4280 connectés
Sujet : Mesure de la consommation CPU/GPU avec pince ampèremétrique: how to ?
swissforever le noir est le retour du jaune, normalement tu dois avoir la même chose... a peu de chose près je pense quoi que. peut-être pas ça dépend comme c'est géré le 12V sur la carte!
donc tu as moins de courant en burn que en IDLE? bizarre normalement c'est le contraire...
fabbox :bounce:
fabbox :hello:
bounce:
Alors, pas de commentaires ?
fabbox Voici où j'en suis:
GPU (8800 GTX)
En idle, 1 fil 12  V à la fois (les 3 fils jaunes avant la séparation des 2 prises PCI-E):
10.9, 10.9, 10,98.
En full (sous show 3dView de Ati Tool 0.27)
13.1, 12,99, 13.06.
Maintenant, les 3 fils jaunes (+12V) ensemble:
Idle: 13.04
Full: 19.55.
Ma conclusion actuelle serait donc de dire qu'il faut (drait) prendre tout les fils +12Volts ensemble, car:
Si l'on somme les intensités des 3 fils (mesurés séparémment) cela donne: 32.98 ampères en idle et 39.15 en full.
Soit 396 Watts en idle et 470 en full !!!!
 :pt1cable:
Alors que pris ensemble cela donne des valeurs plus réalistes et que l'on a déjà lu ici et là:
156 Watts en Idle et 234 Watts en full.
CPU (C2D E6600)
Pour le CPU je ne comprends pas: les 2 fils jaunes du connecteur 4 broches donne des valeurs qui chutent quand on sollicite le CPU (OCCT ou Orthos 2004 par ex.) !!!!
Alors que les deux fils noirs, eux, non, ils augmentent lors du burn... !
 :pt1cable:
 :pt1cable:
Voilà, la suite bientot et n'hésitez surtout pas à faire part de vos Expériences / Avis !!!!
:bounce:
swissforever il faut prendre si tu veux la consommation du 12V, les 2 fils, mais tu aura toujours du courant dans le port PCI-E donc tu n'aura certainement pas tout
fabbox
wolverine24425 a écrit :
C'est fil par fil, c'est comme çà que ça marche les pinces ampèremetriques(ça mesure le courant en Ampère) qui passe dans un conducteur.
Il faut additionner les valeur de chaque fils jaune (+12V)  alors ?
Sinon, oui, c'est bien en ampère. P= U X I, donc (Puissance) Watts= 12 Volts (Tension) X Ampères  ;)
windob a écrit :
heu ? alors ça mesure comment le courant ? par la tension appliquée au bornes de la pince en connsaissant la résistance interne ?
Dans ce cas ça prend quand meme du courant sur l'alim, non !?
En fait c'est par effet Hall que cela prend le courant (le fils est "emprisonné" ds la pince et cela donne sa valeur en ampère)
:bounce:
CoOl , ça bouge !!!
:bounce:
windob heu ? alors ça mesure comment le courant ? par la tension appliquée au bornes de la pince en connsaissant la résistance interne ?
scvo0ne Justement c'est pas d'un ampèremetre dont il parle ...
windob Le principe d'un amperemetre c'est pas que ça se branche en serie justement ??
Si c'est bien un amperemetre, alors faut faire gaffe, ça fait un CC si tu le met direct entre le 12v et la masse !
wolverine24425 C'est fil par fil, c'est comme çà que ça marche les pinces ampèremetriques(ça mesure le courant en Ampère) qui passe dans un conducteur.
fabbox :hello:  je vais essayer ça demain et je te tiens au jus.
scvo0ne Moi je dirai prend tous les fils en même temps.
Tu peux essayer un truc ? sur le connecteur 12V tu peux essayer de mesuser le courant dans un câble, puis sur l'autre, et enfin sur les 2 en même temps. Je serai prêt à parier que le courant va être le même dans les 2 câbles.
fabbox Personne pour m'aider SVP ?
Je suis ptet' pas au bon endroit... ?
fabbox :bounce:
:bounce:
fabbox :bounce:
fabbox [:ass_kicker57]
du soir, plein d'espoir !!!!
fabbox Edit du 19/01: premiers relevés / test !!!: (voir plus bas).
Voilà, jai fait l'acquisition il y a peu d'une pince ampère métrique, capable de mesurer le AC mais aussi le DC :love: .
Voici le lien de la doc de cette pince (format pdf):
http://www.selectronic.fr/upload/p [...] e/6371.pdf
Je me pose une question à laquelle je ne trouve pas de réponse...
J'arrive bien à mesurer quelquechose sur mon alim (Seasonic S12 600 Watts), mais:
- Quel "12 Volts" doit-on mesurer au niveau du connecteur 4 broches du CPU (lequel des 2 flis jaunes) ?
- Ou on doit prendre les 2 flis jaunes en même temps dans la pince ?
- Idem pour ma carte graphique PCI-Express (mais là: 3 fils jaunes !) ?
Merci pour vos conseils / réponses !!!
:bounce:
Fab.
Edit:
CPU: C2Duo E6600.
GPU: 8800GTX.
