4025 connectés
Sujet : comportement élec etrange de mon alim
BarfMG Je suis preneur si tu as une explication, j'ai déjà rencontré un cas similaire au boulot sur un alim totalement différente d'une ATX (pas une alim de labo) dont je n'avais pas les plans. Le défaut se présentait lorsqu'il y avait un pain sur le 220 (légère sur tension passagère qui faisait un parasite pour des tests). Il semble que ce soit une sorte de mécanisme de sécurité, pour réarmer le dispositif, il fallait aussi débrancher le secteur pendant un petit quart d'heure.
belmondo
SynE a écrit :
Elle le fait depuis toujours? Peut être un composant qui merde a l'entrée.
Si tu fais tourner le pc un moment, et que tu coupes, elle demande aussi une minute avant de repartir? (sinon faut peut être juste qu'elle arrête de fumer [:afrojojo]
je n'ai remarqué cela qu'au bout de qques années lorsque je l'ai testé sur d'autres config que sur celle d'origine qui était à base de sempron 2400+@2800 socketA
elle ne présente pas d'anomalie si je la monte sur des config anciennes de ce type ou plus anciennes encore
en revanche j'ai mis en évidence l'anomalie sur des kits mobo avec LE1300 ou plus récent
et aussi sur un kit P4 2.6MHz socket478
si je fais tourner le pc assez longtemps, et que je coupe un instant, il me semble qu'elle redémarre immédiatement, mais si je laisse hors tension, plus le ce temps hors tension est long et plus la latence au démarrage s'allonge (il me semble, à retester et à confirmer)
attention j'attire l'attention sur le fait que l'anomalie se produit lorsqu'on met l'alim hors tension, pas lorsqu'on eteint juste le PC !
belmondo
Faisan138 a écrit :
Ca te le fait sur plusieurs configs récentes?
Un condensateur qui mettrait une minute à se charger serait soit sacrément gros soit aurait une grosse résistance derrière.
A ma connaissance pas de gros condensateur qui soit utilisé pour le 12V et pas par le 5V, la répartition des tensions se faisant vers la fin de la "chaine".
Compte tenu des limites de mes connaissances dans ce domaine, je ne peux que te souhaiter bon courage, c'est intéressant :)
 ok merci ;)
voire précisions ci dessous
Faisan138 Ca te le fait sur plusieurs configs récentes?
SynE Elle le fait depuis toujours? Peut être un composant qui merde a l'entrée.
belmondo [#ffff00]heureusement que j'avais écrit "no comment" sur la marque  :sarcastic:
bon c'est justement le genre de réponse qui ne m'intéressait pas, je connais canard pc qui bave sur lc power et advance
il faut dire qu'à la base c'est une alim destinée à alimenter des CPU en 5v (génération socket A) et que la puissance dispo sur le 12v est limitée
ce qui m'intéresse c'est de comprendre ce qui se passe au niveau élec
condensateurs qui mettent du temps à se charger? ou bien?
andrei66 Etrange, très étrange, on dirait un fantôme............................................................................................................................................................................................................................................... :d sérieux faut pas chercher a comprendre, c'est de la bouse ça s'explique pas.
Au passage le lien de canardPC : http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
belmondo salut
je dispose d'une alim lcpower 550W (no comment sur la marque hein)...
sur des config ancienne: aucun problème
mais j'ai remarqué que lorsque je la monte sur des configs plus ou moins récentes (genre AMD LE1300) mais pas trop chargée, celle ci ne peut démarrer qu'après une minute si l'alim a été débranchée durant qques heures auparavant
ensuite pas de reboot, l'alim est stable, il faut juste patienter une minute après une coupure secteur avant de pouvoir redémarrer
est ce un phénomène connu? comment cela s'explique?
