9212 connectés
Sujet : résistance
swissforever tu peux faire 4 branches de 4 avec des résistances de 100R a chaque branche
R=(Ualim-4xUled)/Iled = (12-4x2.4)/0.025 = 96 donc 100R de la série E12
kentin caille c'est des leds rouge je veux les alimenter en 12 V et la leds fonctionne en 2.4 V pour une consommation de 25 mA. je voudrais en mettre une 15aine en circuit en dérivation.   :sol:
swissforever des montages tout simple avec un JFET par exemple ou alors un régulateur de tension
gaffal faut nous préciser quel type de leds et leur voltage et ampérage  nominal ???
 enfin le voltage d' alimentation ???
par exemple des leds blanches ou bleues 3.6v peuvent
  fonctionner direct sur le 3.3v
  ou par trois en série + faible resistance sur le 12v
dans tous les cas il te faut un amperemetre pour controller à la mise en fonction...
sinon il existe des petits circuits electroniques tout faits pour reguler
 en courant constant...
swissforever ça dépends combien de led tu veux mettre et quel montage tu veux faire!
kentin caille ok merci beaucoup
dede021385 ca depend lol
soit tu met une petite resistance (1/4w par exemple) par led, soit une grosse en tete (plusieurs W).
Le soucis d'une grosse en tete c'est que si elle crame, tu perd toutes les leds, enfin si elle devient 100% passante.
il est préférable d'en mettre une par led.
Sinon il existe aussi les leds avec les resistances intégré.
kentin caille bonjour a tous,  :hello:
Moi et l'électronique sa fait 2  :sweat: . Pour tuner mon pc je voudrai mettre des leds en circuit parallèle mais il faut :
- que je mette une résistance a chaque leds :??: ou
- que j'e mette 1 résistance pour tout le circuit :??:
merci.  :D
