3853 connectés
Sujet : proteger son pc dune impuslsion electromagnetique
SiMevolant et si le pc n'est pas relier aux secteur , pas de lan , l'écran aussi ???
l'iem va le griller pareil ??
theonlyunreal non plus
les cachetons se servent seulement a saturer la thyroide en iode avant que se soit l'iode radioactif qui s'y fixe à la place
ce n'est toujours qu'une "protection" contre la contamination et qui d'ailleurs n'auront pas d'effet sur le plutonium qui à plutot tendance à se fixer sur les os (sans parler de ses copains qui le suivent)
te faut un ecran de protection pour l'irradiation
reven04
theonlyunreal a écrit :
cela servira a rien
mettre un masque à oxi ne te protege absolument pas des radiations mais seulement de la contamination
le pire c'est avec les masques respiratoires, tu en boufferas peut etre pas mais les particules radioactives qui vont se fixer dans le filtre de la cartouche vont t'irradier la ganache et t'auras tout gagner  :lol:  :lol:
pour ça pas de problème 3 ou 4 cachetons d'iodure de potassium et voila :ange:  [:bmwmercedesouaudi:3]
theonlyunreal
w00t w00t a écrit :
Oublie pas le masque à oxygène si y a des radiations !!!  :o
cela servira a rien
gaffal Ayé v' la déjà les premiers orages de fevrier !
 chez nous le dicton preconise de monter les barriques au grenier
 la nouvelle mouture dit de descendre les PC à la cave...
gorn nova le problème de la protection contre une iem (ou emp), c'est que le système doit être TOTALEMENT isolé dans une cage de faraday
ca inclut l'unité centrale, les périphériques (écran, clavier, souris, ...), ainsi que le cablage (electrique ou liaison)
pour avoir travaillé sur du materiel militaire protégé (soit disant) contre les emp, c'est la merde : imaginez une grille métallique a l'interieur de votre écran, y compris sur la dalle... idem pour la tour, les cables, etc.
sachant que dans 90% des cas, il y aura toujours un "orifice" d'entree pour l'impulsion qui va faire friser les cartes meres et cramer tout ce qui est conducteur de courant (c'est valable aussi pour le matériel éteint/hors tension !)
bilan, ce matos a couté la peau du cul et au mieux c'est protégé contre les parasitages générés par les gsm...
pour faire simple, si tu veux proteger ton matériel contre une emp, emballe le dans un caisson étanche avec cage de faraday adaptée a ce type d'emp et laisse le dedans sans le toucher, ou vis dans un bunker (pas forcément souterrain) avec cage de faraday + peinture/protections speciales sur les murs, et alimentation électrique autonome (groupe électrogène avec système de circuit fermé pour la filtration des gaz d'echapement, pile a combustible, ...)
bien entendu tu oublies le réseau, tout ce qui vient de l'exterieur est potentiellement un vecteur pour l'impulsion :)
(ou a la limite fibre optique qui passe dans des gaines étanches avec tout un bordel de protection autour des tetes d'arrivée.
j'espere que tu as des sous, plein ;)
kaari
cage de faraday
+1, c'est pas plus compliqué que ça, mais ça doit tout de même être totalement hermetique, de plus on peut recreer une iem sans avoir besoin d'une explosion atomique, regarde les armes à micro-onde, la différence c'est la longueur d'onde de celle utilisée pour déclencher l'iem, d'ailleurs le fait que ce soit une onde ionisante ne change rien au phénomène je pense.
gaffal C' est ça que j' ai, un peu cher, mais bonne came...
 trop vu ces m.... de condos qui gonflent !
tibounise91 Troll => Achète Gigabyte ... http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] atures.htm
 :sarcastic:
gaffal Pour transformer une impulsion electro magnétique
 en fort courant destructeur, il faut une bobine
certainement celle des moteurs du HDD et de l' imprimante...
Aprés l' oxygene ça fera pas grand chose contre la prochaine
 mega eruption solaire qui va mettre une partie de la planete
 dans le noir ...
w00t w00t Oublie pas le masque à oxygène si y a des radiations !!!  :o
swissforever c'est vraiment pas de chance... moi j'ai eut la foudre a 50m même pas de chez moi PC allumé, et absolument rien, bon si tu compare un 486 et un P4 c'est pas vraiment possible
gaffal Veridique, je bossait en compta sur un vieux PC 486 w3.1 (années 90)
 j' entends l' orage arriver, je sauve, ferme et debranche à la prise generale.
 plus tard, alors que ça petait tout autour,
  j' entends un clac dans la tour à coté de moi, puis odeur de cramé !
  le pc ne redemarre plus, je mate un peu dedans
  carte controleur HDD : 1 puce eclatée
  carte contr port paral : 1 puce explosée
Changement des deux cartes avec de l' occase et il est reparti
 sans perte de données...
