3604 connectés
Sujet : [RESOLU] LED qui pulse lentement
Zanskar03
gaffal a écrit :
Mais pourquoi moduler une diode censée indiquer la linearité de la tension d' alim !!!  kev inside ...
Sinon pour ma part j' airait modifié R6 et R7 :  33 ou 47ohm...
Elle est censée indiquer la linearité de la tension d'alim ? bah non, elle est juste censée faire joli  :lol:
Zanskar03
gaffal Mais pourquoi moduler une diode censée indiquer la linearité de la tension d' alim !!!  kev inside ...
minouz12 kelkun pourrait me passer le schema definitif de votre montage car c exactement se ke je cherche a faire depuis un bout de temps sans y etre arriver !!!
voila mon adresse mail : moreau.maxime12@gmail.com
merci d'avance et vraiment super boulot !!
Zanskar03
swissforever a écrit :
trop compliqué, en ralentissant la décharge ou la charge tu alonge, si c'est un comparateur, le niveau haut ou bas,
Non ca marche pas ! En jouant sur la capa tu allonges la periode c'est tout. Avec les valeurs donnees, on est a 1s. Changer C2 ou R3 change la periode.
En changeant la valeur de R2 ca change effectivement le ratio entre temps alumé et temps eteint. Mais autant je peux avoir une duree d'allumage tres breve autant je peux pas avoir un temps d'extinction tres bref...
Je pense qu'il y a autre chose a faire, je vais "inverser" le montage et mettre la led en sortie d'un transistor PNP au lieu de NPN (ou l'inverse je sais plus  :whistle: )
Bon, ca y est: ca marche   :bounce: Essais hier soir: nickel  :love:
J'ai changé de type de transistor (PNP au lieu de NPN) et potar de 100k sur R2. En jouant sur le potar, je change le temps d'extinction de la LED. Pour la periode, 147K pour R3 et 22µF pour C1.
Si certains sont interessé par le montage, ya qua demander  :hello:
swissforever trop compliqué, en ralentissant la décharge ou la charge tu alonge, si c'est un comparateur, le niveau haut ou bas,
Kirk_hammett pour l'offset , tu peut ajouter une composante continue , avec un additionneur ( mais je suis pas sure dutout )
swissforever ca change charge décharge du condo, donc en gros le rapport cyclique, donc non c'est pas l'offset, mais c'est équivalent.
Si biensur le montage marche comme ça... je n'ai pas tout étudié mais je pense!
Zanskar03
oui c'est possible en changeant le R et le C pour avoir toujours la même valeur de R*C normalement, mais avec une R plus grande et un C plus petit ou le contraire... (enfin  si je me trompe pas)
Changer la valeur du couple RC change la frequence, mais pas l'offset du signal, non  :??:
Je pense qu'il faut que je change la valeur de reference qui fait basculer entre signal croissant et signal decroissant (c'est pas clair mon blabla !)
c'est a dire changer le ratio entre R1 et R2. Ca a l'air d'un pont diviseur, et la valeur qui rentre comme ref pour le premier ampli op. J'ai pas encore testé ca , je reste prudent  ;)
swissforever oui c'est possible en changeant le R et le C pour avoir toujours la même valeur de R*C normalement, mais avec une R plus grande et un C plus petit ou le contraire... (enfin  si je me trompe pas)
Zanskar03
oui c'est normal de mettre en // ca va alonger la pulse, il faut le remplacer! pour qu'il y aie moins de temps de charge/décharge
Mon pb c'est pas de changer de frequence, c'est de "decaler" la courbe vers le haut :
Pour l'instant c'est comme ca
http://planetphoto.free.fr.fr/PC/V1.gif
Je voudrais ca:
http://planetphoto.free.fr/PC/V2.gif
Bon, je sais pas si c'est possible  :D
swissforever oui c'est normal de mettre en // ca va alonger la pulse, il faut le remplacer! pour qu'il y aie moins de temps de charge/décharge
Zanskar03
pour le condo tu peux seulement y aller c'est pas comme de changer une résistance et faire cramer quelque chose, mais bon pour les R j'ai pas envie de réfléchir la quelle fait quoi, mais tu peux mettre 56k ou 39k sur les 47k si tu veux essayer
J'ai deja changé des resistance, avec des valeurs "pas trop foireuses" et j'ai trouvé comment changer la frequence de pulsation, c'est R3.
R6, R7 ca allume la led + ou - fort.
J'ai pas d'autres condo, bon faudrait que je vois de ce coté la.
Trouvé un condo de 10µF que j'ai mis en  // sur le  22µF bah ca change la frequence de pulsation (beaucoup !) mais le temps ou la led est eteinte est aussi plmus long, donc c'est pas ca !!!
swissforever pour le condo tu peux seulement y aller c'est pas comme de changer une résistance et faire cramer quelque chose, mais bon pour les R j'ai pas envie de réfléchir la quelle fait quoi, mais tu peux mettre 56k ou 39k sur les 47k si tu veux essayer
Zanskar03
il faut changer les valeurs du condo et de 1-2 résistances
par contre pour comprendre son schéma c'est pas facile, j'ai même pas envie d'essayer tellement que c'est la merde
sans réfléchir et faire une analyse j'essayerais avec un 47uF ou un 10uF pour voir le quel fait mieux ce que tu veux
Humm, c'est p'tet de la merde mais ca marche, alors  :sarcastic:
Changer au blair les valeurs de condo et de 1-2 resistance, meme moi j'y avais pensé  :lol:
swissforever il faut changer les valeurs du condo et de 1-2 résistances
Zanskar03
bah avec un diviseur de tension avec des résistances il y a de forte chance que ca ne marche pas du tout! vu que tu dois avoir un courant défini pour dimentionner les résistances.
Régulateur 7809 c'est le plus simple! après ca dépends du courant consommé par tes montages, c'est quoi tes montages?
ou LM317 avec 2 résistances pour mettre 9V à la sortie
Merci a tous les deux pour votre aide, mais bon, j'ai trouvé plus efficace de modifier mes montages pour les alimenter en 5V !
Mon premier montage c'est ca:
http://www.rabidhardware.net/index.php?id=5
J'ai changé de modele d'ampli op pour un qui s'alimente en 5V,  ca marche...
Je suis pas pour autant 100% satisfait du resulat parce que la led est eteinte trop logtemps a mon gout, alors qu'avec les composants d'origine, et alimenté en 9V c'etait parfait  :cry:
Une idee a me proposer pour que la led reste eteinte moins longtemps avec ce montage ???
swissforever bah avec un diviseur de tension avec des résistances il y a de forte chance que ca ne marche pas du tout! vu que tu dois avoir un courant défini pour dimentionner les résistances.
Kirk_hammett tu peut faire un schéma de ton pont diviseur avec le montage dessu ?
Zanskar03 Bonjour,
J'ai 2 montages electronique que je veux integrer dans mon mod, ils ont besoin tous les 2 de 9V.
A part mettre une pile de 9V comment je peux en faire a partir du 12V ou du 5V ?
J'ai essayé avec un pont diviseur, a vide pas de pb j'ai mes 9V, mais ca marche plus des que je branche mon montage  :heink:
Help !
