le fait que ce soit hotplug est geré par le contrôleur sata, la tension d'alim ne joue pas je pense ?
swissforever Me semblait que le 3.3v était pour le hot plug à la base...
guerlhock Ok merci, j'avais pas pensé au Wikipedia anglophone  :jap:
Ivanovitch wiki  :o
http://en.wikipedia.org/wiki/Seria [...] connectors
Adapters are available that convert a 4-pin Molex connector to a SATA power connector. Generally, because the power lines on 4-pin Molex connectors do not provide 3.3 V power, these adapters provide only 5 V and 12 V power on the SATA end and leave the 3.3 V lines unconnected. This precludes the use of such adapters with drives that require 3.3 V power. Because of this, drive manufacturers have largely not used the 3.3 V power lines. There also exist some 4-pin Molex to SATA power adapters which include electronics to provide 3.3 V power.
j_camelet OhmMètre ;)
guerlhock Oui, c'est du 3,3 V, mais à quoi il sert si des adaptateurs Molex/Sata n'en on pas alors que si une alimentation à des prise Sata, le 3,3 V est branché ?
Une histoire de Hot Swap peut être ? ou le brochage des prises Sata déjà sur une alimentation est différente que des adaptateurs Molex/Sata ?
Dommage que j'ai pas un disque dur sata à sacrifier/tester...
j_camelet Je crois bien que c'est le +3.3v le supplémentaire :)
Vérifie sur wikipedia, mais si oui, alors tu n'auras pas besoin de rajouter un transfo dans ta tour :)
guerlhock Bonjour tout le monde
D'abord je présente le sujet
Sur une alimentation, les câble électrique Sata déjà présentent ont 5 fils
Jaune, Noir, Rouge, Noir, Orange
http://img.tomshardware.com/us/200 [...] sata_1.jpg
Hors les adaptateurs électriques Molex>Sata ont 4 fils
Jaune, Noir, Rouge, Noir... il n'y a pas de Orange
http://img.tomshardware.com/us/200 [...] _adapt.jpg
Ma question
En récupérant d'une alimentation en panne le câblage sata d'origine (donc avec les 5 fils dont l'orange), je désire la rajouter sur une alimentation en "prolongeant" en paralelle par soudure sur un câblage Molex n'ayant que 4 fils (pas d'orange)
Grosso-modo comme ceci (oui j'ai fais un chef d’œuvre  :lol: )
http://img405.imageshack.us/img405/9218/molexsata.jpg
Est-ce que ça marchera ou... il va avoir un soucis car la conception des rallonge/adaptateur Molex/Sata est différente coté soudure sur les prise Sata ?
