4057 connectés
Sujet : Autobooter un PC
sospc je lis en diagonale désolé :o
cyberP@cal
sospc a écrit :
t'a une ref pour ton jouet ? j'en vois aucun avec un core 2 dans ton lien
Je ne suis pas l'auteur de ce topic ! Y as pas de core 2 dans les thin client.
Mais c'est bon je viens de voir  qu'il y avait une maj du bios sur le site d'HP, pourtant j'avais deja regardé mais j'avait pas compris que T5000 series s'appliquait également aux T5700  :na:
sospc t'a une ref pour ton jouet ? j'en vois aucun avec un core 2 dans ton lien
cyberP@cal La ou ça se complique c'est que c'est pas un simple pc que j'ai c'est ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9141_1.htm
Donc pas d'alim ATX  :(
sospc tu met un fil de fer entre le fil vert et une des masses de la prise atx de ton pc. il s'allumera des qu'il sera branché sur 220v. c'est la technique couramment utilisée dans les distributeurs de DVD pour les cas de coupure.
http://www.jestineyong.com/wp-cont [...] bypass.jpg
bien sur toi tu met ton fil de fer coté fils, pour brancher sur la carte mère  :o
Wilfried28_2 T'est sur que ta pas l'option dans le bios ? elle date de quand la CM ?
swissforever ouai et je ne suis pas sur que cela marcherait
cyberP@cal
swissforever a écrit :
possible avec un système de charge de condo et de comparateur qui fait conduire un transistor, et si tu veux être totalement isolé galvaniquement, tu peux mettre un optocoupleur
Merci mais je suis une quiche en électronique  :pt1cable:  :cry:
swissforever possible avec un système de charge de condo et de comparateur qui fait conduire un transistor, et si tu veux être totalement isolé galvaniquement, tu peux mettre un optocoupleur
cyberP@cal J'aimerai faire la même chose avec mon serveur perso mais je n'ai pas d'option dans le BIOS qui permette de la faire, il y as t'il un moyen de modifier le bouton d'alim du pc pour qu'il s'allume dès que je branche la prise (pour qu'il agisse comme n'importe quel routeur en fait).
Swiss_Knight dans le BIOS il y a peut-être un truc du genre "quelque chose on Power Loss". J'ai ça sur un BIOS Pheonix je crois.
TONY313 Salut ..
Donc le but c'est qu'il soit allumé H24 7/7
Ma carte mère est une :
MBios version 2.4
ASUSTek Computer INC. Leonite2 6.00
Bios: Phoenix Technologies, LTD 5.18 05/08/2007 taille: 512Kb
daxym Comme l'ont dit certains y'a différents types d'option suivant les bios :
- Allumage (ou pas) après un arrêt sauvage du pc (coupure du courant)
- Allumage automatique à XX:XX heure
Sinon t'as aussi le Wake on LAN (sur certaine carte réseau, si la CM est compatible) qui permet de faire booter le PC a distance, mais je sais pas si ca convient.
Ca dépend du but rechercher :
- PC toujours allumé
- besoin d'accéder au PC à distance de temps en temps quand t'es pas chez toi et du coup si une coupure l'a éteint c'est mort ...
C'est quoi ta carte mère ??
une mise à jour du bios est peut être nécessaire pour avoir les dernières options.
lepirlouit ben non, une coupure de courant c'est comme si t'avait retiré la prise.
TONY313 moi je n'ait pas cette fonction mais déjà avec ce que j'ai fait grâce a Max je pense que c good parce que le pc s'éteint jamais tout seul a part une coupure de courant ?
lepirlouit je confirme, ça existe toujours, le "on alarm"
mon pc démarre tout les jours à 8 heures, en même temps que mon reveil.
Flochechx Certains bios permettent un auto start en précisant la date/heure, j'avais ca sur un vieux dell de bureau; je sais pas si ca existe encore :).
TONY313 Merci max sa marche: pour moi c'etait
- Alimentation
     * Reprise panne d'alimentation
          # Auto
          # Mise sous tension (option choisi)
          # Mise hors tension (option qui etait sélectionner)
J'ai tester de le débrancher en action (c pas recommander mais bon)
et sa boot tout seul
J'ai arrêter le PC comme il faut (il ne boot pas )
je débranche l'alim et je rebranche, sa boot
donc ce système coupler à une prise programmateur me permettra d'arriver à ce que je désirais a raison d'un boot par jour.
Toutefois si quelqu'un à une astuce pour éviter le boot journalier je suis preneur.
Merci Max01 pour la rapidité de réponse ;)
Max01 dans mon bios j'ai dans l'onglet alimentation / apm configuration / restauration apres une coupure :
 - Power Off (quand le courant revient, le pc reste éteint)
 - Power on (quand le courant revient le pc s'allume)
 - last state (reste éteint ou se rallume selon l'état ou il se trouvait avant la coupure)
TONY313 Si sa peut aider
SMBios version 2.4
Est ce que sa peut etre sa ?
Power Management/APM : Mettez cette option sur [Disabled]. Elle peut en effet faire redémarrer votre ordinateur au lieu de l'arrêter.
source : http://www.vulgarisation-informati [...] r-bios.php
TONY313 Merci Max01 mais le truc c que j'aimerai bien des détailles parce que je suis pas un pro du bios lol si y'avait des tuto sa serait cool
Max01 je viens de regarder, chez asus c'est dans "apm configuration"
Max01 y'a une option dans certains bios, pour lui dire quoi faire quand le courant reviens, je sais plus le nom du truc...
TONY313 Bonjour a tous tout d'abord bonne année.
J'espère avoir poster au bon endroit (c mon premier topic).
J'avait entendu parler de virus qui fesait reboot le pc tous seul.
Ce que je recherche est un peu dans ce genre mais ce serait plutôt pour faire en sorte que le PC ai un autoboot.
Exemple : le pc est allumer, une coupure de courant se produit et lorsque le courant reviens,le pc ce rallume automatiquement.
Le but est qu'il redémarre sous windows.
Cela me semble difficilement réalisable mais .. ce serait tellement top :pt1cable:
Système :
OS     : Windows Vista SP1 32bits
CPU   : Intel(R) Core(TM)2 CPU 4400 @ 2.00GHz
RAM   : 2.0 Go
Video : NVIDIA GeForce 8400 GS
Si c'est pour me proposer un onduleur, ce qui est une bonne option, je ne suis pas vraiment intéressé sauf s'il est gratuit LOL
Merci à tous ceux qui me proposerons une solution.
