5811 connectés
Sujet : Fabriquer une batterie pour Un routeur , modem ....
latif18 Solution de bourrin ..
Remplacer l'alimentation du modem-routeur par :
Une batterie tjrs en charge (batterie pas chère, chargeur de batterie au plomb pas chère avec charge de maintien). (==> Ebay en occcaz)
Et un régulateur en fonction de la tension demandée par le modem-routeur. (si 12V .. une diode ou 2 en série avec la batterie et hop).
C'est bourrin mais ça suffira largement je pense.
On peut même utiliser l'alim du modem-routeur pour charger la batterie (ce sera juste une charge d'entretien, pas besoin de gros courant).
Tout dépend des tensions utilisées.
jbdivx Dsl piur mon grand absentéisme
Merci TotalRecall pour ton aide , c'est tout a fait ce que je penssai ...
INstaller un gros condo pour pouvoir donner le temps a la betterie d'envoyer le jus
Mais d'apres toi , combien de temps s'écoule t'il entre le moment ou le circuit a commuté ( apres que edf soit parti ) et le moment ou la batterie va envoyer son jus ? 1s ? ou beaucoup moins ?
De plus, pour le montage detectant edf, je pense le realiser avec un relais ou quelque chose de ce style , je vais m'y atteler pour voir cque je peut realiser
TotalRecall si le transfo d'origine est du genre transfo linéaire régulé mais non stabilisé, il faut voir la tension effectivement présente en sortie lorsque le routeur tire dessus : tu seras peut être à 12V... peut être au dessus, ou en dessous. Il faudra prendre ça en compte. Je suppose que le routeur a sa propre régulation interne, donc après il s'adaptera dans une certaine mesure à ce que tu lui donneras.
> Si ça se trouve un bon accu 12V/qqes Ah en direct sur le routeur conviendrait parfaitement à son fonctionnement jusqu'à un certain niveau de décharge.
Ensuite la question importante est de savoir si tu veux que la batterie preine immédiatement le relais en cas de défaillance de l'EDF ou si un petit délai (quitte à se taper un reboot du routeur) est acceptable.
Au besoin, un gros condo 10000µF 12V (c'est pas si cher pour ce genre de tension) pourra assurer l'interim, mais il faudra quand même réaliser l'électronique qui détecte la perte du secteur et commute sur la batterie, plus l'électronique de charge de la batterie...
jean pierre bonjour deja voir ce que le materiel à besoin, si c'est du 6 ou 9v, ben 12v ca risque de faire mal.
sinon comme a dit cydji un onduleur est fait pour ca, mais il est vrai qu'il ne gardera pas un pc+ecran+modem+?? autres materiels
Euh tu troll oubien ...?
tomsoft c'est une solution simple ,on se rend compte qu'il y a coupure,
et hop on branche la batterie ...
ca doit pas etre trop grave si ya une coupure de 30sec sur le routeur si ?
swissforever euh oui, vite il annonce une coupure de courant, je vais vite brancher la batterie :)
tomsoft une batterie de bagnole ou moto 12v, que tu branche sur le modem lors des coupures de courrant, et basta
Ben alors post donc les réponses/schémas ? :)
Ca m'intéresse.
jbdivx J'ai étét posé toutes ces questions sur els forum spécialisé
Et il n'y a variement rien de compliqué , a part la création du montage pour la charge da'ccumulateur a plomb et encore ...
Acuumulateur 12V 2ah , une quinzaine d'euros , on est loins du prix d'un onduleur .... et de toute facon je souhaite faire le montage moi meme
swissforever euh ok laptop, mais tel illimité le tel aussi a besoin de courant...a moins que tu aie un vieux tel
mais je pense qu'il faut soit une batterie de condensateur qui va surement te couter bien plus que 40€, soit une sorte d'accu? mais rien que l'accu est minimum 30€ je dirais pour un petit et après toute la gestion de la charge et sans compter que au bout d'un moment l'accu faut le changer parce que faudrais l'utiliser un peu...
Laptops ... tel illimité ...
swissforever euh mais de toute façon tu n'aura pas le PC donc a quoi ton montage servira?
flagadadim Ben moi j'dirais qu'il faut déjà réaliser un circuit de charge pour ton accu rechargeable, puis un circuit de surveillance de tension pour pouvoir commuter de secteur aux accu et vice-versa... en bref c'est pas si simple ça ne se limite pas à un gros condo...
jbdivx Heumm... faut voir deja qu'et ce qui faut que j'utilise.. gros condo ?
jbdivx a écrit :
mais je sais bien ... mais j'ai pas envi de depenser 40€ dans un joli onduleur , j'ai juste envi de faire le montage ....
Lol tu t'en sortira pas pour moins de 40€ si tu le fais toi même hein ...
Enfin bon après c'est toi qui vois :)
jbdivx mais je sais bien ... mais j'ai pas envi de depenser 40€ dans un joli onduleur , j'ai juste envi de faire le montage ....
cydji ben ya les onduleurs qui font ça il me semble....
jbdivx Voila , ayant defois des coupure de courant ( meme si c'est rare) et donc n'ayany plus le routeur en marche , donc plus le net !!!
je souhaiterai avoir une ptite reserve d'energie , ( mieu connu sous le nom de batterie) qui prendrai le relais du transfo 12v 1a sur le secteur edf de mon routeur linksys
Un systeme tout bete avec des condensateurs et ca roule ?
Je souhaiterai si possible avoir une autonomie se rapporchant de celle de l'ordi portable
1h d'autonomie pour le routeur sur batterie serai t-il envisagable ?
