3222 connectés
Sujet : Problème Led (urgent svp)
pr0faz Ok, je vais alors mettre une résistance par branche, c'est plus rassurant.
swissforever c'est sur que c'est pas le mieux mais pour moi c'est presque négligeable...
C'est sur que quand une led pète tu as 20mA réparti en plus sur les autres, donc pas le top mais normalement elle devrait marcher...
pr0faz j'me suis renseigné et c'est très mauvais d'attribuer une seule résistance à plusieurs branches de leds, le fait qu'le courant ne soit pas équitablement répartit, comme au pays des bisounours contribue à la mort instantanée du circuit. Sauf si je veux faire un bel effet, une guirlande à led qui finit par s'etteindre une à une. T'en dis quoi toi ?
pr0faz ben, j'ai branché sur mon alim de pc en 5V ...
tiens, je t'ai fait une photo :
http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/hprf77cf.jpg
swissforever oui justement si tu as les bons composants et les bonnes tensions, il ne devrais pas y avoir de problème! est- tu sur d'avoir du courant continu?
pr0faz Des mesures...? le montage est bien fait, je viens encore de vérifier pis ça reste rudimentaire, donc pour se tromper faut soit virer alcoolique ou avoir eu recours à une lobotomie (qui a dit que c est peut être ça ?!)
swissforever oui, mais pour le principe :)
Par contre il te faut faire des mesures ou voir si tu as bien fait ton montage...
pr0faz heu, ben 220 x 10^-1 ça donne bien 22 ohms de toute façon ?
swissforever non lol c'est pas 22.1 c'est 220*10^-1 et le maron c'est 1% (tolérence)
http://www.atlence.com/calculre/im [...] uleurs.jpg
sans le dernier anneau
pr0faz Oups, 0.04 c'est pour deux branches seulement, si j'en mets 6 en parallèles c est pas plutôt 0.06 ? quoi que, ça change rien. Mais alors où est le problème de cette surchauffe :(
Pour la valeur de mes résistances, oui j'en suis sur (rouge, rouge, marron, doré, marron) 22,1 exactement
swissforever aah mais tu calcule ca un peu a la one angain
P(R) = U*I = 1*0.04 = 0.04W, donc normalement c'est bon
ou P=R*I^2 = 22*0.04^2= 0.035W avec les 22 ohms vu que tu n'a pas vraiment 20mA dans chaque led
On veux la puissance dans la résistance, ça me semblait quand même suspect...
Mais je ne comprends pas si tu as bien mis les résistances et que tu n'as pas fait d'erreur pourquoi ça ne marcherait pas
tu es sur de tes 22R?
pr0faz ben, en faisant P=5.(0.02x6) j'ai bien 0.6W. Maintenant, vu qu'il est très très très...très peu probable que ça soit un problème de seuil comme tu me dis, alors je vois qu'un problème de puissance. Grr, j'achète plus rien chez conrad, je sais pas où j'vais pouvoir me "dégoter" des résistances 1W
swissforever toujours contrôler la puissance d'une résistance pour ne pas qu'elle crame, dans TOUS LES CAS! la puissance est toujours là, c'est pas seulement que pour une résistance ou seulement à plus de 10 les...
si les seuils de tensions ne sont pas exacte, la led s'allumera un ptit peu plus mais rien de visible, donc c'est très très très très très très très peu probable!
mais c'est certain que c'est a cause de la puissance si tu as calculé 0.6W et que tu as des 0.25W
pr0faz Hey mer**, faut que ça arrive à moi, résistances nazes c'est rare quand même... mais pour le calcule de P, c'est seulement si j'avais mis qu'une résistance pour les 14 leds non ?
les leds sont bien cramées, j'ai entendu "pschiit" pis hop la, le bout d'la led est toute noire :(
Autres possibilités, leurs tensions de seuil n'étant pas rigoureusement identiques, le courant ne se répartit pas équitablement dans chaque Led.
Celle qui va se prendre le plus de courant va chauffer et claquer. A ce moment là, c'est l'autre Led qui se prend tout le courant et va finir par claquer à son tour. C'est bien vrai ?
swissforever bah oui c'est là le problème, si tu as une R de 0.25W et que tu y met 0.6W elle crame, elle chauffe énormément et peux faire cramer tes leds, c'est bien possible, mais je pense plutôt que les leds sont sauve et que tes résistances sont naze
expérience faite, tu n'oubliera plus jamais de calculer la puissance d'une résistance.
c'est pour ca que je mets que une led en série en général :P sur du 5v donc
pr0faz Ce sont des leds rouge 7200mcd / 640-645nm 1,8-2,2V
Puis mes résistance font exactement 22ohms, c'est quand même pas 3ohms qui font la différences, si ?
mes résistance sont des 1/4, en calculant P=U.I je m'aperçois que j'ai 0.6W est-ce le problème d'après-toi ou pas ici car j'utilise plusieurs résistances ?
swissforever peut-être que les leds ne sont pas en 2V? moi sur du 5V je mets toujours une résistance par led et une seule en série, a la limite tu peux mettre avec 40mA mais seulement 1 led en parallèle à une led...
Tu es sur de la valeur de tes résistances?
pr0faz Salut tout le monde, voilà l'ennui ;
j'ai voulu me faire une espèce de guirlande à led branché en 5v mais quelque chose "louche", j'vous donne le schéma fait à la va vite mais compréhensible :
http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/gygmowdp.jpg
j'ai 2 leds qui ont cramées puis les autres surchauffent beaucoup trop en dégageant une odeur de cramé (les intersections sont protégées par de la gaine rétractable et à ce niveau là, ça chauffe beaucoup.
Merci de m'aider
