8089 connectés
Sujet : Mosfets qui chauffent, quelles solutions ?
swissforever mets un ventilo! si ta tour est mal ventilée c'est plus ou moins normal!
prends toi une 7600GTS comme moi et là tu n'aura pas besoin de l'OC, et même une 9600 ou 9800 pro en occase elles sont pas cher et beaucoup beaucoup plus puissant que ta petite 5200
anonyme2007 c'est une geforce fx 5200 passive :sweat:
En fait, avant d'installer des petits rads sur les mosfets et la mémoire + changement de la pâte thermique, j'était obligé de downclocker dramatiquement pour éviter les artéfacts/reboots dans les jeux 3D.
Je peux l'OC un peu mais pas suffisament à mon goût ça bloque à 300 Mhz, j'aimerais pousser le GPU à 315 Mhz voir plus.
Mais j'ai l'impression que ça bloque au niveau des mosfets justement, le vernis est devenu un peu brun autour de l'un des deux mosfet avec un peu de jaune au niveau des soudures, c'était déjà présent avant mon OC(qui n'est possible que depuis le thermal-mod que j'ai fait).
Sinon j'avais pensé à modifier le bios Nvidia pour donner un Vcore moins élevé au GPU, ce qui devrait réduire la chauffe des mosfets aussi je pense ?
arkrom +1 toucher a des composant haute frequence comme ca tu va au carton,
c'est quoi comme carte, pour savoir quel type de rad on pourrai mettre dessus
swissforever parce que leur caractéristiques changent et donc après tu aura d'autres problèmes, la chaleur doit venir d'une puissance limite sans rad ou avec les rad qu'ils ont. les mosfet chauffent parce qu'ils travaillent a une fréquence élevée, et déjà de les faire refroidir fait qu'ils consomment moins, mais les changer ferai ne plus fonctionner la carte!
les mosfet ont toujours chauffé sur les cartes récente que je connaisse... ca n'est pas pour cela qu'elle consomme plus que normal, c'est prévu comme ça, les changer ferai donc rien!
anonyme2007 Pourquoi pas ? Et puis il y a des histoires au sujet des mosfet N qui chaufferaient moins que les P ?
killerz3 un mosfet sa ce change pas
anonyme2007 Salut,
Les mosfet de ma carte graphique chauffent plus que le GPU, même en plaçant des petits rad sur eux. Ca doit provoquer une consommation électrique trop élevée car il y a énormément de perte en chaleur.
Est ce qu'il existe un moyen de remplacer ces mosfets par des composants qui chauffent moins ?
