10483 connectés
Sujet : remplacer le socket d'une carte mère?
belmondo ok merci
belmondo ok merci
knahos Normalement pour changer ce type de socket, il faut une vague a souder, c'est techniquement réalisable et assez simple si on a le matos pour, a la main c'est même pas la peine d'y penser.
Si jamais tu connait qq'un qui travaille dans un atelier de câblage électronique, tu peut tjs essayer de lui en toucher deux mots.
swissforever euh oui il y a des risques, mais il y a beaucoup plus de risque pour qu'il n'aie rien et qu'il ne fonctionne juste pas correctement!
belmondo ok. on oublie le remplacement du socket alors.
j'ai redressé comme j'ai pu les pins tordus...  je serais bien tenté d'y monter un CPU pour tester mais je crains que qques pins ne soient pas tout à fait à leur place..
il y a un risque de cramer qqch, n'est ce pas?
swissforever pas de fer à souder, il faut soit un four, soit une station à air chaud, mais là tu est au 0.2mm près je pense! sinon tu fais des ponts dessous et tu va faire cramer ton ou tes CPU
en pensant qu'il est soudé CMS; parce que je ne le vois pas soudé en discret? je me trompe?
Mais en tout cas avec un fer à souder pour enlever tu oublie!
miikee Impossible à moins d'être vraiment très bon et d'avoir un fer à souder vraiment très très précis ! (il faut dessouder et ressouder tout les pins du socket sur l'envert de la carte mère)
belmondo salut
les pins d'une carte mère (socket 775) ont été écrasées...
je songeais à remplacer le socket... par un autre prélévé sur une carte HS...  est-ce techniquement réalisable?
je ne distingue pas comment le socket est fixé à la carte....
d'avance merci
