5518 connectés
Sujet : SwissCarPC, avis sur mini PC Zotac
arkrom arf c'est balot ca pour l'ecran
swissforever vala SSD Intel 40Go reçu et mis en boîte :P je l'ai trouvé pour 35€ :P
linux le blem c'est que je n'ai pas de driver pour l'écran tactile, donc inutile pour moi! et pas de driver pour le wifi qui est déjà embêtant avec xp,.... enfin je ne connais pas bien linux mais il y a aussi moins de soft après pour gérer tout ça.
Comme soft j'utilise centrafuse pour le moment...
Mais je suis en train de me demander si je vais pas le harder comme PC de salon et mettre un autoradio 2 din tactil dans ma voiture... comme ça je m'êmbêterais mois mais bon
arkrom SSD c'est sur :jap:
apres 8 ou 16 ca depend surtout de l'OS
perso j'y collerai un linux allegé de tout ce qui sert a rien
swissforever c'est un écran que j'ai trouvé sur un site style ebay mais en suisse, je l'ai payé pas très cher 60€ ou quelque chose du genre, en occasion, avec 3 pixel dead!
J'ai pas beaucoup avancé, mais là je suis plutot dans du dépannage et surtout je vais bientôt déménager!
Faut que je trouve une solution, la meilleure pour que le système soie très rapidement utilisable (pour caméra de recule?!)
J'ai soit la solution de la caméra composite, soit la webcam
Mais dans le cas de la composite je ne peux pas gérer par le PC mais par l'écran! et dans le cas de la webcam, je dois avoir l'ordi qui démarre très vite, SSD 8Go? 16Go?
Wdralf C'est quoi l'écran que tu as acheté ? Et pour combien environ ?
swissforever oui maintenant j'ai reçu le PIC programmé par un collègue, faut que je fasse des essais quand j'aurais un peu de temps! ça avance gentiment :P
après donc, prochaine étape tester à vide le montage électronique
puis tester avec le PC et l'écran!
Puis après si tout va bien on pourra voir pour faire le câblage dans la voiture! mais je ne suis pas pressé par ce froid :P sans garage!
nexuscore Plus de nouvelles du SwissCarPc ? :)
swissforever Je viens de recevoir un boîtier pour HDD extern, que je vais utiliser pour mettre mon montage électronique de gestion d'alimentation dedans!
swissforever pas condamner mais prendre une bonne partie. j'ai une grande boite a gants, ça prendra environ 50% de la boîte! enfin faudra p-e que je la coupe un pue au fond...
joedu12 Comment tu va l'intégrer dans la voiture ? Tu veut condamner la boîte à gants ? :heink:
swissforever Hello, alors j'ai avancé depuis, j'ai trouvé un boîtier LC pour mini ITX, j'ai fais le développement du circuit électronique de gestion de l'alimentation, je vais l'intégrer je pense dans un boîtier de disque dur externe!
ceux qui sont intéressé, je peux faire des photos
swissforever Entre temps j'ai reçu ma carte mère et ma ram et acheté un nouveau HDD 160Go
Photo de la "table de test"
http://www.kirikoo.net/images/tn/t [...] 214841.jpg
nexuscore C'est Beau .. :)
swissforever Alors je vais prendre celui ou il y a le HDD et la ram intégré, je m'embêterais moins, et je changerais pour un SSD après mes premiers essais s'il y en a besoin!
Voici quelques photos du matériel que j'ai pour l'instant :
http://www.kirikoo.net/images/7Swi [...] 090900.jpg
Je vais surement aussi acheter, une fois les premiers tests fait, un autre récepteur GPS (à voir) que ce lui que j'ai à brancher directement en USB!
swissforever Hello à tous,
Alors j'ai pour projet de faire un CarPC.
J'ai reçu hier l'écran tactil 7" avec entrée vidéo (2x) son et VGA.
Je vais ensuite choisir un mini PC; et c'est là que j'ai besoin d'avis sur les 2 Zotac que j'ai sélectionné.
Soit :
1. ZBOX HD-ND01 ION ATOM 330 NVIDIA ION
Soit :
ZOTAC ZBOX HD-ID11, Intel Atom D510, nVidia ION
2. Dans les 250CHF donc environ 160€
Avantage du 1
- Moins cher
- tout intégré
Avantage du 2
- Plus performant
- Moins cher de 2€
Inconvénient du 1
- moins performant, pas toute dernière technologie
Inconvénient du 2
- pas de hdd fourni avec
- pas de ram fourni avec
Si vous voulez m'en proposer d'autres, il faut aussi l'alim 12V, enfin pour pouvoir brancher sans changement dans la voiture!
Ensuite je projette de brancher le PC à l'autoradio via prise aux, mais je n'en ai pas, donc je dois trouver un autoradio d'origine opel astra H (origine, sinon plus de commande au volant)
Photo du matos à venir
