3362 connectés
Sujet : quoi fair avec un afficheur (pas lcd)
arkrom c'est faisable en controllant chaque segement par un bit du port //, pour avoir plusieur chiffre tu peut utiliser les bits de services (busy/ready ect) pour gerer un demultiplexeur pour piloter alternativement chacun des chiffres, par contre tu doit te tapper le programme directement sur PC, je te conseil le VB
n4su merci, j'efface le sujet
swissforever oui c'est pas trop cher sur conrad.fr
il y a des pas trop cher, ou mieux ebay mais tu est pas certain de ce que tu recois
n4su ouai bas c'est pas grave... je vais oublier, je vais plutot chercher un ecran lcd, et trouver un topic (j'en avait deja lu plusieurs).
En tout cas je te remerci.
swissforever ça dépend de l'affichage, mais ton affichage c'est sur qu'il y a une patte pour chaque segment, donc tu as sûrement 4 segments? ou 3, donc 4*7=28 + 4 communs, 32 pins, donc de toute façon ça sera beaucoup plus compliqué a câblé qu'un LCD en série ou parallèle, mais plus facile a utiliser par contre le 7 segments!
si pour toi ce schéma est compliqué, le mien n'est 100 fois plus :) en tout cas pour le 2e, faut un grand PCB, mais le plus simple en effet c'est le 2e schéma je pense, et a la limite tu peux afficher ce que tu veux, aussi l'heure si tu code... ou je sais pas quoi... bon l'heure c'est limite parce que il faut être synchro, pour bien faut une antenne pour se synchroniser et connaître le code qui arrive
n4su bon apparement c'est assé compliqué avec un afficheur comme ca...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8928_1.htm
ha; http://www.jmax-hardware.com/index [...] 8.msg12859
n4su oui voila c'est ca, y'a 7 segments qui foment un 8.
A si tu avais les shemas, ce serai super... enfin si tu les retrouve pas c'est pas la mort non plus, je vais rechercher sur le net aussi.
En tout cas merci bien
swissforever c'est certainement des 7 segments, lumineux je pense, tu peux sans problème, mais il te faut toute la gestion des 7 seg et la transformation de °C en valeur.
Le plus simple c'est de prendre un capteur de température, un convertisseur AD, une EPROM pour faciliter, et ensuite décodeur BCP-7 segments et c'est bon...
j'ai fais ca en apprentissage, j'ai peut etre encore les schémas
n4su Bon voila j'ai recup un ecran type reveil enfin c'est plutot un afficheur avec 3 chiffres et des points apres chaque chiffre.
Donc est il possible d'afficher la T° dessus ? par ex; sur les 2 dernier chiffres ?
J'ai trouvé des topic, mais seulement pour les afficheur a cristaux liquides.
