3361 connectés
Sujet : Fabrication de lettres lumineuses sur plaque plexi avec LEDS
swissforever oui mais je faisais une petite ( ) pour les nouveautés en ce qui est des leds :)
Boonie1 Oui mais avec un angle de 160° mes lettres seront très mal delimitées.
Je dois me limiter à du 20 degré.
swissforever exacte sauf nouvelles leds CMS qui ont un angle de 160°, tu ne verra presque rien dans le plexi
Boonie1 A priori pour des questions de sécurité routière je dois utiliser des leds standard... ne dépassant pas les 2000/4000 mcd.
En bleu pas évident !
Merci encore pour votre aide !
L'angle de diffusion d'une diode classique est e l'ordre de 20°
Donc théoriquement tu ne devrait pas avoir de problème
Sinon tu peux toujours enrouler le tour de chaque diode avec du scotch noir.
Boonie1 Merci, les choses sont plus claires dans ma tête.
Je pense ne pas prendre de plaque supplémentaire, cela augmenterai trop le prix. Je vais donc assembler le tout directement derrière ma plaque plexi opaque avec soudure et fils !
Je ferai des petits essais avant pour me faire la main.
Par contre je me pose une question, c'est de savoir si la lumière des leds se diffuse dans ma plaque plexi ça risque de ne pas rendre super et le prénom risque de ne pas etre bien délimité. J'ai des doutes par rapport à cela même si la palque est opaque ! Devrais je utiliser des supports caoutchouc ?
Vous avez de la patience moi je vous le dit :D
Il en faut avec les femmes !
swissforever pour tester c'est mieux... c'est plus facile a modifier mais si tu as rien je sais pas si ca vaut la peine
Boonie1 Le plexi que je souhaite prendre c'est tout simplement une plaque d'immatriculation en plexi vendue dans le commerce avec comme un inscription un prénom!
Par contre ais-je besoin de plaques d'essai pour assembler mes composants ?
swissforever moi perso je faisais ca a mon ancien boulot, on mettai une lettre tous les cm environ en hauteur et 1 tous les 0.7mm je dirais environ en largeur, mais le print faisai 15-20cm de haut...
3 ou 5? je prendais 5 a voir comme tu veux espacer, rien a voir avec les couleurs, il y en a de toutes les couleurs pour toutes les tailles
attention, dans le camion, il y a 12 et 24V! pas se tromper!!!!
le plus simple si tu n'es pas un pro c'est effectivement de trouer une plaque, a la limite tu troue du plexi noir ou autre et comme ca on ne vois pas les fils derrière
Boonie1 Donc si je ne prends pas de circuit imprimé. Je peux considérer que mon support c'est la plaque plexi tout simplement ?
J'ai du mal à imager la chose. J'assemblerai donc les éléments avec du fil. J'en conclue alors que les leds seraient tenues par la plaque elle meme percée, et que les resistance se baladerait derrière la plaque ?
Question sécurité, est-ce que ça chauffe ?
Merci pour ta patience !
Ben vu la taille je sais pas comment tu va l'insoler et où tu va en trouver un si grand ?
Enfin tu peux toujours le faire en plusieurs parties.
Boonie1 C'est pour cela que je partais sur du circuit imprimé. Ca me donne une base plate et plus esthétique que des cables.
Ne penses tu pas ?
Hum question esthétique il faudrait essayer de trouver un boitier de la taille de la plaque dans lequel tu mettrai toute l'électronique ? Enfin dans le genre ... Parceque sinon tu aura toujours quelque chose derrière la plaque ...
Boonie1 La plaque fait 520 mm * 110 mm
J'hesite justement etre un branchage en série ou en parrallèle. Justement à cause des resistances. J'ai besoin de précision par rapport à cela aussi.
Tu proposerai donc de faire ue assemblage avec des cables uniquement ? Et comment reglerais tu le problème d'esthétique ?
Je te remercie d'avoir répondu aussi vite :)
Hum pour ce qui est du circuit imprimé je pense que c'est un peu grand et pas totalement justifié ... Il faudrait les brancher en série ? ca réduirait le nombre de cable dans la limite du possible
Boonie1 Bonjour,
Je me permet de poster ici, auquel cas je me trompe merci de me dire ou dois je le faire.
J'ai un projet de fabrication de plaque d'immatriculation lumineuse avec des leds pour un ami routier.
J'ai de vieux souvenirs de technologie, mais voilà plus de 12 ans que je n'ai pas touché un fer à souder. Je suis malgré tout de nature très bricoleuse et j'ai la folle envie de me lancer.
J'ai lu de nombreux postes sur l'assemblage de leds, et je dois dire que vos réponses me paraissent très pertinentes. Vous pouvez bien entendu le prendre comme un compliment !! :love:
J'ai donc pour ce faire, une plaque d'immatriculation de taille standard avec une inscription de 9 lettres ! Je souhaiterai donc faire le contour des lettres avec des leds ! (Ce qui necessite de percer la plaque)
Les questions que je me pose :
-Quel type de leds dois-je acheter ? 5mm ou 3 mm ? de quel voltage ? (tout dépend de la couleur à ce que j'ai comprit, mais avec des resistances rien ne m'a l'air impossible)
-Combien de leds par lettres me conseillez vous ? J'ai fait un petit calcul rapide, et je pense mettre 10 leds 5mm pour une hauteur de lettre de 70mm. Je  me trompe peut-être...n'est-ce pas trop ? sachant que pour le contour d'un I cela represente 22 leds de 5mm ! J'imagine meme pas pour un M !
-Quel type de circuit imprimé dois-je acheter ? Est-ce que je pourrai en trouver un de la taille de la plaque?
-Concernant l'alimentation il s'agira d'une alimentation allume cigare ! Me semble t il qu'il s'agit de 24volts dans un camion. Si vous pouvez confirmer ou infirmer je vous en serait très reconnaissante !
Que dois je donc acheter comme alimentation ?
-Pour des question d'esthétique j'envisage d'acheter des supports de leds noir...mais pour cacher le circuit derrière la plaque je n'ai aucune idée ! Ma première idée est de fixer la circuit à la plaque aux 4 coins.
Je suis sincérement désolée pour cet amas de questions. Si vous savez y répondre et m'aider dans la réalisation de mon projet j'en serai ravie.
Une fois mes réponses obtenues je tenterai de faire un shéma de fabrication et vous le soumettrez pour la vérification de la fiabilité de mon assemblage.
PS : J'avais aussi penser à utiliser simplement des guirlandes de noël, mais l'amas de fils m'effraie pour des questions d'esthétique !
Merci d'avance ;)
