5425 connectés
Sujet : Temps d'insolation tube UV 80W
swissforever ah oui c'est exacte! dans mon ancien boulot on avais ce problème... on imprimais pas sur du transparent mais du calque, ça fonctionnait mieux selon ces essais
amaury10 j'ai tout fait dans les règles de l'art ;). Mon prof d'élec me dit que l'imprimante à jets d'encre ne convient pas: les UV traversent l'encre...
Il faut soit doubler le typon, soit imprimer au laser...
swissforever ok, peut-être alors trop puissant et il ne détecte pas bien le noir? essaye de faire avec des déchets de PCB des traces au style noir ou alors au tip-ex et tu le nettoie après, ah oui est ce que tu nettoie le circuit après l'avoir passé aux UV? me semble qu'il y a une couche a enlever non?
amaury10 j'ai imprimé sur calque, et apres insolation je ne vois aucune différence.
Cependant, les tubes à 3cm font 15W, le mien fait 80W... ;)
swissforever tu mets comment sur les UV? transparent? essaye d'imprimer ton typhon sur un calque, a mon ancien job on faisait comme ça c'était bcp mieux!
et pour contrôler si c'est l'acide ou les UV, normalement après l'UV tu vois la différence entre ou y a eut les UV (un peu brun) et ou il y a pas eut jaune ou vert selon la couleur du pcb.
Perso on avait les néons à 2-3cm maximum..... donc 10cm me semble loin....
et combien de temps as tu mis dans l'acide?
amaury10 J'ai mis une minute avec le tube à 10cm.
J'ai essayer de graver à l'acide après avoir révélé mais tout le cuivre a été bouffé!!!
Pas de pistes... :(
swissforever le vernir?
la couche qui est sensé faire que le cuivre reste? je pense le révélateur, p-e enlever l'acidité, les UV ne devraient pas faire ça, mais tu peux essayer les 2, mettre moins longtemps, tu as mis combien de temps?
amaury10 J'ai réussi à transférer mon typon et à la révéler mais le vernit ne tient pas bien sur les pistes...
C'est l'insolation qui est trops longue ou le révélateur qui est trops fort?
swissforever aucune idée, a mon ancien boulot on avais du produit pour, et si tu mets de l'air, donc des mini bulles dans la solution acide, ça accélère le processus
amaury10 Je vais essayer. Par contre, pour révéler le circuit, on m'a conseillé la lessive de soude. Est-ce efficace?
swissforever perso a mon ancien boulot on mettait 2-3mn, après je ne connais pas sa puissance, mais je pense bien moins que 80W; ils devaient être en 12V les néons et assez petit!
pour le reste je ne peux pas t'aider, je ne connais pas les réponses
amaury10 Bonjours à tous,
Dans le cadre des projets de PPE de Term SI, je dois réaliser des circuits imprimer avec à ma disposition un tube UV de 80W de ce type:
http://www.bio-uv.com/index.php?op [...] &Itemid=91
J'aimerais quelque conseils sur les temps d'insolation, la distance entre le tube et les CI, etc...
Merci d'avance
