8481 connectés
Sujet : un 120mm sur un PC portable
swissforever alors pour moi c'est rouge = +12V, jaune = rpm, noir = 0V
Les ventilos ont tous un rouge et un noir, mais pas tous un jaune!
pour info : rien à voir avec la phase, le neutre... ca c'est de l'alternatif pour le 230V, et non pour le continu
Cobra080 bon j'ai démonter le PC... une tonne de poussière dans les ailettes du "ventirad" au passage
donc j'ai repéré une prise avec 2 fils rouges et 2 fils noirs, fils qui viennent d'un mini PCB qui correspond à l'emplacement du branchement du câble d'alimentation. Apparemment ce connecteur de 4 fils sert à alimenter le CPU, étant donné que la prise en est toute proche... j'en suis pas certain car il y a un autre connecteur à coté, avec des fils supers fins gris/blanc/bleu/vert
sinon j'ai aussi repéré la prise du ventilo proco
c'est bête je peux pas uploader mes photos le lecteur de carte étant .... sur mon portable :D
EDIT
bon j'ai fait le bidouillage avec un vieux ventilo d'alim et ça marche :love:
plus qu'à refaire la manip avec un ventilo neuf pour que ça fasse propre
biohazdarx
belkav a écrit :
Etant plus très sur, j'ai un peu cherché sur le net j'ai lus ceci:
rouge => phase ( 5v ou 12v)
noir=> neutre ( retour a l alim )
jaune=> controle la vitesse et donne des infos.
ba moi j'ai lu autre chose pour confirmer ce que je pensait  :D
d’ailleurs si tu regarde l'alim de ta Carte graphique tu n'a pas de rouge mais des jaune pour le 12 et des noir pour le 0v
et je me répète pour suzumebachi mais la masse c'est la prise de terre et en aucun cas le 0V :D
c'est une erreur de langage dans les vielles instal électrique peut sérieuse certain(beaucoup même) prenait une prise de terre pour obtenir du 0V c'est pourquoi beaucoup confondent les 2 termes maintenant normalement ce genre de connerie ne devrait plus exister
suzumebachi Le fils jaune c'est le 12v, les noirs c'est la masse.
Si tu arrive le brancher dessus ça devrait marcher ^^
Cobra080 heu... je sais pas j'ai pas encore démonté le PC ...
parce qu'il y aurait moyen de fabriquer quelque chose à partir de là ?
suzumebachi Sur un pc portable ya pas de cable d'alim sata pour le lecteur dvd ou le disque dur ?
Cobra080 merci pour ces infos je verrais ce que je peux faire
belkav Etant plus très sur, j'ai un peu cherché sur le net j'ai lus ceci:
biohazdarx hum fil jaune = +12V plutôt  ? et le noir =0V et non pas la masse (masse= terre)
belkav La base d'un ventilo est le fil rouge et noir qui est le 12V et la masse. Le jaune est, il me semble, dédié que pour le compte tour pour les rhéobus ou CM.
Suffit que tu repère le + et la masse du ventilo sur la CM et tu soude un new ventilo
Cobra080 salut les gens
quelques explications :
j'ai un PC portable qui n'a plus grand chose de portable justement : batterie naz, surchauffe, bruit du ventilo proco etc... de plus je le déplace rarement
j'envisage donc de le désosser, et ainsi garder l'ensemble CM/RAM/CPU/GPU/DD/Lecteur et de créer un boitier autour de ça
la question se situe pour le refroidissement du proc : comme c'est là que vient le plus gros soucis, c'est à dire le bruit, je pensais à retirer son bloc de refroidissement pour le remplacer par un rad type chipset, et un 120 mm (fixé sous la CM) viendrait apporter de l'air sur toute la CM
le problème c'est : ou brancher le ventilo ?
il n'y a pas de 3pins sur la CM et encore moins de molex :/
comment puis-je faire pour l'alimenter ce 120 ?
