3877 connectés
Sujet : [Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
jerome43 je veux bien que tu me fasse passer tous ça et une petite note explicative
jerome43 merci mais je n'ai jamais utilisé ce systeme  de fichier.
et de plus sur rivatuner je n'ai pas de "hardaware monotoring"
que ce soit en version 2.24 ou 2.22 de rivatuner je n'ai pas tout ça
Yoyo_5 Si jamais tu n'y arrives pas, j'ai encore mes fichiers batch pour mon actuelle 4890 Toxic. Il te faudra modifier aussi 2-3 bricoles mais moins. ;)
jerome43 merci
Yoyo_5
jerome43 a écrit :
avant de partir bosser j'ai jeté un œil a MSI afterburner mais celui ne monte que le voltage du Gpu et il ne peut dépasser les 1.35 Volts.
j'aimerai si pssible une explication pour utilisé rivaturner et monter mon Gpu  a 1.4 et si possible la mémoire. je précise que je suis en watercooling.
Jette un œil à ce post que j'ai fait il y a quelques temps, c'était pour 4870 mais ça fonctionne aussi pour les 4890 avec 2-3 ajustements. ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1847962
jerome43 avant de partir bosser j'ai jeté un œil a MSI afterburner mais celui ne monte que le voltage du Gpu et il ne peut dépasser les 1.35 Volts.
jerome43 si tu as un lien pour un tuto je suis partant et je regarderai ça ce soir car je dois partir au boulot (merci le métier de cuisto).
déjà merci, car j'en avais marre de changer de carte.
Yoyo_5 Il peut aussi être bleu. :D
Donc c'est bon t'as tout ce qu'il te faut pour Softmodder. ;)
Utilise MSI Afterburner pour ça. ;)
jerome43 non bleu
si dans gpu z dans l'onglet sensor j'ai les info VDDC 1.1875V ainsi que l'info MVDDC 1.2000V.
cela signifie quoi qu'il y a cette puce voltera ou pas
Yoyo_5 Elle a un PCB rouge ? GPU-Z ne te retourne pas les infos VDDC ?
jerome43 salut
c'est encore moi,
 donc après une troisième carte graphique 4890, je n'en trouve toujours pas une avec la puce voltera.
la j'ai une 4890 sapphire oc (d'origine 901/1000)
alors si quelqu'un a un lien vers un pencil mod je suis partant.
jerome43 merci
Yoyo_5 Non, ça ne marche pas avec les Vapor-X en carton...! :o
jerome43 salut
 pour les 4890 Vapor-X
petit question le soft mod avec riva ou gputool marche sur les 4890 vapor-x.
si oui un lien vers un bout de tuto car après avoir chercher sur le net tout le matin je ne comprends plus rien.
madcat Hehe oui, j'avais lu ça. Comme j'avais un VT1103 détecté par riva, je me disais que la 4850gs 1go avait peut-être un design différent de la 512 (ou 1go d'autres marques).
Un truc que je ne pige pas tout de même, si j'ai une régu analogique, d'après le 1er post du topic je ne devrais pas avoir de monitoring. Non ?
Et si riva me détecte un VT1103 (dont le monitoring fonctionne) c'est bien qu'il y a une régu digitale non ?
edit: ok, j'avais pas vu que la page monitoring montrait les 2 cartes en même temps.  :(
Donc le VT1103 c'est celui de la x1900xt et la 4850 est bien en analog.  :jap:
frk18 Les 4850 ont des régulateurs analogiques, tu peux oublier le vmod par rivatuner.
Hardmod pour 4850gs en début de post, je l'utilise.
madcat Plop ici, sympa ce topic :)
Je voulais revenir sur le softmod avec riva. D'après le topic, ça ne marche pas avec les 4850. J'ai une 4850GS 1go.
D'après le topic de 3oh6 sur OCXtreme, ça "devrait" fonctionner pour toute carte équipée d'une régulateur de tension volterra VT11xx.
Quand je vais dans l'onglet plugin de riva, je vois que ma carte est équipée d'un VT1103. C'est la dll qui est chargée en tous cas (même chose pour ma x1900xt au passage), et la lecture de tension/courant/t° des VRM fonctionne. Mais le tuto sur OCXtreme parle de VT1102.dll.
Est-ce que ce softmod serait réservé aux cartes équipées de ce régulateur ?
