4649 connectés
Sujet : PC dans une mallette alu, v2.0
John Boone Ah ouais ils ont prévu de la grosse carte graphique :) Paske 60A en 12V ca nous fait quand même 720W :)
Ma nouvelle lubie du moment, watercooler la malette. Comme j'essaye de préserver une épaisser comparable à un laptop, je me suis dit qu'un WC serait un bon moyen de prélever la chaleur du CPU (et aussi de la CG) en utilisant des WB dont les tuyau se connectent par le coté.
Je sais pas si c'est une bonne idée, ni si elle serait réalisable. Il faudrait vraiment assurer sur la plomberie pour que ce soit hyper sécure.
l0g4n Pour éviter que l'intensité traversant un des cable soit trop importante et que le câble fasse fusible.
En gros, avec un seul câble : 60A sur le cable => fouchhhh
Avec 3 cable : 60/3=20A par cable ;)
Pour ta 5770, je dirais 100w, comme ça t'es pépère...
John Boone Par moyen de gamme je dirais maxi une GTX460 ou une radeon 5770.  Merci de ta réponse au passage qui corrobore certaines de mes recherches personnelles depuis. En effet les cartes tapes environ 50W sur le port PCIe (+/- 20 W selon les modèles). Je me suis rendu compte que le connecteur d'alim 6 broches avait 3 fils jaune (et pas de fils rouges) donc c'est 3x12v. Je ne sais pas pourquoi il y a 3 lignes de 12v plutôt qu'une, quelqu'un sait ?
Pour les écrans j'ai appris que le terme LED backlit regroupait différentes technologies et que le gain d'energie était due au contraste dynamique qui est une abbération pour les puristes. Si on débraye ce dispositif la consommation est la même qu'un LCD à néon.
l0g4n Ça dépend de ce que tu entend par moyen de gamme...
Mais la CG s'alimente pas mal sur le port PCI-Ex, un maximum de 75w, puis sur son alimentation perso pour un max de 150w ( le 8 pin, 100 le 6 me semble )...
Compte un bon 70w pour ta CG...
John Boone Je me suis rendu compte que les écrans sont de plus en plus alimentés en 12v avec un transfo externe. Donc en fait il est inutile de le brancher sur le 12v "post découpage" car si on utilise un gros transfo 220v -> 12v DC régulé on aura déjà la tension requise.
Donc oui on partirait sur l'optique transfo externe comme les portables en fait. Avec le bonus de pouvoir intercaler un système d'accu fait maison. C'est quand même sympa de pouvoir trimballer son portable de sa chambre au jardin par exemple sans devoir rebooter, 10mn d'autonomie suffise pour se rebrancher.
A priori le kit montré plus haut en lien permet justement de garder la compatibilité avec du standard. Le seule hic maintenant c'est qu'elle est trop faiblarde pour une grosse CG. A moins de prévoir une seconde mini alim uniquement pour la CG. Celle-ci ayant besoin de +12v et du +5v, il suffirait de prendre le 12 directement sur le transfo externe, donc il y aurait juste le +5v à fournir.
Je sais pas du tout combien une CG moyen de gamme tape sur le +5v et le +12v. Si quelqu'un sait ?
regeer Tu partirais sur l'optique "transfo" ? Tu perds en compatibilité avec du "standard" je pense. De toute façon, si tu intègre l'alim' dans la malette, tu n'auras qu'un câble à brancher, de la même manière qu'un transfo externe.
Je serais toi, je partirais sur un projet avec du matos standard réduit :
Alim sfx, cm ITX, pourquoi pas cartes d'extension en low profil.
Par contre effectivement, pour l'écran, aucune idée :/
John Boone Pour l'écran tout dépend de la résolution qu'on veut je pense. J'ai trouvé des 1920x1080 en 21.5" mais si on descend en nombre de pouces on doit adopter des résolutions plus basses, ce qui personnellement ne me conviendrait pas.
Merci pour le plan concernant l'alim (à 60 euro j'ai vu), à priori elle fait 6,3 cm de hauteur à comparer au 5,3 d'une Shuttle. Sinon il y a la possibilité d'en faire une soit même.
EDIT: Pour l'alim je viens de tomber sur un autre sujet sur hfr d'un gars voulant faire une alim DIY et en fait il y a plus simple. Des sociétés vendent des kits d'alim DC-DC qui convertissent du 12V DC en toutes les tensions nécessaires pour les cartes ATX. Ca me parait très très bien et ce pour deux raisons au moins. La première est la taille, c'est tout plat, pas de ventilo, la deuxième est que ça permettrait d'avoir un système de batterie. En fait c'est comme les portables, on a un gros transfo externe et dans le portable il y a sans doute un dispositif similaire.
Seul hic, la puissance maxi, pour le moment j'ai trouvé 200W :
http://www.mini-box.com/PW-200M-DC-DC-power-supply
Donc les Watts seront comptés, ce qui implique l'usage d'un écran en rétroéclairage LED car ils tapent 30W maxi. Mais tout dépend comment on compte alimenter l'écran.
regeer Hey !
Oui j'y avais pensé aussi, c'est réalisable, tu a d'ailleurs un prototype qui est vendu en ce moment même sur la section Achats et vente du forum.
L'écran, tu prends un lcd standard... Que tu démontes. Par contre oublie même le 22", vaut largement mieux un 19-20", sinon ta mallette sera gargantuesque.
Pour l'alimentation, format SFX : tu a de bonnes alims 450w certifié 80+ bronze chez silverstone, tu fais donc tout tourner avec ça, même une HD5870 si l'idée te prenait de mettre quelque chose d'aussi gros.
