4260 connectés
Sujet : PDA & GPS - Pack de batteries de secours
swissforever bah un circuit électronique consomme ce qu'il consomme, c'est tout, il peut pas, si tu mets une tension normale, tout d'un coup consommer plus que d'hab en faisant la même chose.
Si ton PDA par exemple consomme 50mA, que tu lui mette 7V ou 6V ou 8V il consommera toujours la même chose... c'est comme si tu as une baignoire qui a un robinet d'entrée qui peux te donner 1m3 à la minute et que tu as la sortie de la baignoire tu peux 0.1m3 par minute.
Tu as beau avoir beaucoup a l'entrée, a la sortie ça coulera toujours la même chose pour la vider!
En électronique c'est un peu la même chose! et si tu veux comparer la pression de l'eau c'est la tension et le débit c'est le courant....
Ah ok. Donc il y a des régulateur de tension dedans. Donc c'est plus un problème à ce niveau
Et pour le courant? :??:
swissforever de toute façon une 1.5V chargée est plus près de 2V que de 1.5V.... de toute façon il y a des régulateurs ou des alims dans le PDA! donc pas trop de soucis!
swissforever a écrit :
aaah okay... ouai alors une diode je pense que ça devrait le faire, tu sais pas la consommation du truc? pas trop je pense? 1N4007 ça devrait faire l'affaire, par contre tu perds 0.7V
Ben la chute de 0.7V c'est même bien. Car avec 4 LR6 j'arrive à 4x1.5= 6V, un peu trop, avec la diode j'arrive à 5.3V ce qui se rapproche plus de 5V voulut par le PDA.
Mais bon reste toujours l'intensité du courant qui je gène. :/
swissforever aaah okay... ouai alors une diode je pense que ça devrait le faire, tu sais pas la consommation du truc? pas trop je pense? 1N4007 ça devrait faire l'affaire, par contre tu perds 0.7V
C'est des batteries non amovibles, faut dévisser la coque pour les déconnecter  [:tinostar]
swissforever pour ton nokia, c'est toujours le cas! c'est le courant délivré qui est plus élevé!
Pour la diode, je pensais que tu voulais carrément remplacer la batterie, mais si tu enlève la batterie Li-Ion je ne pense pas qu'il y aie de soucis, si tu ne les mets pas en même temps, c'est sur que si tu les mets en même temps il y aura soucis!
une pile vide est à environ 1V sur 1.2 pour les accus ou 1.5V pour les piles normales.
pour le courant biensur si tu mets la bonne polarité la diode ne sert a rien.
Pourtant dans un test fait sur un produit similaire, il y a indiqué:
Le boîtier est muni d'un dispositif qui bloque le transfert d'énergie de l'iPAQ vers l'iPowerPak. Ceci vous garanti que l'iPAQ une fois chargé, ne se déchargera pas vers les piles ou les accumulateurs du dispositif.
http://www.pocketpcparadise.com/te [...] werpak.htm
Si c'est pas une diode c'est quoi?
le courant tiré dépends de ton montage et non directement de ta batterie (pour la même tension)
Donc en gros pas de soucis pour le courant que ce soit via un transfo ou pack de batterie, c'est le PDA et la puce qui gère le chargement qui s'en occupe?
EDIT:
Pourtant je me rappelle des premier tel Nokia. Il y avait 2 transfo dispo, dont un qui permettait de charger 2 fois plus vite la batterie. Comment ca se fait????
swissforever une pile vide est à environ 1V sur 1.2 pour les accus ou 1.5V pour les piles normales.
SI tu remplace la batterie Li-ion par des piles, il n'y a pas de soucis de batterie normalement, si tu ne laisse pas la première!
La batterie sert juste à donner du courant à une certaine tension, donc si tu remplace par la même tension, normalement ça devrait marcher (plus ou moins longtemps selon la capacité des piles ou des accus)
Bonjour
La question n'est pas compliqué, juste un petit doute.
Voilà j'ai un PDA et un GPS Bluetooth, les deux ayant chacun une batterie Lithium non amovible (3.3V).
Comme je l'utilise pour du VTT en forêt il m'arrive parfois de me retrouver à court de batterie et c'est parfois embêtant
Du coup je voulais tout simplement me faire un pack de batterie LR6 1.5V de ce genre:
http://free0.hiboox.com/images/250 [...] e0aa82.png
Mais voilà, je me pose les questions suivantes étant donnée que le chargement des batteries lithium est géré par des puces spécifiques dans les appareils (PDA et GPS):
1.1
Est-ce le PDA/GPS "pompera" le courant en entier présent dans les LR6 jusqu'à ce qu'elle soient vide?
1.2 Où est-ce que il y a effet de vasque communicante et il y a un équilibre qui se crée?
1.3
Le courant ne va que dans un sens ou peut aussi aller vers les LR6? En d'autre terme je suis obligé d'utiliser des LR6 rechargeables et non pas jetables?
2.1
Le chargement du PDA et GPS se fait généralement par un transformateur 5V (2A). Avec les LR6 j'arrive soit à 4,5V soit à 6V (en mettant 3 ou 4 en série). Est-ce que celà pose problème si le pack de batteries n'envoie que 4,5V au lieu de 5V? Et j'imagine que cette tension tombera assez vite sous les 4V.
2.2 Une batterie lithium ne peut pas être rechargée trop vite, sinon elle chauffe et ca la dégrade. Or avec le transformateur on sait que ca n'excède pas les 2A. Qu'en est-il via les LR6, elle n'abimeront pas les lithium? (résistance interne de la batterie qui limitera le courant comme il faut ???)
Merci beaucoup  :hello:
EDIT 1
Bon pour l'histoire du sens du courant oui faut faire gaffe.
Une diode de puissance suffirait? De plus si j'ai 4 LR6 en série ca me fera 6V, et avec la diode je tomberais à 5,3V ce qui est bien plus proche des 5 qui nécessite l'appareil.
EDIT 2
J'ai regardé sur des site de modèlisme.
Apparemment pour les batteries Li il est très important que le courant soit conforme. Trop faible ou trop fort celà abîme la batterie.
Néanmoins ca concerne les batterie elle même. Sur des appareil PDA ou autre je ne sais toujours pas s'il y a une puce qui gère justement ce courant, en d'autre terme est-ce que je dois me soucier du courant.
Mon transfo du PDA est de type 2A, néanmoins ma batterie 1600mAh met plus de 3-4 à être chargé. Donc c'est que le transfo n'envoie pas du 2A, quelque chose le limite ce courant.
