9108 connectés
Sujet : Pas de prise de terre au niveau du boitier
swissforever non ça ne peux pas poser trop de problème! le problème c'était s'il arrivais avec le 230V directement avec un boîtier tout en métal
gurk13 mon boitier est en bonne vieille tole et n'est pas relié a une prise de terre. je ne suis encore jamais mort à cause de ça :D
cydji enfin si il ya à pas de "terre" c'est pas dangereux pour lui. mais pour son pc c'est dangereux quand même ?
swissforever oui je le sais th0r1 mais c'est en relation! et ça n'est pas une source de courant donc :)
aucune inquiétude vu qu'il faut quoi 80mA en alternatif pour mourrir, disons 80mA aussi en continu mais me semble que ça change, en comptant une résistance du corps de l'ordre de minimum 100k avec la peau très humide, il faudrait une tension de 8000V
bon l'électricité statique c'est des kVolt mais il n'y a aucun courant :) bon moi je dis aucun risque
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6433_1.htm
C'est ca qui m'inquiète.
th0r1
swissforever a écrit :
pas besoin de sécuriser 12 ou 19V, il n'y a aucun moyen de mourrir avec aussi peu de tension! et encore moins en continu
on ne meurt pas d'une tension mais d'un courant électrique :jap:
tu as un boitier en métal donc? moi je pense que ça va plus s'embêter que autre chose... surtout que l'électricité statique ne viens pas toute seule comme ça...
C'est une structure mixte en bois et plaque d'alu. Et je me suis dit que peut-être pat induction (lié au circuit sur la carte-mère par exemple) les plaque d'alu se charge en électricité statique).
J'imagine bien que ce n'est pas bien dangereux, mais c'est juste que je me posais la question si ca pouvait nuir à bon fonctionnement du matos.  :)
swissforever tu as un boitier en métal donc? moi je pense que ça va plus s'embêter que autre chose... surtout que l'électricité statique ne viens pas toute seule comme ça...
cydji ben si tu veux relier ton pc à la terre pour enlever l'électricité statique tu relie le boiier de ton pc à la terre d'une prise avec un cable.
swissforever pas besoin de sécuriser 12 ou 19V, il n'y a aucun moyen de mourrir avec aussi peu de tension! et encore moins en continu
Bonjour à tous.
Voilà je suis en train de réaliser un boitier, avec une alim externe, or cette alim externe me fourni (à une petite platine en interne du boitier) du 12 V ou 19V peu importe et uniqument avec deux files, masse et 12/19V. Mais il y a pas de prise de terre.
Je fais comment pour sécuriser mon boitier?  (même si il est vrai que sur 12/19V il y a pas de danger)
Mais la carcasse du boitier/HDD et tout doivent être branché à la terre pour se débarrasser de l'électricité statique qui s'accmule lentemment non?
Je branche la carcasse du boitier à la masse???  :??:
