5770 connectés
Sujet : Moteur de de HDD HS
swissforever de toute facon c'est en rapport la tension et le courant!
heskyone tout dépend comment c'est monté ;)
Bon j'ai po encore testé le coup du potard ...
Mais de toute facon j'ai une alim qui me permet de régulé ma tension. donc je vais essayer en effet.
Mais quelqu'un a-t-il un schéma de moteur, je me demande bien ce qui peut l'empécher de démarrer ?
cydji mai un potar ça change l'intensité non ? pas la tension ....
j'me trompe peut-être !
freewares si t as un potar  facl tu augmente le voltage jusqu a ce que le moteur reparte mais si t arive a 12v et que le moteur tourne toujour pas c est hs
swissforever a mon avis ca change selon le fabriquant, faut demander au fabriquant, ou alors ouvrir pour voir les références, mais il y a peu de chance que ca refonctionne
heskyone Bonjour,
Le moteur de mon hdd semble être HS.
Y a t-il y moyen de "relancer" l'électro aimant ?
Quelqu'un connait-il le schéma des 4 connecteurs qui sont sur le moteur ? sens du courant, tension à appliquer ?...
Merci pour les infos
Cordialement,
Hesky
