5579 connectés
Sujet : ecran noir avec carte mère: forte probabilité de panne du BIOS?
swissforever ça dépends déjà si on sait exactement ce qui est HS ou pas je pense!
belmondo je reprécise que TOUT A ETE TESTE et retesté ;)
(avec barrettes de RAM compatibles et sans erreur, avec plusieurs alim, avec plusieurs cartes video, aucun périph raccordé, et avec plusieurs CPU)
c'est la carte mère qui est en panne.
Ce que j'aimerais savoir c'est quelle est la panne la plus probable sur une carte mère dont les composants semblent en parfait état.
J'observe que les cartes HS se vendent tout de meme bien cheres, je tends à en déduire que celles ci sont donc réparables.
S'il y a des réparateurs sur le forum, je suis curieux de connaitre la réponse.
Zanskar03
belmondo a écrit :
non non tout a été testé, c'est la carte mère qui est défectueuse et oui les ventilos tournent mais c'est tout.
j'aimerais juste savoir comme s'y prennent ceux qui réparent les cartes mères... et surtout savoir si c'est souvent du à un bios corrompu...
ram hs, ou incompatible ou mal montée, mais pb de ram y'a de grande chance  ;)
J'ai eu 3 exemples recement de ram hs, ou mal montée:
-ventilo cpu tourne
-petite activité disk au debut
-ecran noir total, pas de post bios.
apres, une panne c'est jamais exactement pareil  :whistle:
swissforever bios corrompu, vu très peu voir jamais!
Souvent c'est les condos qui gonflent au niveau de l'étage d'alim, ou il y a les mosfet autour du CPU.
Par contre s'ils ont cramé c'est très probable que autre chose soie cramé avec!
Sinon tu peux regarder le PCB si tu vois des trucs cramé, des puces,...
belmondo non non tout a été testé, c'est la carte mère qui est défectueuse et oui les ventilos tournent mais c'est tout.
swissforever alim quand rien ne bouge en général
ou CPU
la mobo pas vu très souvent et certaines fois il y a quand même les ventilateurs qui démarrent!
essaie de tester ton alim!
belmondo salut,
Quelle est la panne la plus probable lorsqu'une carte mère ne démarre plus (voyant présence tension alllumé, ventilo qui tourne, mais écran noir)?
Ca doit se réparer à en juger par certaines cartes mères HS (P4P800... par exemple) qui se vendent parfois plus 20€ !
merci d'éclairer ma lanterne
