4062 connectés
Sujet : Multiprise avec disjoncteur
gaffal +1
pour ma part, j' ai rajouté un module parafoudre en prime
 c' est pas donné, mais tout ça + onduleur
  dans nos regions ou ça flashe souvent, c' est pas du luxe !
gaffal +1
Elias de Kelliwich
arkrom a écrit :
un bon combo disjoncteur magnetique/thermique/diff sera la solution ideal
Ouai, c'est pas faux, je crois que je vais faire comme ça.  ;)
arkrom le 500mA general + Nx30mA c'est la norme , ni plus ni moins :jap:
mettre un ATU local c'est po forcement la solution,
ca vas bien pour stopper des machines en mouvement ses petites betes la
mais pour du strict électronique c'est con mais soit les disjoncteur vont reagir plus vite que toi, soit ca prendra feu et le champi rouge sera inutile :lol:
bref ...
Elias de Kelliwich
arkrom a écrit :
si tu met un 30mA comme le reste de la baraque ... c'est un pile ou face a savoir qui petera le premier entre ton boitier et le tableau general
J'ai bien verifié sur le tableau électrique générale.
- J'ai un disjoncteur differentiel de 500mA (générale)
- Et trois interrupteurs différentiels de 30mA regroupé par sections (prises chambres, prises cuisines / sdb, éclairage).
PS : tout en Hager.
Je pense que d'un point de vue sécurité, c'est déjà pas mal...
Du coup, j'hésite à mettre un différentiel de 30mA directement sur l'établi, je crois bien qu'un simple disjoncteur classique de 10A suffira bien en cas de court-circuit (à la limite, je rajoute un coup de poing d'arrêt d'urgence par sécurité en cas de début d'incendie).
Et je laisse les différentiels du tableau en cas d'électrocution de ma personne...(surtout, si je bosse tout seul, autant que les autres soit averties par la coupure de courant, que je me suis pris un décharge électrique dans la tronche).  :D
arkrom a écrit :
si tu met un 10mA tu prend le risque que ca pete de rire toutes les 3 minutes si ton alim fait des fuites
Oui, c'est pas la bonne solution non plus...  ;)
arkrom faut certe garder une selectivité sur le calibre magnetothermique
mais quid du différentiel ??
Elias de Kelliwich
batcha a écrit :
Pour ceux qu'on apprend en électrotechnique niveau cap/bep ... :)  :D
On allait jusqu'au automates programmable quand même...  :D
Après, je ne sais pas si en 93, c'était plus dur qu'aujourd'hui ou pas (déjà c'était en 3 ans le C.A.P.)...  [:cosmoschtroumpf]
batcha Pour ceux qu'on apprend en électrotechnique niveau cap/bep ... :)  :D
Bon ceci dit tu connais les risques (même si il est minime)  :pt1cable:  :sol:
Elias de Kelliwich
miikee a écrit :
La prise qui est présente dans ton mur est déjà protégée par un disjoncteur qui je pense est encore en 16 A. (la norme en 20A n'est pas encore très vielle)
Le disjoncteur est de 20A, l'installation électrique de mon domicile est neuve et les prise sont câbles en 2,5mm2.
J'ai emménagé il y'a deux mois, tout à été refait à neuf avant mon emménagement.
Si le disjoncteur de mon établi est de 10A, c'est donc bien lui qui se coupera en premier en cas de problème. ;)
batcha a écrit :
Certifié électricien je crois
J'ai un CAP d'électrotechnicien.  ;)
miikee La norme indique que pour les prises c'est :
8 prises sur un circuit 2.5mm² protégé par un disjo 20 A (ou fusible 16 A)
5 prises sur un circuit 1.5mm² protégé par un disjo 16 A (fusible interdit)
Donc :
Si tu choisis de câbler ton établi en 1.5mm² tu auras le même calibre sur tes deux tableau = Sélectivité très faible.
Si tu choisis de câbler ton établi en 2.5mm² le calibre de ton tableau établi sera donc plus élevé que ton tableau maison = Aucune sélectivité.
batcha Certifié électricien je crois
Elias de Kelliwich
batcha a écrit :
Bon après si ca crame tu peux dire au revoir l'assurance ... :)
Bin, je ne vois pas pourquoi, puisque je rajoute une sécurité supplémentaire.
A partir du moment ou je fais ça en respectant la norme NF C 15-100, je ne vois pas ou ça pose problème...  [:cosmoschtroumpf]
batcha Un différentielle 30 ma + un 16 A et roule :)
lauleg +1
Elias de Kelliwich
lauleg a écrit :
Moi il me semble que c'est bien 16A  :ange:
Un petit lien --> ici
Et un autre ici
Oui, enfin de toute façon, je ne vais pas m'amuser à tiré 3500W dessus, donc le problème ne se pose pas...  :D
Puis 10A, ça me fait une marge de 2200W (10A x 220V= 2200W), je n'irait jamais jusque la sur cette prise de toute façon.
