4592 connectés
Sujet : Chenilard 10 LED
bigbang63 bonjour,
je cherche le typon pour faire un chenillard 10led comme sur ce site (en voltage 12v) et a led .
merci d'avance.
bigbang63 bonjour,
merci d'avance.
azerty666 ok merci
sliders_alpha oki, je vais faire ça.
ça prendra un tout petit peu de temps car je suis tout le temps en train de chercher un stage (je pense te faire ça mardi en cour d'elec, ou meme lundi, c'est ferié je pourrais rien chercher)
azerty666 TABLEAU 2:
PXXX[0] = 145
PXXX[1] = 9
PXXX[2] = 210
PXXX[3] = 169
PXXX[4] = 56
PXXX[5] = 96
PXXX[6] = 72
PXXX[7] = 10
PXXX[8] = 200
PXXX[9] = 96
PXXX[10] = 2
PXXX[11] = 150
PXXX[12] = 235
PXXX[13] = 9
PXXX[14] = 153
PXXX[15] = 53
PXXX[16] = 152
PXXX[17] = 54
PXXX[18] = 240
PXXX[19] = 183
PXXX[20] = 6
PXXX[21] = 111
PXXX[22] = 21
PXXX[23] = 215
PXXX[24] = 20
PXXX[25] = 59
PXXX[26] = 123
PXXX[27] = 196
PXXX[28] = 231
PXXX[29] = 36
PXXX[30] = 89
PXXX[31] = 101
PXXX[32] = 236
PXXX[33] = 12
PXXX[34] = 1
PXXX[35] = 99
PXXX[36] = 5
PXXX[37] = 198
PXXX[38] = 100
PXXX[39] = 249
PXXX[40] = 155
PXXX[41] = 42
PXXX[42] = 83
PXXX[43] = 15
PXXX[44] = 211
PXXX[45] = 53
PXXX[46] = 30
PXXX[47] = 65
PXXX[48] = 10
PXXX[49] = 2
PXXX[50] = 69
PXXX[51] = 172
PXXX[52] = 5
PXXX[53] = 246
PXXX[54] = 59
PXXX[55] = 174
PXXX[56] = 69
PXXX[57] = 10
PXXX[58] = 90
PXXX[59] = 45
Dernier tableau
ABCD[0] = 398
sliders_alpha voui, pour les deux autre, ne met pas XXXX, XXXX est le nom du tableau. et 3 tableau ne peuvent pas avoir le meme nom
azerty666 Voila le premier tableau:
XXXX[0] = 247
XXXX[1] = 1
XXXX[2] = 32
XXXX[3] = 54
XXXX[4] = 157
XXXX[5] = 4
XXXX[6] = 201
XXXX[7] = 74
XXXX[8] = 50
XXXX[9] = 106
XXXX[10] = 198
XXXX[11] = 24
XXXX[12] = 213
XXXX[13] = 5
XXXX[14] = 123
XXXX[15] = 89
XXXX[16] = 240
XXXX[17] = 15
XXXX[18] = 30
XXXX[19] = 98
XXXX[20] = 169
XXXX[21] = 249
XXXX[22] = 95
XXXX[23] = 1
XXXX[24] = 38
XXXX[25] = 99
XXXX[26] = 172
XXXX[27] = 132
XXXX[28] = 231
XXXX[29] = 20
XXXX[30] = 55
XXXX[31] = 91
XXXX[32] = 164
XXXX[33] = 23
XXXX[34] = 65
XXXX[35] = 48
XXXX[36] = 142
XXXX[37] = 222
XXXX[38] = 180
XXXX[39] = 32
XXXX[40] = 9
XXXX[41] = 100
XXXX[42] = 183
XXXX[43] = 145
XXXX[44] = 229
XXXX[45] = 35
XXXX[46] = 3
XXXX[47] = 56
XXXX[48] = 111
XXXX[49] = 200
XXXX[50] = 10
XXXX[51] = 72
XXXX[52] = 105
XXXX[53] = 203
XXXX[54] = 95
XXXX[55] = 47
XXXX[56] = 169
XXXX[57] = 210
XXXX[58] = 9
XXXX[59] = 145
 C'est bon comme ca?
sliders_alpha je ne pense pas que mon compilo me permette de tirer des nombre aleatoire.
mais on pourrait faire une sequence qui ferrait croire a de l'aleatoire.
remplie deux tableaux avec des nombre allant de 0 a 255 (dison, chacun de 60 valeure)
et un tableau avec une valeur alant de 50 a 600 (le delai entre chaque changement en ms)
remplie les tableau comme ça
XXXX[0] = 247
XXXX[1] = 32
XXXX[59] = 4
plus tu mettra de valeur et plus on aura l'impression que c'est aleatoire
azerty666 Le fichier ***.hex que tu as fait comprend 3 modes de fonctionnement suivant si les interrupteurs sont fermé ou ouvert:
- deux inter ouvert = vu metre
- ra0 ouvert et ra1 fermé = chenillard sans retour
- ra0 fermé et ra1 ouvert = chenillard avec retour
Mais est-il possible de rajouter un 4éme mode de fonctionnement avec ra0 et ra1 fermé et ce mode allumerais les leds aléatoirement?
