3681 connectés
Sujet : [MONTAGE] HDD activity L.E.D meter
Profil supprimé Salut, est-il possible de monitorer plusieurs disque avec une variante de ton montage ?
swissforever euh avec un seul néon tu as meilleurs temps de pas du tout partir sur un montage comme ça!
tu as pas d'IC à utiliser, je mettrais juste un transistor qui commande l'alim 12V de ton néon et le tour est joué!
enfin avec 1-2 résistances pour limiter les courants!
http://d.nardi.free.fr/D_NARDI/images/rel5.gif
faut juste savoir comment se comporte la sortie led mais normalement pas de soucis juste bien brancher à la place de la TTL sur le schéma, et a la place du relais tu mets ton néon (la diode peut gicler)
supernicolas bonjour j'aimerais réaliser le même montage mais avec un néon (12 volt) à la place des leds. Celui ci clignoterait plus ou moins selon l'activité du disque dur. seulement je bloque un peu.
est ce qu'il serait possible d'adapter ce montage?
elpachato t'es un tueur toi :d je vais t'engager lol
Fredo428 merci ;)
Terenas très belle réalisation.
Chapeau ca donne envie de s'y mettre
gaffal Vu sous cet angle, evidemment...vaut mieux sortir le fer à souder
 je ne pensait pas que ça utilise la smart du disque...
Fredo428 oui qui utilise la fonction SMART du disque du et qui ralentit le PC
gaffal Y a aussi le solution software "floatled"
barre d' activité des differents disques durs...
fyekuro1 c'est justment le montage que je cherchait car il y avait un montage similaire sur jackypc, on le branchait sur le port serie et avec un logiciel il pouvait indicquer la charge des disque dur mais le lociciel ne fonctionne pas sous xp mais la tu gere troooooppppppp!!!!!!!!! merci merci beaucoupppp
tres belle realisations bravo... :jap:
Fredo428 http://img397.imageshack.us/img397 [...] 637jg9.jpg
http://img397.imageshack.us/img397 [...] 638nt5.jpg
http://img178.imageshack.us/img178 [...] 642vr5.jpg
et voila le coté soudures:
http://img178.imageshack.us/img178 [...] 640pe0.jpg
je nai pas encore fait les pistes ====> fer a souder mort  :(
et voila le circuit de mon HDD externe (la diode bicolore va etre remplacé par le HDD meter) elle est bicolore ca il y a la led power et la led hdd dedans
http://img517.imageshack.us/img517 [...] 624co8.jpg
Fredo428 Salut tout le monde
suite au HDD avtivity led meter j'ai decider de crer une version pour hdd externe
J'ai créé ce montage pour conaitre en temps reel la charge de mon disque dur externe.
External HDD activity L.E.D. meter
c'est le meme montage que le "HDD activity L.E.D. meter" sauf que celui la est conçu pour fonctionner en 5V et sur un disque dur externe  :D
/!\Attention pour que ce montage fonctionne il faut que votre disque dur externe soit doté d'une HDD led/!\
Liste des composants :
Voici le schema:
Version 10 L.E.D.
http://images.bit-tech.net/content [...] _meter.png
Version 20 L.E.D.
http://images.bit-tech.net/content [...] ircuit.png
Et le schema qui va convertir la tension 5V en 12V pour alimenter le montage sur la tension du hdd externe (2.5" )
/!\Si votre disque dur externe est un 3.5" vous n'avez pas besoin du circuit de conversion 5/12V/!\ car les 3.5" sont alimenté en 12 et en 5V
Voici le schema du convertiseur 5/12V
http://img374.imageshack.us/img374 [...] tretc5.jpg
les composants
les condos:
http://img294.imageshack.us/img294 [...] 616zb8.jpg
les résistances et potar
http://img517.imageshack.us/img517 [...] 617cx0.jpg
les diodes condos circuit intégré et support de ci
http://img294.imageshack.us/img294 [...] 618ss0.jpg
une photo de groupe (yen a du monde)
http://img370.imageshack.us/img370 [...] 619zu9.jpg
començons par découper le circuit et reperer l'emplacement des composant sur celui ci :
http://img397.imageshack.us/img397 [...] 630jq6.jpg
puis soudure des composants:
http://img247.imageshack.us/img247 [...] 633fr1.jpg
http://img178.imageshack.us/img178 [...] 636bt8.jpg
swissforever oui je comprends bien mais c'est juste les termes "en temps reel l'utilisation du hdd"
Mais bon c'est un montage sympa
__BriKs__ Si je peut me permettre:
ca ne te dis pas si ton HDD est utilisé à 100% pendant 1ms puis 0% pdt 1ms ou alors 50% pendant 2ms....
Ben cette fonction pourrais être réalisable ca dépend juste de la constante d'intégration RC choisie sur l'intégrateur. Apres par contre l'affichage des leds seraient trop rapide pour l'oeil, on utilise donc une grande constante d'intégration pour que les variations du bar graph soient visibles à l'oeil.
