3587 connectés
Sujet : monter plusieurs ventilos sur une seule molex.
Bisous XXL cause.
Bisous XXL cause.
swissforever normal, ou alors a d'autres prises sur la carte mère qui a le monitoring! juste le fil jaune
kwaio J'ai grillé un port ventilo comme ça.
Surtout, ne branche le 3e fil (jaune) que sur un seul ventilo ...
swissforever si tu as 3 sondes oui! sinon non, mais si tu branche 3 ventilo sur la prise de la carte mère tu risque soir que tes ventilos ne démarrent plus, soit de cramer la gestion du ventilo sur la mobo!
cooki1977n
swissforever a écrit :
et faut couper le dernier fil ou alors tu laisse pour brancher sur la carte mère pour avoir la vitesse des ventilos
Est-ce que en montant 3 ventilos en parallèle, ont peut garder le monitoring d'un réobus?  voir d'un réobus asservis à la température?
et si on remplace la sonde Senfu par une sonde pour watercooling ça fonctionne aussi?
[mon mora2pro me casse les c.......s !  :fou:  ]
swissforever et faut couper le dernier fil ou alors tu laisse pour brancher sur la carte mère pour avoir la vitesse des ventilos
kwaio un simple domino sinon...
booster quand j'ai rien sous la main, je fais : tout les + ensembe + tt les -, une cos sur chaque pour que ca tienne bien ensemble, et hop dans le molex avec du scotch :D.  Ca a tenu longtemps comme ca avant que je ne fasse plus propre :)
ftp381 :D
Guyver-Gabriel héhé. y'aurait des guides ou des tutos? merci d'avoir pris ma défense kwaio! mon héroooooos ^^. et vilain vilain ftp (arrete de boire tu verras mieux!!)
ftp381
kwaio a écrit :
Au contraire...
sans doute l'alcool !  [:roane]
lu trop vite, scuzzy !
dans ce cas effectivement c'est fer à souder !
kwaio
Guyver-Gabriel a écrit :
Bonsoir!
Y-aurait-il un guide qui explique comment prendre 3 ventilos 3-pin pour les alimenter par une seule molex? je n'ai pas peur de dénuder des fils donc si vous avez des astuces n'hésitez pas!
Merci beaucoup!!
Au contraire...
ftp381 là il faudrait bricoler, ce qu'il ne semble pas vouloir faire.
kwaio ben tu met tout en parallèe sen isolant bien tous les cables entr'eux
ftp381 il existe des connecteurs tout faits pour ceux qui ne manient pas le fer à souder ;)
Guyver-Gabriel Bonsoir!
Merci beaucoup!!
