3764 connectés
Sujet : chargeur pour portable pas assez puissant: les risques?
swissforever alors oui il y a des risque qu'il chauffe trop et au pire peut brûler la prise, ta maison et tout l'entourage...
Au mieux cela tien et cela charge moins vite!
S'il y a 2 modèles de chargeur pour ton portable et qu'il est de bonne qualité, cela sera la 2e solution sans problème, mais si tu as un chinois, fait très attention et je te conseil de toujours être là quand il est en charge!
biensur si l'alim a un problème tout le portable peut merder, même avec les sécurités qu'il y a certainement au niveau de l'alim du PC
arkrom le chargeur vas pas aimer c'est sur :jap: si tu depasse sa puisance maxi il vas se mettre en securité ( ou cramer .. .selon sa qualité )
l'ordi vas pas aimer etre sous alimenter non plus
mais garde a l'esprit que c'est une puissance MAX que avais
si tu l'utilise sans charger la batterie ca devrai passer, donc charger la batterie PC coupé/ PC allumé sur secteur Sans batterie :jap:
mais bon ca reste une solution a la mort moi le noeud :o achete un chargeur compatible avec ton modele et 150 W c'est tres rare ... la majorité des modeles que j'ai eu entre les mains  sont en 65W pour les petits 90W pour le tout courant et qlq 120W pour les modèles gamers/haut de gamme
lepisme salut,
j'ai perdu mon ancien chargeur pour portable et j'aimerais en utiliser un autre qui délivre la meme tension mais probablement une intensité inférieure
 (je ne dispose plus des caractéristiques élec de l'ancien hormis sa tension et je crois me rappeler que la puissance disponible etait de 150W, le nouveau ne délivre que 90W).
Si ce dernier ne délivre pas la puissance requise:
1- y a t il un risque pour le chargeur ? va-t-il griller?
2- meme question pour le portable
d'avance merci
