5766 connectés
Sujet : ventilateur + cable usb comment assembler? Pour Freebox
letom57 Salut
Pour évité de tiré trop sur la carte mere par l'USB, il faudrait metre un Hub avec une alim externe. Ou bien, de branché le ventilo depuis une prise molex.
letom57 Salut
swissforever
shubaka a écrit :
Non...puisque sur deux PC de bureau testé ça marche au poil ... donc c'est le port USB de ma freebox qui ne fournit pas assez pour MES ventilos (ça peut marcher pour d'autre :D)
J'ai utilisé un bon vieux 7805 des familles pour faire la chute de tension nécessaire sur le transfo 12V de la freebox (j'ai réalisé une rallonge qui extrait le 12V pas de modification du kit d'origine freebox).
Résultat: je n'ai pas eu de pertes de connexions hier soir durant ma partie BF2 :sol: :love: (normalement elle se produit aux alentours de 2h de jeux).
Je n'ai pas de bruit de ventilos liés à l'air insuflé mais parcontre j'entends de "légères" vibrations inaudibles en vie normale (enfant qui joue, télé allumé, casque sur les oreilles :whistle:), sinon en calme totale, on l'entend aux alentours de 2 à 3m (genre quand on se lève pour faire pipi à 3h du mat, et on entend la pendule de grand mère, le frigo et les ventilos de la freebox :whistle:).
Je tacherai de mettre des amortisseurs sur les vis de ventilo pour absorber ce bruit dés que je trouve quoi utiliser :D.
Je disais bien que la freebox fournissait pas assez de courant!
shubaka
json a écrit :
shubaka poste nous des photos des ton installe .
Promis dés que je le peux :jap:
SKEIL J'ai envi de faire le même montage pour ma freebox :D mais le pc est trop éloigné :(
json shubaka poste nous des photos des ton installe .
shubaka Non...puisque sur deux PC de bureau testé ça marche au poil ... donc c'est le port USB de ma freebox qui ne fournit pas assez pour MES ventilos (ça peut marcher pour d'autre :D)
swissforever alors c'est certainement a cause de ce que j'ai dis plus haut
shubaka J'ai fait le test sur le port de mon pc de bureau ..nickel ...
Mais celui de la freebox ... non :sweat: obligé de faire un petit artifice :d
swissforever c'est possible que la freebox ne sorte que 100mA; soit 1 unité d courant au lieu de 5 normalement dans les PC de bureau
shubaka Oups... oui tu as raison :D
Bon ben j'ai fait l'essai chez moi sur ma freebox V4 ..les ventilos ne tournent pas :cry:
Je vais faire une dérivation de l'alimentation de la freebox pour alimenter le système ... je vais développer un petit régulateur de courant pour diminuer la rotation des ventilos...
swissforever euh 800mA c'est le total de tous les ports USB du PC, par port c'est max 500mA
shubaka On est en dessous de 800 mA c'est cool .. par contre ... il faut que les 5V suffise à démarrer les ventilos.. :op
swissforever par contre je sais pas si c'est très bon pour l'USB :)
shubaka Bon ben..je vais faire de la récupération de cable USB et de ventilo :D
json Tu devrais et tout se qui ont des freebox v4 v5 qui chauffe
shubaka Plantage = Plus de connexion ?!
J'ai une V4 au passage ...
Si c'est ça je me lance dans ce mod illico presto car je n'ai jamais compris mes blocages de connexion tous les soirs à peu prêt à la même heure :sweat:
freewares ca plante!
shubaka Quel est le symptome lorsqu'une freebox chauffre trop ?!
json Le cable usb brancher sur la freebox ne fonctionne pas!
apparement pas de courant.
SKEIL Pas bête ton truc j'aime assez , si on fais la même chose mais avec le cable usb brancher sur la freebox directement ? Cela peut marcher ?
json Merci.
Les freebox sa chauffe beaucoup beaucoup, donc vaut mieu prendre des precaution et lui donner un peu de confort a cette bobox.
Dieggg' Pas mal :love:
Et oui ça chauffe les freebox
json
json a écrit :
Je vien de relier les fils noir au noir et rouge au rouge et sa marche!!
Jai just brancher la usb sur mon ordinateur les ventilateur tourne bien
Voici quelque photo
http://img294.imageshack.us/img294 [...] 800fu9.jpg
http://img220.imageshack.us/img220 [...] 801gf2.jpg
L'air souffle vers le haut!
Depuis que jai mis des ventilo la freebox ne chauffe plus!!
json Je vien de relier les fils noir au noir et rouge au rouge et sa marche!!
swissforever bah si la freebox sort assez de courant sur l'USB, donc plus que 100mA, je pense que le ventilo consomme quelque chose comme 200mA, donc a tester, mais s'il y a pas assez de courant en 5V il ne va pas tourner!
ya bon http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0113_1.htm
Dieggg' Je ne penses pas qu'un ventilo fonctionne en usb, tu peux toujours essayer le fil rouge et le fil noir mais je sais pas si il y a des risques pour le pc sur lequel il est connecté, quelqu'un te le diras mieux que moi :/
json up
json Bonjour
J'aimerez faire un ventilateur pour ma freebox
je possede un cable usb et un ventilateur!
Sur mon ventilateur il y a 3 fils rouge, noir et jaune.
Sur mon cable usb il y a 4 fils rouge,noir ,jaune et vert.
puis il y a un fil gris.
Voici une photo
http://img210.imageshack.us/img210 [...] 797vj7.jpg
Qui peut me dire quoi assembler quelle fil a quel fils
