4669 connectés
Sujet : brancher un venlilo en 7V
flagadadim Va dans "configure"
Moi la regulation se fait uniquement sur "speed1" donc dans "speeds"  j'ai uniquement coché "speed1" et j'ai reglé la vitesse mini à 70% (faut aussi cocher "variation automatique), j'ai ceci:
http://img260.imageshack.us/img260 [...] an1uy0.jpg
Dans "temperatures" moi j'ai ceci:
http://img409.imageshack.us/img409 [...] fanbf7.jpg
J'ai coché core0 avec en reglage 50° désiré et je lui ai attribué le "speed1"
Flavius424 ben ouai mais il est ou ce reglage^^^^^....
flagadadim
Flavius424 a écrit :
ben je sais pas mais a 100% ca le fait tourner a 1950rpm et a 60% ca le met a 1300
Donc speedfan regule ton ventilo donc c'est simplement un pb de reglage de speedfan...
Flavius424 ben je sais pas mais a 100% ca le fait tourner a 1950rpm et a 60% ca le met a 1300
swissforever en fait parais que le soft a une vitesse par %age, par exemple 100% = 2500RPM
90% = 2200RPM
et ainsi de suite, j'ai entendu dire ça, je ne sais pas si c'est vrai, et ce qui expliquerait que avec un gros ventilo il y aie un blem
Flavius424 ui ui quand je mais ensuite a 60% ca baisse et ca marche tres bien ca
flagadadim La vitesse diminue quand tu les forces à 60%?
si oui c'est que le soft est mal configuré...
Flavius424 ben j'ai essayer et ben ca ne marche pas, il tournais toujours a 100%
swissforever ok
Flavius424 Quoi et alors??? :D  :D
si ca marche ben j'ai pas reboot encore^^
alors je sais pas :lol:
swissforever et alors?
Flavius424 oki merci beaucoup^^
flagadadim oui :D
Flavius424 nn il faut la mettre??
flagadadim T'as coché la petite croix dans "Automatic fan speed"?
Flavius424 ben nn meme apres ca reste a 100% chez moi
j'ai du faire qq chose de mal surement^^
flagadadim Il regule automatiquement dès que le soft a fini de demarrer, c'est vrai que pendant tout le dem de windows ils tournent à 100%...
Flavius424 oki merci beaucoup mais y'a pas une option qui fait qu'il demarre en regulant les ventilo car la quand je demarre windows il tourne a 100%
flagadadim Dans Programme-Démarrage de windows, tu rajoutes le racourcie de speedfan...
Dans Speedfan: configurer-options tu coches demarrer minimiser
Flavius424 a bon je l'ai pas vu cette option peut tu me dire ou elle est??
merci beaucoup
et aussi pour que speedfan le regule automatiquement au lancement, y'a aussi une option pour ca??
swissforever bah tu démarre speedfan avec windows! tu as une option pour qu'il démarre avec windows
Flavius424 oué oué c'est bon j'ai trouver j'avait brancher le ventilo sur la power-fan.
sinon tu saurais comment faire pour que speedfan le regule des le demarrage de windows??
swissforever les risques sont que ton alim si elle n'est pas faite pour, que les régulateurs claquent vu que tu as du courant qui rentre dans le 5V au lieu de sortir!
Autrement speedfan soit ta carte mère est supportée soit non... par contre essaye différentes prises, perso j'ai toujours eut trouvé la vitesse mais ma carte mère ne gère que celui du processeur de ventilo!
Flavius424 dsl 500 je voulais dire
sinon pas d'idee pour speedfan??
swissforever 5rpm c'est rien du tout ? 1 tour toutes les 12 secondes???
Flavius424 bon ben je l'ai brancher sur ma Cm et installer speedfan mais speedfan ne le voit pas il voit juste le ventirad cpu
une idee??
flagadadim J'en regule 4 comme ça avec ma P5B :D
Flavius424 a oué pas une mauvaise idee ca :D  :D
merci :)
flagadadim Salut,
tu le branches sur une prise de ta P5B et tu le regules avec speedfan et c'est réglé ;)
Flavius424 bonsoir tous le monde,
j'ai un ventilo evercool de 12 cm qui fait vraiment un bruit monstre en 12V alors je l'ai brancher en 5V mais celui ci ne soufle quasiment plus du tous ( il doit tourner a 500rpm^^)
donc selon le topic des truc electrique pour ralentir les ventilo j'ai vu qu'on pouvait le mettre en 7v mais il est bien marquer qu'il y a des risque pour l'alim, alors pouvez vous me dires quelles sont ces risques et si je peux quand meme le faire?
merci :)
