4205 connectés
Sujet : problème avec des mini-DIN 5 pin non-compatibles...
swissforever Ouai en effet!
belmondo oui très juste.
c'est curieux tout de meme que deux alims avec des specs différentes soient commercialisées sous la meme référence!
swissforever en fait sur la première c'est marqué shield donc blindage donc normalement à la masse ? ou a la terre, et le 2e c'est bien marqué que les 3 sont reliés
belmondo
alim de boitier multimédia externe (au moins pour l'une d'entre elles)
swissforever a écrit :
je dirais plutot un disque dur externe pour avoir le 5 et 12V!
de toute facon le RTN c est bien le gnd, non?!
swissforever je dirais plutot un disque dur externe pour avoir le 5 et 12V!
tu peus expliquer un peu mieux la provenance des ces alim et ce qu ils alimentent?
je pense que c est pour un ecran non?
belmondo
cela me semble bizarre!
Est-ce pas une vue d'un connecteur et de l'autre?
contrôle au multimètre
c'est aussi ce que j'ai pensé.
une photo provient de l'adaptateur que j'ai vendu, et l'autre provient de l'ancien adaptateur de l'acheteur, dans les deux cas je ne peux plus tester l'alim :/
j'ai aussi conseillé de tester au multimètre mais l'acheteur s'y est refusé et considère mon alim comme non-compatible
exact, l important je pense c est d avoir 2*5v et 1*12v, plus les 2/3 gnd...
apres cpas un probleme il suffit d etre sur de brancher les bon pins sur l appareil...
en regardant le pcb il y a peut etre ecrit quel fil est le 12v/5v/gnd...
swissforever cela me semble bizarre!
belmondo up
belmondo salut,
sur le schéma du brochage de l'adaptateur secteur 12V 5V 2A: il y a 12v 5v et RTN
que signifie RTN??
Edit:
de plus il semble exister plusieurs type de brochage 5 pins:
Alim 1:
http://img515.imageshack.us/img515/3597/img2518.jpg
et
Alim 2:
http://img240.imageshack.us/img240 [...] 4small.jpg
-> inversion du GRD et du 5V entre les deux images
est-ce normal? qqn peut il confirmer qu'il existe des cablages différents sur les mini-DIN 5 pins?
ça n'est pas normalisé?
existe-t-il un embout adaptateur pour inverser le cablage et faire que l'alim 2 puisse se substituer à l'alim1?
d'avance merci