Ceux chez qui ce mod marche (4870 & nvidia) vous avez quelle dll sous riva ?
J'ai quand même tenté une détection du bon bus I2C, ça me met invalid pour les 4.
Je fais la même chose pour la x1900xt, il y a bien 1 des 4 qui retourne une valeur.
J'ai alors retenté avec la 4850, en changeant la valeur pour le registre à lire, le 1A du tuto. Mais bon, l'auteur du topic dit ne pas être sûr qu'il s'agit de ça, tout comme il dit ne pas non plus savoir la signification du 70 dans la ligne de commande. Mais au post 14 de son topic, il parle d'essayer toutes les combinaisons possible pour les cartes ayant un autre régulateur (et précise qu'il n'a pas le courage de le faire  [:strelok] ).
Alors j'ai tenté. J'ai fait de 00 à 0F (je suppose que c'est des valeurs hexa comme dans tout le reste du tuto), 10 à 1F et tous les xA (0A,1A etc.). Je ne récolte que de l'invalid x4 pour le moment.
Si quelqu'un veut faire le reste (enfin, faudrait avoir la même carte que moi aussi, sinon ça n'a pas de sens). Ou un programmeur en herbe pour nous automatiser un test de toutes les valeur possibles entre 00 et FF, qu'on ait juste à cliquer  :D (ça doit pouvoir se faire avec un batch, non ? J'ai la flemme de chercher  :sleep: )
edit: bon, j'ai fait un batch pour tester toutes les valeurs et rien. J'aurais au moins appris un peu sur les batch, ça servira peut-être un jour  :D
Après, peut-être aussi que le 70 fait partie de l'adresse du registre à lire...  :lol:
pezzi Salut,
Perso ma 4870 est à 250/300 à 1.06v en 2D. Après à toi de tester, voir si ta carte peut descendre plus bas (ou pas).
Si tes changements sont bons tu dois voir une différence sur la T°. Chez moi le passage 1.26v -> 1.06 en 2D me fait perdre 15° !
Et oui la tension change automatiquement en 3D.  :)
neodam drapal.
dites moi.
ce voltsoftmod via riva tuner ou autre, il est plutot pas mal.
cela dit, perso je cherche plutot a baisser un max la conso de ma HD4870 de reference en 2D.
a combien peut on descendre sans risque??
la je suis a 375 core et 375 ram pr un VDDC de 1.15v et ventilo a 25%
mais si je pouvais descendre encore le voltage et le ventilo ça me deplaierais pas.
vous pouvez m'en dire plus a ce sujet?
a propos du mod, j'ai lu dans les pages 12 et quelques que c'est le 3eme registre a modifier via rivatuner pr baisser le vddc, ce que j'ai fais et qui a l'air de marcher. mais comment etre sur qu'il s'agit du bon?
et si je passe en 3D, ça va remonter a a la valeur du 4eme registre (default de 1.26v)??
merci d'avance pr vos reponses.
budokai peut on faire un softmod sur 4850, la mienne ne prend pas plus de 690/1090 @ 60°c en full (pièce @ 20°c)
metafan j'aimerais faire un pencil mod de ma HD4850 et j'ai besoin d'aide je suis un nooob:
Pour le vgpu :
http://www.cttl.cz/clanky/Kubis17/ [...] pencil.jpg
j'aimerais savoir où passer mon crayon exactement, juste au milieu des deux solders argenté ou je mets au milieu et aussi sur ceux-ci.
le crayon doit etre fin ? et je commence par mettre trait par trait ou comment exactement ?
merci pour l'aide
fr 5KOPE
Yoyo_5 a écrit :
C'est pareil que sur 4870... :D
Mais là tu ne peux pas toucher au contrôleur RAM, donc vaut mieux GPUTools Community. ;)
En effet, c'est le même plugin que sa grande sœur...Donc rien de nouveau :/
En même temps, j'aurais du m'en douter, vu que c'est ni plus ni moins qu'un GPU révisé/OC de la 4870 ^^.
Me vla bon pour faire comme tout le monde alors, mais "SoftMod" bien sûr ...
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot ;)
Yoyo_5
fr 5KOPE a écrit :
Pour ceux qui veulent softmoder un 4890 via rivatuner... Je teste ce soir!
fr 5KOPE Pour ceux qui veulent softmoder un 4890 via rivatuner... Je teste ce soir!
fr 5KOPE a écrit :
Ah ben je crois que la solution est ici pour modifier la tension avec rivatuner et du coup créer des profils fonctionnant au démarrage et à la volée!