Un pote monteur reparateur m' a dit avoir deja vu ça
  mais que à 98% la surtention vient de EDF ou FT...
C' est pour ça que je dit que les boitiers alu ou plexi,
  c' est beau, mais pas top...
swissforever sans être branché à la prise, ou sans que l'alim soie allumée derrière?
gaffal t' as la foudre qui peut generer une impulsion electromagnetique
 et cramer des composants, sans meme que le pc soit branché !
  Ca m' est arrivé...
Faudrait installer son bureau dans un caisson en fer, genre conteneur...
deltatrooper
Excuser moi mais les gens présent ici ne savent absolument pas de quoi ils parlent...
Pour que ton petit PC survive à une IEM il faut qu'il soit enfermer dans une cage de faraday dont l'espacement entre les maille est plus fine que la longueur d'onde souhaité. Donc dans le cas d'une IEM la solution est de mettre ton ordinateur dans une boite en métal COMPLÈTEMENT ÉTANCHE (la moindre micropoussiere ou goutte d'eau casserai ta cage de faraday...). Mais la cage de faraday ne dépend pas de l'épaisseur (tu peux l'entouré de papier aluminium^^).
Autre chose, les IEM ne sont pas que le sous produit d'une réaction nucléaire mais peut-être produite indépendamment de la bombe (voir ocean twelve ou eleven avec le coup de la bombe IEM). Comme la dit kolossal, une IEM importante serait le résultat d'une explosion dans la haute atmosphère (portée nationale voir continentale) mais là où il se trompe c'est que les rayonnement solaire ne seront pas affécter ou il ne rentreront pas dans l'atmosphère terrestre (ou du moins jusqu'à se qu'il n'y ai plus d'ozone pour protéger nos tête^^).
Pour tes panneaux solaire, C'est la même chose, il serait préférable de les stocker dans une "boite" (ou un local) anti-IEM mais si jamais tout se bordel arrive, tu ferai mieux de stocker flotte, nourriture, pile et radio dans un endroit protéger...
kolossal 20 cm de plomb, ou de feuilleté métalliques ne suffisent pas pour échapper a une EMI volontaire / militaire.
il existe plusieurs solutions pour contourner le problème:
Repasser sur des technos anciennes de gravure de transistors (moins ils sont "fin" moins il risquent de griller (donc transistor avant 1970))
Recréer ton ordi en lampes (mdr) ou autres relais.
(c'est ce qui est fait dans les centrales nucléaires ou autres centrales de chimie a risque: tout le circuit sécurité est doublé, méthode relais électriques)
Sinon, dans le domaine militaire il existe d'autres solutions plus ou moins étanches aux EMI. Ça coute très cher (++10K euros pour de la mémoire), c'est assez lent, et je ne suis même pas sur que ce soit accessible (technologiquement parlant) a tout un chacun...
Pour exemple, l'avion du président américain, est seulement résistant aux EMI , et non pas complètement étanche....
Bref.... oublie ça....
Puis toute façon qui dit EMI importante, dit explosions en haute atmosphère. Et qui dit cette dernière, dit rayonnement solaire (qui est largement aussi nocif pour l'électronique.... et pour l'homme. (pour s'en protéger on parle de plusieurs mètres ou dizaines de mètres de matériaux....
Bref, si ça arrive, on sera largement assez occupé a se mettre de la crème solaire ;-)
reven04
project-2501 a écrit :
en meme temps, le sujet --> protéger son pc, sa tour, mais si l'ecran est HS on fait quoi? un chauffage? :D
bah protégé l'écran le clavier et la sourie , sa serais bien aussi xD , mais genre , la mallette du président pour lancer la bombe atomique (celle du mec qui est tout le temps avec sarko la) elle est pas protégé contre sa ? Si elle l'est , sa ma l'air bien petit et donc sa m'intéresse :p
MOD anti IEM pouaah ! lol
project-2501 en meme temps, le sujet --> protéger son pc, sa tour, mais si l'ecran est HS on fait quoi? un chauffage? :D
lapin garou Qui parle d'une bombe,on parle d'une IEM!!
Merde,les coffres sont informatisés...
cacakipu Le mieux cay de t'installer au Lichtenstein, tout près d'une banque :D
Aucun homme d'Etat, ni aucun terroriste ne voudra lancer une bombe sur sa tirelire :D
lapin garou Jolie réserve,t'imagine,les super laneurs avec tri SLI de 8800 Ultra et QX9650... :D
project-2501 ta juste à eviter d'ouvrir les fenetres et à avoir une bonne grosse reserve d'escence xD
