3590 connectés
Sujet : demande de conseils pour montage de leds
gaffal Donc 20mA x 20 diodes ça donne 0.4A x 3.6v = 1.44watt
j' en ai vu un qqpart, avec 30 diodes sous 6v, ça consommait 0.7A = 4.2w
Voila pour la fourchette de puissance
Aprés tu peut aussi recabler les diodes en interne
 par 4 en serie + petite resistance et mesurer ce que ça donne ?
j' ai fait ça pour bricoler un troisieme feux stop avec 4 diodes rouge 3w...
mais j' aime bien ces petits regulateurs à decoupage
 c' est un peu cher, ça gaspille pas l' energie, c' est reglable de 1 à 12
  et ça peut resservir pour plein d' applis...
swissforever une led c'est 0.04-0.1W en général avec 2-3V de chute de tension et 20mA de consommation
gaffal Hello, j' ai lu 21 leds, faudrait mesurer ce que son systeme consomme...
 j ' ai cause du 25w parce j' en utilise
  mais sur la meme page du catalogue y a de moins puissants
 http://www.gotronic.fr/catalog/act [...] e=lin8.htm
swissforever euh 25W pour 2 leds???
gaffal Mon avis c' est que les regulateurs resistifs c' est hasbeen et gaspi
je prefere de loin les modeles à decoupage
 voir chez gotronic
Régulateur à découpage ajustable 25W DE-SWADJ3
Régulateur à découpage 25 watts compatible avec les 78xx. Avantages: large plage de tension d'alimentation, faible dissipation de chaleur, aucun composant externe requis. Applications: robots, servomoteurs, petits moteurs CC, chargeurs de batteries, etc.
Caractéristiques:
- tension d'entrée: 5 à 33,6 Vcc
- tension de sortie: 3,0 à 12,5 Vcc
- courant en sortie: 0 à 3 A
- réglage de tension par ajustable 25 tours
- ondulation: 25 mV
- rendement: 96 % maximum
- dimensions: 36 x 16 x 14 mm
- poids: 10,5 g
 DE-SWADJ3  Régulateur ajustable 0 - 3 A 42991 25.00 €
swissforever tu veux mettre des leds en série avec un ventilateur??.
pour cle680, on parle pas en sms ici, on a pas forcément envie de chercher 10mn ce que tu as essayé de dire, alors stp, fais un petit effort.
Merci :P
pour un vumètre il y a déjà pas mal de topic qui ont été fait, cherche un peu sur le forum, fonction recherche
cle680 slt comme je sui un peut novice en electronique j'aimerias savoir si kelk1 pourrait m'aide a construire un vu metre multiffrequence a led
serialgamer_3000 Wai, carrément +simple. C'est surement ce que je vais faire.
Je vais en prendre 2, 1pour les leds et 1pour le ventilo.
Merci pour ton intervention.
Flochechx Sinon simplement, tu met un régulateur 5V type 78L05 entre ton 12v et tes leds/resistance
serialgamer_3000 Non, je viens de brancher le tout sur du 5V et y'a que les 3 du milieu qui s'allument...
Je refais les soudures et après je test pour la résistance mais ça aurait été plus simple si j'avais pu tout brancher en 12V direct !
Si je branche le ventilo en série avec, tu crois que ça va bouffer assez de jus pour que tout soit sur 12V ?!
Et si ça ralenti un peu le ventilo c'est pas plus mal !
biohazdarx ou alors tu ne prend pas les bonne borne
normalement c'est la borne rouge et noir
serialgamer_3000 Tjr ok, c'est bien ce que je faisait !
Et ça reste à 0 ! J'ai testé des résistances l'autre jour et le multimetre fonctionnait.
alors je pense que le problème vient plutôt de moi ! Je vais refaire les soudures...
biohazdarx tu tourne le bouton vers la droite sur le 20 pour mesurer ta tention
serialgamer_3000 Ok, le multimetre est comme ça:
http://img268.imageshack.us/i/multimetre.jpg/
Et je me rend compte que je sais vraiment pas m'en servir :pt1cable: !!
J'ai que des valeurs qui correspondent pas à ce que je cherche...
biohazdarx pense bien a mêtre le calible sur tention continu et pas alternatif
serialgamer_3000 Merci pour tes conseils.
J'ai un multimètre digital, je vais tester comme tu dis.
Pour le molex 4pins je crois qu'il y a les deux, 5V et 12V.
Et pour les 3pins je pense que c'est du 12.
biohazdarx le 12 V il me semble sort des prises molex
pour choisir la bonne résistance tu met un potentiomètre sur tes tes led tu fait varier jusqu'à la tentions désirer qui est de 6 volts(mesurer avec un voltmètre,ou multimètre sur le calibre Volt pour tention continu !!)   arriver sur cette valeur tu prend avec ohmmètre (ou un multimètre sur le calibre ohm)  tu mesure la résistance et op tu prend une résistance en fonction de cela
pour le potentiomètre un réhobu fera l'affaire ;)
serialgamer_3000 Le truc c'est que c'est pas pour mettre dans la tour, mais dans la PS2 :D  !
Je l'ai déjà modifiée avec un ventilo et d'autres leds mais tout est en 12v.
http://img142.imageshack.us/i/fanon.jpg/
http://img13.imageshack.us/i/fanoff.jpg/
http://img403.imageshack.us/i/mcusbmod.jpg/
ça c'est l'autre PS2
http://img142.imageshack.us/i/biohazard2hot.jpg/
Et je préfèrerai tout mettre sur le même interrupteur donc je suis forcé de mettre une résistance mais je sais pas du tout quel type :??:
EDIT: il me semble que les ventilo branchés avec les 3pins sont en 12v ?!
biohazdarx éssay de les alimenter en 5 V plutôt il me semble que les borne 3 pin de la CM sort du 5 V
serialgamer_3000 Bonjour à tous,
J'ai récupéré une boite ronde de la taille d'un cd avec 21 leds blanches dessus et un bouton poussoir qui permet d'en allumer 18 d'un coté ou 3 de l'autre ou le tout ou rien.
le tout était alimenté par 4 piles 1.5v avec une petite résistance en+.
Je voudrai alimenter le tout avec du 12v mais je pense pas que les leds supporteront !
Comment je peux calculer ce que les leds peuvent supporter ?
Et pour les brancher sur du 12v il va falloir une résistence mais je n'ai aucune idée du type nécessaire !
Peut-être qu'en changeant la petite par une plus grosse ! Mais de combien ?