Moi je trouve que c'est un projet sympa :) pour les amateurs de klinkant bricoleurs :)
Fredo428
swissforever a écrit :
mouai c'est un convertisseur fréquence tension et après un convertisseur AD quoi... ca ne te dis pas si ton HDD est utilisé à 100% pendant 1ms puis 0% pdt 1ms ou alors 50% pendant 2ms....
mais c'est un montage sympa quand même
c'est un vu metre qui remplace la hdd led plus le dd grate plus il ya de led allumé sur le vu metre...ca indique en temps reel l'utilisation du hdd (et aussi quand il gratte + ou -)...
grichka59 a écrit :
pourquoi pas , mais bon ça fait un peu cher le matos non?
nan 10€ c'est pas si cher que ca :)
swissforever :) moi perso je pourrais faire ca pour 0€, j'ai tout le matos a la maison, mais c'est vrai que le convertisseur AD c'est quoi 8-10€ l'ampli op quelques euro, 2-3 leds qu'on peux très bien récupérer, mais je me rappel maintenant que j'ai récupéré des leds comme ca d'un magnéto, je pourrais faire quelque chose comme ça:)
grichka59 pourquoi pas , mais bon ça fait un peu cher le matos non?
swissforever mouai c'est un convertisseur fréquence tension et après un convertisseur AD quoi... ca ne te dis pas si ton HDD est utilisé à 100% pendant 1ms puis 0% pdt 1ms ou alors 50% pendant 2ms....
Fredo428 http://www.enregistrersous.com/ima [...] 215621.jpg
Voir l'image en HD
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 094418.jpg
Voir l'image en HD
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 094611.jpg
Voir l'image en HD
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 094755.jpg
Voir l'image en HD
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 094853.jpg
Voir l'image en HD
Pour finir deux videos du montage en fonctionnement:
Video du HDD meter en mode barre
Video du HDD meter en mode point
voila le montage est terminé  :)
il n'y a plus qu'a le monter dans votre ordi  ;)
j'espere qu'il vous a plu et qu'il vous inspirera  :)
si vous vous en montez un bonne chance pour la soudure  ;)
Fredo428 http://www.enregistrersous.com/ima [...] 095854.jpg
Voir l'image en HD
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 095917.jpg
Voir l'image en HD
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 095959.jpg
Voir l'image en HD
puis on réalise les interconexions entre les composant avec du fil de cuivre et de l'étain:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 100020.jpg
Voir l'image en HD
puis on test l'absence de court circuit on met sous tension sans les circuit intégrés et on teste si toutes le tensions arrivent au bon endroit ensuite on met les puces dans les support:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 100132.jpg
Voir l'image en HD
La carte decoupé et les emplacement des L.E.D. repéré:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 215252.jpg
Voir l'image en HD
Puis soudure des L.E.D. sur la carte:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 215330.jpg
Voir l'image en HD
Vue des soudures:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 215423.jpg
Voir l'image en HD
Puis soudure de la carte a L.E.D. sur la carte principale:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 215501.jpg
Voir l'image en HD
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 215550.jpg
Voir l'image en HD
j'ai créé ce montage pour conaitre en temps reel la charge de mon disque dur et pour faire design sur mon pc car le tuning c'est aussi avoir plein de petit gadjets sur son pc.
-3 résistances de 47K Ohm
-3 résistances de 3K3
-1 résistance de 100K Ohm
-1 résistance de 1K Ohm
-1 résistance ajustable de 1K Ohm
-1 résistance ajustable de 4K7
-1 condensateur de 10µF /25V
-1 condensateur de 47µF /25V
-1 LM3914N
-1 LM4558N ou équivalent
-1 OPKBKB817M ou équivalent
-10 D.E.L 5*2mm vert
-6 D.E.L 5*2mm jaune
-4 D.E.L 5*2mm rouge
-1 support CI 8 broches tulipe
-1 support CI 18 broches tulipe
-1 barrette sécable coudé 1 rangée
-1 bornier a vis pour CI 2 plots au pas de 5mm
-1 circuit imprimé d'experimentation a pastilles
-2 résistances strap
Voici le schema:
Ce circuit est conçu comme un remplacement pour la HDD LED et offre une indication en temps reel de l'activité du disque dur par une rangée de LED. plus le disque dur gratte plus il y a de led allumées. Ce montagene ne donne pas une lecture de la réalité Mb / s, il indique seulement a quel point le disque dur travaille.
L'opto-coupleur IC4, se connecte sur le branchement "HDD LED" de la carte mère et sert à isoler le circuit du reste du système, tout en assurant la compatibilité avec presque chaque carte mère qui possède un HDD LED. Comme le disque dur lit et écrit qu'il produit un flux d'impulsions qui sont envoiyés au circuit via l'opto-coupleur. Ces impulsions sont envoiyée dans IC1b. IC1a est un intégrateur dont la tâche est de convertir ces impulsions en une tension. Cette tension est raisonnablement proportionnelle à la fréquence et la durée des impulsions générées par le disque dur. Cette tension est alimentée par la sortie de IC2 en IC1a. Donc, pour résumer,plus le disque dur est utilisé plus les voyants s'allument. Semblable à la précédente circuits, l'affichage peut être utilisé soit en mode point ou barre via un jumer sur le circuit, et dispose de 10 et de 20 LED variantes.
VR3 définit le «zéro» et est ajusté de façon que tous les voyants sont éteints sans HDD activité. VR2 est le "span" et est ajusté de façon que tous les voyants sont allumés pendant lourdes ou constante activité.
voila nous allons pouvoir comencer la réalisation mais tout d'abord je vais vous presenter les composants:
la plaque d'experimentation a pastilles:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 222238.jpg
Voir L'image en HD
les résistances et les resistances ajustables:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 094956.jpg
Voir l'image en HD
les circuit integrés:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 095018.jpg
Voir l'image en HD
les condensateurs:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 095156.jpg
Voir l'image en HD
les barettes sécable, barette tulipe et bornier:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 095403.jpg
Voir l'image en HD
et c'est parti on place les repere des composant (apres avoir fait un typon biensur):
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 095601.jpg
Voir l'image en HD
puis on découpe la plaque:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 095706.jpg
Voir l'image en HD
on monte les compsant:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 095813.jpg
Voir l'image en HD