sliders_alpha ha moi c'est la 6.8 sp2, c'est la plus basse que j'ai
azerty666 Merci
Oui c'est un truc de fou GEII mais bon c'est un mélange d'electronique, de programmation informatique, de programmation info industriel :pt1cable:
Moi je suis a celui de toulouse
Edit: tu as quel version de proteus car il ne veut pas me l'ouvrir?!? j'ai la 6.6
sliders_alpha le voila : http://rapidshare.com/files/112197 [...] e.DSN.html
pourtait je connais un type qui est parti en geII a orsay et apparament, c'est un truc de fou par rapport a l'electronique, il en on vu bien plus que nous en deux mois que tous ce qu'on a fait en premiere-terminale.
bon apres, rien ne dit qu'il dit la verité^^
azerty666 tu pourrais m'envoyer le montage de proteus pour que je simule car j'ai récup le logiciel et je ne peut pas tester physiquement encore car je doit commander des composants.
Lol moi je suis en premier année  de DUT GEII et on a pas encore vu ca.
sliders_alpha on peut dire ça, je suis en premiere année de bts electro. en theorie on est tous capable de faire ça en 2-3h (mais dans la pratique c'est autre chose^^)
si tu vois une erreur, une del qui s'allume pas a un moment, ou autre chose de bizarre.
dis moi quand et comment c'est arrivé, un programme sans bug n'existe pas, je le corrigerais
azerty666 Ok, mais bon encore une fois SUPER BOULOT du jour au lendemain Respect!!!  :pt1cable:
Tu boss dans ce domaine??
sliders_alpha c'est le condo de decouplage, faut toujours mettre un 100nF entre le + et le - de chaque circuit integré ça filtre l'alim.
np ;)
azerty666 Il sert a quoi le condo???
Merci beaucoup  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Poufff toutes ces soudures qui m'attendent maintenant :D .
sliders_alpha alors voila, testé en simulation et ça marche.
le vu metre mesure de -14 a 0dBu
la vitesse des chenillard est la suivante : a 0.01V une seconde entre chaque changement de leds a 1.1V : 90ms entre chaque changement
quartz de 4MHz, le condo de 100nF est a placer au plus pres du µC (moins de 10cm)
http://img261.imageshack.us/img261/6333/ledmk7.th.jpg
http://www.imagehosting.com/out.ph [...] schema.jpg
Code :
  1. :02000000212AB3
  2. :08000800FF00030E8312031335
  3. :10001000B0000A0EB100040EB2008A110A12412A81
  4. :10002000C608031D14280800F930FF3E031D1528DB
  5. :100030000000C60B14280800831603139F0105084F
  6. :100040008312C6002F308316050485009130831279
  7. :100050009F00C7012830470203183028C70A2A2802
  8. :1000600004301F049F001F1933284608831685009B
  9. :1000700007309F00803083129F0008008312031313
  10. :100080001E08C600C7010310C60DC70D0310C60D1C
  11. :10009000C70D83161E088312C800C901C80CC80CFE
  12. :1000A000C80CC80CC80C480C0339C607490803180B
  13. :1000B000C70AC7074608C8004708C90008001C202F
  14. :1000C0003E204808B5004908B6003508C600360885
  15. :1000D000C7000310C60DC70D0310C60DC70D460897
  16. :1000E000E83CB7004708031C470A033CB800080077
  17. :1000F0001C203E204808B5004908B6003508E03C01
  18. :1001000036080318031DB61B902883168601FF309E
  19. :100110008312860083168701FF3083128700080050
  20. :100120003508B23C36080318031DB61BA2288316F7
  21. :100130008601FE3083128600831686017F3083128B
  22. :100140008600080035088D3C36080318031DB61BD1
  23. :10015000B42883168601FC3083128600831687013B
  24. :100160003F308312870008003508703C36080318BA
  25. :10017000031DB61BC62883168601F830831286003D
  26. :10018000831687011F308312870008003508593C09
  27. :1001900036080318031DB61BD82883168601F030D5
  28. :1001A00083128600831687010F30831287000800B0
  29. :1001B0003508463C36080318031DB61BEA2883168B
  30. :1001C0008601E03083128600831687010730831290
  31. :1001D000870008003508383C36080318031DB61B95
  32. :1001E000FC2883168601C03083128600831687019F
  33. :1001F000033083128700080035082C3C36080318AA
  34. :10020000031DB61B0800831686018030831286000A
  35. :1002100083168701013083128700080083160313B9
  36. :1002200086018312860183168701013083128700BD
  37. :10023000C2010130C500C4004208073A0319312940
  38. :100240005F203708C60010204508C6000310460D81
  39. :10025000C50083168701831245088700420AC20041
  40. :100260001C295F203708C6001020831687018312DF
  41. :10027000870183168601013083128600C201FF3098
  42. :1002800083160504850083120508C3004303031D7C
  43. :1002900008004208073A03195E295F203708C600A4
  44. :1002A00010204408C6000310460DC40083168601C2