Par-contre, je vais vérifié que la prise est bien câblé en 2x2,5mm2 (logiquement oui, car l'installation est neuve, mais par sécurité, je préfère vérifié quand même).
lauleg Moi il me semble que c'est bien 16A  :ange:
Et un autre ici
Elias de Kelliwich
lauleg a écrit :
Sans trop m'avancer sur ce sujet, dont ce n'est pas mon métier... Si tu as une prise classique pour alimenter tout ça, tu peux tout aussi bien prendre un disjoncteur 16A (de mémoire, c'est la limite pour 1 prise, enfin surtout pour le câble qui l'alimente)
Me semble que c'est moins de 16A pour une prise seul (16A sur du 220V, ça fait quand même 3500W).
à mon avis, si je tire 3500W, les câbles vont commencer à fondre (d'ailleurs, faudrai quand même que je vérifie si elle est bien câblé en 2x2,5mm2 cette prise)...  :D
lauleg Sans trop m'avancer sur ce sujet, dont ce n'est pas mon métier... Si tu as une prise classique pour alimenter tout ça, tu peux tout aussi bien prendre un disjoncteur 16A (de mémoire, c'est la limite pour 1 prise, enfin surtout pour le câble qui l'alimente)
Elias de Kelliwich
lauleg a écrit :
Attention toutefois à une chose... Pense a prendre un différentiel inférieur à celui de ta maison  :ange: Sinon c'est celui de ta maison qui va disjoncter en cas de pépin.
Oui, j'y avais pensé. ;)
De toute façon, j'ai (pour faire large), pas plus de 1500W (disons 500W pour le PC en test voir un peu plus suivant le PC..., 200W pour l'écran CRT, 50W pour la station du soudage, et à tout casser 100W pour l'alim de labo, et éventuellement la possibilité de brancher un dremel ou autre outillage qui ne consomme pas trop).
Je pense qu'un disjoncteur 10A devrai largement suffire, sur mon tableau électrique, c'est un 20A qui alimente la prise de courant que je vais utilisé.
Par contre pour le différentiel, j'ai un 500mA (Générale) sur le tableau et trois petits de 30mA par section (Éclairage, prises, etc...), je me demande si ça vaudrait le coup de prendre un 30mA (pour ma sécurité perso), ou si juste un disjoncteur de base (non différentiel) suffirait sachant que les différentiels du tableau me protègerai en cas de pepin.
lauleg a écrit :
Ca doit être suffisant pour y mettre un Différentiel et un Disjoncteur/fusbile.
Plutôt disjoncteur, car je veux quand même la possibilité de réenclencher de suite sans avoir à trouver un fusible de rechange.  :D
lauleg Salut,
Je pense, effectivement, que la meilleure solution (économiquement parlant) est de faire ton propre boitier intégrant un disjoncteur différentiel.
Un coffret 2 ou 4 modules doit suffir et cela va chercher dans les 5€ (d'après le lien bis-electric que tu indiques)
Elias de Kelliwich Salut,
Je me suis fait un "établi de travail" (disons plutôt un bural de test) à mon domicile (avec fer à souder, écran PC de test, et place nécessaire pour tester du matériel sans avoir à débrancher ma tour perso à chaque fois).
J'avais dans l'idée de mettre une multiprise protégé par un disjoncteur différentiel, un peu comme celle-ci : http://www.bis-electric.com/catalo [...] cts_id/874
L'idée est d'avoir un disjoncteur différentiel qui protège uniquement cette "espace de test" pour ne pas faire sauter les plombs de l'appartement en cas de problème (si je test une alim pourrave, ou autre)...
Seulement bon, 215€, c'est carrément trop cher, et de plus il n'y à pas assez de prises.
J'ai donc dans l'idée de me faire le truc moi-même avec une banal multiprise de base à 10€ et un petit coffret électrique disposé sur le bural disposant d'un disjoncteur.
Pour le schéma électrique, je sais faire, c'est tout con, de même pour calculer la puissance que j'ai besoin sur le disjoncteur.
Mais si vous avez des idées pour la réalisation (si ça fait baisser le budget, par exemple), je prend.
De même, si vous avez des adresses pour avoir le matériel (ou une multiprise avec disjoncteur) au moins cher, ça m'intéresse (j'avais penser aller dans un brico dépôt, ou ce genre de chose).
PS : pour info, j'ai pensé aussi avoir des prises qui seront cachés derrière le bureau (pour l'écran, ma station de soudure, et mon alim de labo), et d'autres apparentes, sur le bureau pour branché le matériel que je test (pas forcement PC, mais aussi matériel électrique ou électronique divers), mais toutes seront protégés par le disjoncteur.
