4559 connectés
Sujet : Courant max de la prise ventilo d'une carte graphique ?
wes barfog Finalement, le PWM de la carte marche tres bien (ca doit etre le ventirad qui a pris :p )
Le courant du ventirad nvidia c'est 0.45A a 12V
Donc pas de soucis si je branche deux ventilos 0.12A dessus ^^ (celui du HR-03+ et celui du du panneau latéral )
wes barfog Peut etre que j'ai fait un court circuit au niveau de la prise du ventilo de la CG ... J'ai du déclipser les pins, les désertirs, y mettre mon fil, ressertir, les remettre en place... 4 pins sur une prise de 8mm de long max.. Chaque pin faisant 1 ou 1.5 mm de large et 3 de long...  C'etait pas tres propre au final :p
A mon avis, c'est ce qui a du se passer
SH4 Origon X Bah je vois pas non plus ce que ca pose comme problème, mais je sais que ce fil en plus n'était pas utile :D
C'est vrai que ce problème est bizarre mais peut-être que cette masse entre cm et cg pose problème.
wes barfog Ok ok ... je comprends pas pourquoi ils livrent leur ventilo comme ca :s
Puis bon, brancher la masse sur la masse, dans ce cas ci, ca devait pas poser de problemes non ?
SH4 Origon X Voila le problème, pour relever la vitesse tu n'avais besoin que du cable Sense, pas de la masse.
wes barfog J'ai grillé un composant de la cg et un composant de la mobo ( enfin je suppose ... )
Le port ventilo de la CG , c'est un port PWM (en plus "étroit" mais c'est bien ca ) :
  - Masse
| - +12 V / Speed control
  - Sense
  - Speed control
En gros, si je monte un ventilo en parrallele en reliant les port 1 2 et 4, il changera de vitesse en fonction de celui de la CG, en fonction de la temp GPU (d'ailleurs ca marchait tres bien ) ...
Et afin de relever la vitesse de mon deuxieme ventilateur, j'ai relié les pin Masse et Sense sur le port de la CM ( Pin 1 et 3 quoi ^^ )
Les Arctic cooling 12025 viennent d'office avec ce petit port 3 pin "Masse et Sense" en plus du port PWM ...
SH4 Origon X Je comprend mal, tu as grillé le port fan de ta Mobo alors que c'est sur ta CG que tu voulais brancher le bordel ? oO
wes barfog ca marche plus depuis que j'ai branché la sonde du ventilo que j'ai rajouté sur la CG ( une fiche 3 pin, avec seulement deux cables : la masse et le "sense" ) sur le SYS_FAN de la mobo
Apparement ce port de la CM ne marche plus.... Enfin si, il marche, mais si je branche quelque chose dessus, j'ai plus aucune sonde T° et ventilo sous everest Oo ( a part diode gpu )
swissforever bah tu branche ailleurs et vala, parce que tu avais branché quoi ou tu as fait comment pour que ca marche plus?
cydji c'est quand même chiant ......
wes barfog juste le module qui controle les ventilos... elle va tres bien, mais faut brancher le ventilo ailleurs, sinon il tourne pas :'(
cydji ta grillé ta 8800 GTS ! chui deg' pour toi :s
wes barfog Merci pour vos nombreuses réponses ^^
Bon alors, ca marche pas, j'ai grillé ma carte  xD
(enfin juste le module de controle ventilo en fait... )
wes barfog Hello,
Voila tout est dans le titre du topic ... je cherche le courant max, en amperes, que peux suporter la fiche ventilateur d'une geforce 8800 GTS
Quel interet ? Et bien de pouvoir brancher plusieurs ventilos dessus, afin que ceux ci soient thermorégulées via rivatuner :p
