9493 connectés
Sujet : Bouton de contrôle pour Power et Reset
swissforever oui je comprends bien ça mais je vois pas ce que viendrais faire un truc comme ça ici s'il veux appuier sur 2 boutons en même temps pour démarrer ou reseter
Alfinor non , le démarrage de la carte mère ne se fait que sur un simple contact ... et si le contact dure plus de 5s , l'alimentation s'arrête.
swissforever tu switch on et après off? mais ça ne garde pas en mémoire l'état ON non? je ne vois pas, sans électronique comment tu dis ça
Alfinor J'avais trouvé une solution plus simple avec un seul bouton ... un switch on off exactement.
Pour démarrer la machine, on switch sur ON , puis on reswitch sur OFF
Pour éteindre la machine, il suffit de remettre le switch sur ON pendant 5 secondes (en oubliant pas de le remettre sur OFF à la fin).
swissforever oui comme ça c'est bon ça va fonctionner :)
vincentflick Je crois avoir compris (merci conrad)...
J'ai refait un schéma, je pense en effet que c'est mieux ainsi !
http://img227.imageshack.us/img227 [...] ct2mb5.png
Chaque circuit (PWR ON / RST) sont alors séparés correctement, avec deux interrupteurs en série chacun, dont l'un (Action) qui est ce que l'on appelle un levier momentané/off/momentané 2RT (double circuit séparé).
Merci swissforever pour l'info !
vincentflick Non ce n'est pas pour cacher le bouton "Action", puisque je vais l'installer à proximité des boutons "Power On" et "Reset".
C'est juste pour forcer l'opérateur à manipuler deux boutons, ce qui met de côté les actions involontaires (serveurs recyclés).
Je ne connais pas la solution des double contacts, as-tu des informations complémentaires ?
swissforever euh quel est l'utilité de tout ça? que tu puisse pas démarrer sans connaitre le bouton? je te conseil d'utiliser un bouton poussoir double contacte (avec 6 pins) et tu branche les 2 en série avec le PWR et le RST
tu vois comment?
Plus simple et certain que ça fonctionne, suivant comment là tu peux mettre PWR ON en appuyant sur reset
Je ne pense pas qu'il fonctionnera!
vincentflick Bonjour à toutes et à tous !
Ma question sera brève, je voudrais savoir si le schéma ci dessous pourrait fonctionner :
http://img225.imageshack.us/img225 [...] actsi9.png
Le principe est simple, il est énoncé dans le sujet ainsi que dans le schéma :
je souhaite ajouter 1 bouton poussoir de contrôle (nommé "Action" ) sur une machine
afin d'avoir à manipuler à la fois :
  • Action + Reset, ou
  • Action + Power On.
La finalité étant d'éviter les erreurs de manipulations, surtout lorsque les boutons "Reset" et "Power On"
sont à la fois simple d'accès et surtout très sensibles.
Évidement, je ne souhaite n'avoir qu'un seul bouton d'action...
Mon schéma est-il alors bon (appel aux électroniciens de la salle) ?
Merci pour vos réponses et (in)validations !
Vincent
