7134 connectés
Sujet : Réparation CM : étage d'amorçage / alimentation
oliv49 salut,
merci pour le lien.
je fait ça desuite :D
oliv49 salut,
merci pour le lien.
madix essaie de poster ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
oliv49
a mon avis le 47uF est le seul qui fonctionne alors :P
j'en doute :lol:
pas un seul de bombé ou éclaté :/
en fait, lors du test de continuité, le condo est chargé très faiblement... donc je regarde ensuite au voltmètre si il y a une tension. si oui, le condo c'est charger et est OK, sinon ben il ne marche pas.
swissforever des condos qui conduisent? a mon avis le 47uF est le seul qui fonctionne alors :P
oliv49 vue le nombre et la taille, ça va être dur... d'autant que si il y en a un de mort, difficile de retrouver la valeur (je peux quand même demander sur le topic unik de cette CM)
je vais regarder ça :/
freewares verifier les resistances?
oliv49 salut,
mauvaise nouvelle ce soir : ma petite CM ne fonctionne plus.
j'ai modifié le radiateur pour le rendre plus petit (mini-PC oblige), et j'ai booté sous win. aucun problème, le proco tient bien jusqu'a 90° (c'est ce que je voulais savoir)
mais j'ai ensuite voulu m'occuper du ventilo pilotable logicielement.
j'ai donc éteint la bécane, redémarrer et là... c'est le drame.
impossible de démarrer.
j'ai donc fouiller pas mal de piste, dont je vais vous faire part. avec un peu de change, vous pourrez m'aider...
la première chose que j'ai fait, c'est de changer d'alim. ben oui, une alim DIY fanless, c'est pas forcément fiable...
j'ai donc testé sur une autre alim (fanless DIY aussi, mais fiable cette fois :lol: ).
même problème :o
le proco, le chipset et la ram sont froid, même après 10min d'alimentation. en gros, ils ne sont même pas alimenté. j'ai vérifié ça au multimètre, effectivement les MOFSET ont un potentiel 0 sur toute les bornes... idem pour la self.
donc problème d'alimentation / amorçage à coup sûr.
j'ai commencer à checker les condo de la CM, des fois que...
malheureusement je n'ai pas de capacimètre, donc j'ai fait ça au testeur de continuité. tout les condo sont plus ou moins passant, sauf un seul : comme de par hazard, celui-ci se trouve justement à coté du connecteur ATX 20 broche.
47uF, 16v. j'avais ce genre de condo sous la main, donc j'ai désoudé celui d'origine pour mettre celui que j'avais.
même résultat !
j'ai ensuite viré le condo pour voir ce qu'il se passait : la CM ne démarre même plus cette fois (le ventilo ne tourne pas, il me sert de témoin)
autre chose étonnante : sur les deux alim, on entend un petit "clic" régulier (pas en temps normal, uniquement sur cette CM)
quand j'ai branché le ventilo pour m'en servir de témoin, ça a confirmé la chose : le ventilo s'allume et s'éteint périodiquement, de manière synchronisé avec les "clic" de l'alim.
je ne sais plus vraiment quoi faire ni quoi tester maintenant...
elle n'est plus sous garantie car déja pas mal modifiée. mais je suis sûr et certain que ce n'est pas mes modif qui l'ont buté, car ça fonctionne ainsi depuis 1 mois sans souci.
CM : D201GLY2.
si vous avez des idées....