Mici monsieur les anglais:
http://vr-zone.com/articles/increa [...] l?doc=6880
flyermat Petite question est-ce que RBE est compatible avec la HD4890 ?
Je vois dans les log du soft qu'il gère les 4870 et 4770.
Sinon quelle méthode me conseillez vous pour flasher (windows, dos, etc.) ?
Je veux flasher car je ne suis pas satisfait des paliers du ventilo pour ma sapphire 4890 toxic. J'ai testé différents paliers avec gputool pour avoir la carte silencieuse le plus longtemps possible sans trop monter en température. J'ai trouvé le bon équilibre.
frk18
vipspike a écrit :
je recherche un petit pencil mod pour hd4850 GS
pas de fer a souder sous la main , donc au crayon ^^
Rien de référencé à ma connaissance.
vipspike je recherche un petit pencil mod pour hd4850 GS
cyberpunkfw slt a tous je possède une sapphire 4870 toxic vapor-x ( la v2 dc ) et j'aurais voulu savoir ou ce situe les points de soudure pour le gpu et la memoire étant donné que c'est un pcb bleu fait maison (sapphire).
Et si on pouvait m'expliquer la démarche a suivre une fois les soudures fait sur la carte ( par exemple pour mettre les valeurs sur les potentiomètre... avant de mettre la carte graphique ds la tour.... )
Merci ;)
dje79
Yoyo_5 a écrit :
Oui, y en a pas mal qui ont tenté, et on le conseille régulièrement sur le topal des 4870/4890. ;)
bon ben ya pas photo j'ai perdu 15°C idle/full sur les VGDDR1 et 2 et 10°C sur les VDDC1, 2 et 3, nickel!!!! :)
Mais j'arrive pas à passer les 980/1150 avec 1.4V(vgpu)/1.25V(vgddr), j'ose pas trop titiller au-dessus mais vu que les Temp st redescendu!!! Soyons fou :pt1cable:
Yoyo_5 Oui, y en a pas mal qui ont tenté, et on le conseille régulièrement sur le topal des 4870/4890. ;)
dje79 J'ai trouvé ça en cherchant sur des forums: http://www.pc-experience.de/wbb2/t [...] adid=27955 et visiblement si je remettais le blackplate avec le musashi je pourrais gagner pas mal sur les VRM, est ce que qq un a déjà testé?
flyermat
Yoyo_5 a écrit :
Oui, c'est normal. Riva Tuner ou carrément RBE sont tes amis . ;)
RBE c'est un peu sauvage et ça fait sauter la garantie. De plus, je crois qu'il ne supporte pas officiellement les HD4890
Je vais essayer Rivatuner car je ne sais pas pourquoi, mais ATT (Ati Tray Tool) déconne avec ma HD4890. Il est vrai que Ray Adams ne l'a pas développé depuis avril.
dje79
dje79 a écrit :
Pas facile de trouver des dissip VRM à part celui-ci : http://www.59hardware.net/actualit [...] 28436.html le pb c'est qu'il n'est pas encore dispo et je ne suis pas sur qu'il passe sous le musashi, est ce que ça craint de le recouper en hauteur? J'ai vu celui-la aussi pour HD4870 http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=335, je suppose qu'il est compatible! Et ça qu'est ce que ça vaut?http://cgi.ebay.fr/Radiateur-Kit-h [...] 8001r30231
Et est-ce que la pad thermique est vraiment plus efficace que de l'artic silver?
Un pt'it coup de main please!!!
Yoyo_5 Oui, c'est normal. Riva Tuner ou carrément RBE sont tes amis . ;)
flyermat
Yoyo_5 a écrit :
Il se base sur les profils intégrés à la carte en fait. Il va prendre l'ascendant sur les infos du BIOS à envoyer à la CG sur le profil en question. ;)
Les 2 premiers profils sont pour Windows, le troisième pour les jeux. Les suivants ne changent rien chez moi. :jap:
Pour la tension, effectivement, on ne peut pas l'intégrer à un profil pour le moment. Il me semble que sous Riva Tuner on peut, mais je n'y ai jamais touché. :jap:
 :hello:  Est-ce que c'est normal qu'à chaque redémarrage de Windows les réglages d'oc soient perdus quand je relance le logiciel GPUtool ?