  45. :1002B000831244088600420AC2004929C201FF3065
  46. :1002C00083160504850083120508C3005F203708E4
  47. :1002D000C60010204303031D08004208073A031913
  48. :1002E00082294408C6000310460CC4008316860108
  49. :1002F0008312440886005F203708C6001020420A97
  50. :10030000C2006D29FF30831605048500831205089D
  51. :10031000C3005F203708C6001020831686018312B1
  52. :10032000860183168701803083128700C201430350
  53. :10033000031D08004208073A031908004508C600D3
  54. :100340000310460CC50083168701831245088700F9
  55. :100350005F203708C6001020420AC2009A2983167F
  56. :1003600003138601831286018316870101308312ED
  57. :100370008700C2010130C500C4004208073A0319D2
  58. :10038000D2295F203708C60010204508C600031098
  59. :10039000460DC50083168701831245088700420A6F
  60. :1003A000C200BD295F203708C600102083168701D0
  61. :1003B0008312870183168601013083128600C201F1
  62. :1003C000C308031D08004208073A031908005F200C
  63. :1003D0003708C60010204408C6000310460DC400AC
  64. :1003E00083168601831244088600420AC200E3296C
  65. :1003F0000730831603139F00C0308100033083163B
  66. :1004000005048500033083120505C300C308031DDE
  67. :100410000B2AAF21FE294303031D102A0E21FE29BA
  68. :100420004308033A031D162A7820FE298316860105
  69. :10043000FF308312860083168701FF308312870006
  70. :10044000FE2983120313A001A101A201A301A401AB
  71. :10045000A501A601A701A801A901AA01AB01BC0140
  72. :10046000BD01B301B401BE01BF01C001C101AC01B6
  73. :10047000AD01AE01AF01BA01BB01B9018A110A1287
  74. :10048000F82983120313320E8400310E8A00300ED5
  75. :080490008300FF0E7F0E09003E
  76. :02400E003A3F37
  77. :00000001FF
copy ça dans un bloc note et renomme le en .hex puis envoi le dans le pic (ne copy pas le  mot "code :" c'est le forum qui l'a rajouté)
calcule les resistance de tes leds comme ça : (5-Vf)/iF
le signal rentre dans RA2 oublie pas de mettre les masse en commun
azerty666 Merci beaucoup et bonne chance pour ton entretien!!!
Je viens de chercher dans mes composants et j'ai trouver 1 PIC16F876-04/SP et un PIC16F876-20/SP
sliders_alpha c'est normal que tu ne puisse rien mesurer en DC, c'est un signal alternatif.
0.78VAC = 1.1VDC
ben oui, faut faire un programme, le compiler et ta un .hex
je vais a un entretien de stage et je fais ça en revenant
azerty666 Ok cool!!
Mais tu sais le creer le fichier ***.HEX car moi c'est meme pas la peine d'y penser  :(
sliders_alpha on met un XXXXX.HEX dans un µC.
ben 16 leds ou 10 leds la consomation reste la meme, car on alimente q'une del a la fois (sauf pour le mode 3)
chaque leds consomera 20mA
le µC doit faire 2Cm de long pour le 16F876A et le 16F877A 4Cm,
azerty666 Ok pour 16 leds, mais bon faudrat juste voir la consomation car  le montage sera alimenter par batterie.
Pour le son je vais verifier.
Quel taille fera le µC? Car je suis limiter.
Pour le reste je te fait confiance car j'ai le materiel pour programmer le µC mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on mets dedans!!!
EDIT: j'ai mesuré la tension à pleine puissance et j'ai trouvé ceci:
Sur multimetre numérique:
0V en DC :??:
0.780V EN AC ( je pense 1V grand MAX?)
sliders_alpha ok, je te promet rien, ça m'interesse aussi donc jvais esseyer de le faire.
on choisira le mode via deux inter.
faut absolument savoir quelle sera le son max (un PC a fond sort du 1.2V)
ça te dirais pas plutot 16 leds? car un port fait 8btis, et comme on va en utiliser 2, autant mettre le maximum
le pic sera un 16F876A ou 16F877A avec un quartz de 4MHZ
azerty666 Voila ce que je voudrais réaliser si j'utilise un µC car je pense qu'avec ça on peut piloter les leds comme l'on veut???
http://img404.imageshack.us/img404 [...] 959am7.png
En 1 : Un simple chenillard qui tourne en rond.
En 2 : Un chenillard qui fait l'aller/retour
En 3 : Suivant le son, cela fait comme un ampli: plus le son est fort plus leds vont s'allumer de bas en haut et ceci des 2 cotés.
azerty666 je veux 10 led.
Je ne connais pas la tension max faut que je regarde.
Vitesse max jusqu'a ce que toutes les led s'allume.
sliders_alpha le µC. son condo de 10nF, 1 quartz et 2 petit condo de 22pico. on fait rentrer le signal audio par le port analogique et apres on fait tout le traitement en logiciel
tu veux combien de leds?
ton signal audio va de 0 a quelle tension?
quelle doit etre la vitesse maximum?
