3273 connectés
Sujet : Problème éléctronique sur transfo/portable
swissforever non mais avec le microscope tu vois déjà si les soudures ont laché, s'il y a  de l'oxydation sur les pins qui auraient enlevé le contact, ou qu'un composant est cramé mais qu'on ne vois pas a l'oeil nu, déjà eut le truc sur un print de rétro éclairage d'un 15" d'écran, j'ai échangé le composant oxydé et hop, un écran de plus ;)
Namless Tout essayé, je peux toujours alimenté le pc par les pins de la batterie (j'ai les tensions d'entrée) et en faire un pc fixe.
Avec un microscope, il faudrait un pcb transparent non ? De toute façon j'en ai pas !
je vais essayer de bouger certains composant tout en ayant batterie et transfo de branché. Si un moment ça se recharge, c'est que ça marche.
(ça fait un peu barbare quand même !)
swissforever faudrait voir au microscope!
battlestar oui faut tout essayer tu a plus rien a perdre !!
ben la batterie marche bien, mais le probleme peut venir du contact batterie/portable ou connecteur du transfo...
sinon un mauvais contact d un composant sur le pcb, une soudure ou un probleme de masse, dans le sens ou ca touche quelque part oubien le contraire, que ca touche ou il ne faut pas...
redemonte tout et regardes si ca fonctionne a nouveau, puis tu le replaces dans le portables sans viser et tu tripottes pour voir s il y a un probleme...
Namless Pour la batterie, ça m'étonne : elle marche bien, elle marche aussi sur un autre portable compatible.
J'ai aussi testé une 2nd batterie, et même chose, le pc marche parfaitement avec.
Sinon, le probleme peut peut-étre venir d'une partie juste en dessous du connecteur batterie, qui est sous papier alu (onde electromagnétiques ?)
Sinon, c'est quoi le problème de masse ? La masse serait variante selon les points ?
Je tiens à tous vous remercier pour votre intérêt !
