11130 connectés
Sujet : Installation d'un réseau wifi en internat...
XPaY Le monsieur t'as dit que tu es pas dans la bonne caté mais tu en à rien a f**tre c'est ca?
Ganon551 Donc je pourrais tirer un cable éthernet, et je pourrais le brancher derriere un des ordinateurs, et aprés le brancher a un relais wifi qui assurerait la connexion? Je pensai le mettre dans la salle commune, qui est au centre des chambres, mais je ne vois pas ce que tuentends par faire des tests, nous avons des ordinateurs portable, il nousm anque juste le signal wifi pour nous connecter, et nous savons où nous voulons le faire arriver.
Quoiqu'il en soit merci de tes réponses ^^ et de nous aider. :jap:  :jap:
XPaY ^^ :-)
barbarius88 le principal et de savoir ou tu vas placer ton modem et ou tu veux recevoir internet, faire des essais pour voire si du wifi pourrait être intéressant, sinon voire pour passer des cables ethernet (20 ou 30€ les 100m à brico dépot) et tu peux faire des longueur de 100m sans trop de problème.
Ganon551 Merci de ta réponse et désolé si je me suis trompé de catégorie ^^
Le problème reste que nous ne savons pas comment faire pour relier l'internat (qui se trouve qd même a 100m, je m'était trompé en disant 50m ^^) aux chambres qui se trouvent au second étage.
Mais j'ai appris qu'il existe les bureaux de l'administration juste a l'étage en dessous de nos chambres, ce qui réduirait considérablement la distance ^^
Donc voilà, si quelqu'un pouvait m'expliquer comment faire pour relier un ordi équipé d'internet a un relais wifi, ou en tout cas comment aire pour avoir internet a partir d'une tour ^^
Sur ce, merci de vos réponses ^^ je vais en cours :-(
Bonne journée a tous et a toutes  :jap:
barbarius88 sinon vous avez pas un point d'accés quelque part pour faire des essais et voire si ça pourrait fonctionner avec la borne placer au cdi et voire si ça marche dans toute les chambres?
sinon un modem adsl placer prét d'un prise téléphonique (encore faut t'il en avoir une et dans un établissement scolaire c'est pas gagné avec le central téléphonique!!!), un cable réseau et un point d'accés wifi au bout du couloir (si y a qu'un état).
c'est sur que ça va pas être donné surtout si personne de chez vous ne sait faire de cable réseau et que vous avez pas le matériel.
sinon pour le matériel regarder quelque test faite une config en fonction de ce que vous avez besoin et on vous dira si ça vaut le cout ou pas.
barbarius88 c'est sur que ç'est pas la bonne section du forum : réseau grand public -> wifi & cpl ce serait mieux je pense.
Ganon551 Bonjour, je ne sais pas trop où poster dans le forum, donc je le poste là, ^^.
Bon, je suis en BTS en résidence a l'interieur du lycée, et nous aimerions installer un réseau wifi, pour pouvoir avoir internet dans les chambres. Donc nous avons soumis le projet au Professeur d'info, qui nous as dit de chercher les prix, et de soumettre directement un devis aux CPE.
donc je voulai savoir si vous pouviez nous aider, ou tout simplement nous renseigner, nous voudrions savoir s'il était possible du CDI (qui se trouve a 50m des chambres) tirer un cable, ou installer un modem puis un relais, ou plusieurs, de maniere a faire arriver le signal sans trop d'égratignures ^^
Voilà, peut être un spécialiste réseau saura nous indexer ^^ Et si possible nous donner une tranche de prix, merci d'avance ^^