Faut juste être un peu bricoleur, c'est tout a fait réalisable. Tu mets une carte mère mini atx, un ventirad format slim genre scythe shuriken ou autre, après la seule difficultée c'est de prévoir la ventilation, et... comment bien fixer tout ce petit monde :D
John Boone Héhé, dsl pour le titre à la noix.
Voilà j'ai passé toute la journée dans de fumeuses pensées de PC transportable DIY. J'ai actuellement un Dell XPS M1710, une brave machine avec un écran WUXGA (la classe). Mais hélas CPU peu puissant, GPU vieillissant, upgrade couteuse ou impossible. J'avoue que j'ai pris gout cependant à avoir une machine que je peux utiliser tranquillement installé au bed. :) Et puis l'emmener quand je me déplace en vacance. Mais racheter un portable dernier cris couterait cher et on est à chaque fois dépendant du fabricant à cause des formats plus ou moins propriétaires.
Un autre écueil frappe les portables 17" en 1920x1200, les inscriptions liliputiennes fatiguent les yeux à force. Après avoir considérées différentes options, je me suis dit qu'un PC transportable dans une malette alu serait tip top, mais est-ce seulement faisable ? Serait-il lourd et encombrant, juste posable sur une table et non sur ses genoux, pourrait-on l'utiliser dans le TGV ?
Sur le net on trouve de nombreux projets de ce type, certains très anciens dans des grosses malettes rendant la chose un peu grotesque ou réservée aux amateurs de LAN parties.
Voici quelques réflexions en vrac...
*Peut-on utiliser une carte mère d'ordinateur ? Oui mais elles font environ 3,5 centimètres d'épaisseur, il faut de plus utiliser un ou plusieurs "risers", au moins un pour la carte graphique. J'ai rapidement sélectionné la Gigabyte GA-H55M-S2H en format LGA1156 à 75 euro en format réduit.
*Quel genre d'alimentation ? Il y a des alimentations peu épaisses Flex-ATX (genre Shuttle) mais elles sont chères et peu puissantes, il faut donc privilégier des composants light (adieu le SLI de 480GTX). Honnêtement une radeon 5750/5770 serait déjà fantastique et en allongeant les billets on peu avoir une alim puissante quand même.
*Est-il possible d'utiliser une dalle récupérée d'un portable ? Malheureusement c'est ennuyant, les dalles "laptop" sont en LVDS non compatibles avec le DVI et si des adaptateurs existent, ils sont un peu couteux (80 USD). De plus les dalles de laptop en WUXGA ne sont pas données non plus.
*Peut-on vraiment utiliser un écran de bureau classique ? Là où la "chance" intervient, c'est que les dernier LCD "LED backlit" sont légers, fins et consomment peu. Malheureusement on trouve que des 1920x1080 (et non 1200). Ce dernier point m'énerve car je vais le vivre comme une régression. Par contre un 22" ca fait quand déjà une belle taille (alors un 24" !!). Je ne sais pas si c réaliste en pratique. Dans quelques temps on trouvera aussi des LED backlit en 120hz, puis des OLED.
*N'y aurait-il pas moyen d'acheter plutôt une carte mère de portable type Clevo ou autre marque de portable relativement généralisée ? Peut-être à vrai dire mais je ne sais pas leur prix ni c'est jouable. Il peut y'avoir des éléments à rajouter, également chers ou difficiles à trouver. (Si quelqu'un a des plans ?)
*Quel CPU utiliser ? Perso je prendrais un I3 à 100 euro pour l'overclocker raisonnablement en attendant les Sandybridge en LGA1155, un dual core est suffisant pour un portable mais un quad 32nm serait parfait.
*Peut-on utiliser un système de batterie ? Malheureusement j'ai peur que ce soit un peu technique si on utilise une carte mère d'ordi et un écran PC. En effet les 2 vont utiliser du 220v alternatif, il faudrait éventuellement refaire une alim générale pour les 2 qui elle puiserait dans du 19.5v en continu comme pour les portables (du moins le mien). Cela demande de bypasser l'alim de l'écran. Perso je n'utilise pas les batteries de mon portables mais c parfois utile. Pour les besoins nomades, peut-être des produit type Ipad sont plus conseillés dorénavant ?
*Quelles seraient les difficultés techniques ? Aménager la mallette pour que tout soit safe et bien ventilé. Démonter la plasturgie de l'écran pour gagner en poids. Trouver des astuces pour limiter l'épaisseur et le poids total de l'engin. Les batteries.
*Quels seraient les couts ?
Carte mère: 75
CPU: 100
RAM: 60 à 100
GPU: 100 (rad 5770/50 en occase)
Malette Alu: 20 à 40 euro sur ebay
Alim: 60 à 80 euro
Clavier/souris: 30 à 40 euro ? moins si récup'
Ecran LCD LED: 120 euro
HD: 40 à 100 euro (si SSD)
(optionnel: carte wifi: 25 euro)
Ca nous fait un ordre de grandeur de 650 euros environ, pensez vous que ca en vaille la chandelle ? Car il y a des déjà des bons portables à ce prix là.
Ce qui m'embête le plus à vrai dire c'est l'écran limité à 1080 pixel en hauteur.
Au fait merci d'avoir tout lu ;)
Je laisse les choses reposer en espérant que mes réflexions trouvent un écho, aient des commentaires utiles, ou peut-être aident des personnes qui avaient la même idée folle. :)
