8707 connectés
Sujet : Mod' sur Ventilos de l'Antec 900 ?
swissforever il n'y a pas de négatif prévu pour l'un ou pour l'autre, il y a juste la meme section pour le retour du courant, pour pas que les fils crament! si tu mettais que 1 fil noir et que tu tirais le max sur 5+12V tu ferais fondre la gaine voir tout cramer parce qu'il y a trop de courant dans la masse!
xphanoo ben je sais, ce que je demande c'est ce qui se passe si je me goure: je relie un ventilo sur le 5V et sur le négatif prévu pour le 12v... si leur potentiel est le même pourquoi on a deux cables différents, un seul noir aurait suffit...
Nacoto Bah les deux noirs au centre sont la masse et les deux autres +5 et +12 V :=)
xphanoo je me demandais: si je me plante dans mes branchements, je relie le ventilo au +5V (rouge) et au moins du 12v (l'autre fil noir parmi les deux de la molex), est-ce qu'il y a un risque ? normalement le négatif est le même, mais bon vu qu'ils ont mis 2 fils noir j'imagine que c'est pas pour rien  :??:
swissforever y a a perdre si tu fais les branchement faux et que tu crame quelque chose ;)
Nacoto J'ai rien à y perdre, toute facon si j'essaye et que ca marche pas je change \\o
swissforever 1w ouai je dirais pour assurer! c'est sur que certains ventilos démarreront, mais rien n'est assuré
xphanoo j'ai mis une résistance sur le ventilo de mon alim qui était déjà alimenté en 5V... et il démarre sans difficulté. ça dépend des ventilos, il suffit que tu teste voir s'il va démarrer à coup sur !
pour les résistances j'ai du mettre un truc de 10ohms, mais je suis pas certain. en tout cas il faut des résistances plutot grosses (style 0,5 ou 1W) sinon elles vont cramer
swissforever bah moi je pense que s'ils font encore du bruit à 5V c'est arrêté qu'ils feront moins de bruit!
Nacoto Ouai j'y ai pensé mais jvoulais quand même essayer de voir si il y avait une échappatoire. Bon jvais les changer alors \\o
swissforever à 5V c'est déjà trop bas! pour autant qu'il soie bien en 5V, certains ventilo ne démarrent plus à 5V! moi je pense que ton prob c'est les ventilos autant les changer!
Nacoto Enfait le cable "unique" ne sert que de régulateur à son bout un micro boitier avec trois positions et en plus de ca la molex qui met le jus. Donc le régulateur serait inexploitable mais si jbidouille pour l'enlever et acheter un cable molex/3pin ca serait déjà bien je pense car ouvrir le pc pour changer la vitesse c'est déjà un peu chiant ^^ Si Low = 5V faut une resistance pour descendre en dessous mais jusqu'a quel seuil ? :s
swissforever le cable unique est le monitoring, même prise que les mobo??? c'est juste pour donner la vitesse!
la résistance ne me semble pas la meilleure solution! mais envisageable!
Nacoto Ouai jsuis en molex donc la seule solution serait une pose de résistance ?
Le problème c'est que du ventilo sort un cable molex et une cable unique qui va vert le régulateur donc ca voudrait dire que jdevrais le mettre sur le fil jaune ou rouge du molex si j'envisage un résistance ? et elle serait de combien ( assez pour faire tourner le ventilo quand meme)
swissforever a mon avis la régulation par la mobo est certainement plus bruyante que tes ventilos en LOW
Je peux me tromper mais si tu es en molex le low c'est 5V et le high c'est 12v?
Tu peux essayer mais c'est pas dit que ça marche si tu n'a pas le 3e fil!
Nacoto Bonjour. Comme vous le savez surement le 900 est pourvu de 4 ventilo ( 3*120mm et 1*200mm ) mais qu'est-ce qu'ils sont bruyant. Même en les mettant à Low avec le régulateur on les entend encore de trop.
J'aurais aimez savoir si ca se fait et a été fait, de modifier les ventilos pour pouvoir les connecté à la CM afin de pouvoir réguler leur vitesse.
Merci d'avance =^p
