4410 connectés
Sujet : DEL sur secteur ?
swissforever des phares devant? jamais vu, et ca m'étonnerai énormément que ca éclaire à 50m, a l'arrière oui ca fait bien quelques années
SH4 Origon X J'ai déja vu des phares de véhicules à Leds ultraluminescentes ainsi que des ampoules pour maison, ca marche trés bien.
arkrom cherchez infos sur l'illumination du pont de regensburg, tout en LED, y a un article en page d'acceuil chez radiospares.fr
swissforever dans le théâtre??? jamais vu alors
madix Les led servent déja dans l'éclairage de théatre mais c'est que le début ;)
swissforever euh je sais pas du tout s'il y a une résistance intégrée ou quelque chose soit dans les ampoules à leds soit dans l'alim, donc si tu branche tel quel et qu'il n'y a de résistance nul part.. tu vas tout cramer...
Dagnir Bon ben j'ai l'impression que j'ai plus qu'à tester pis je vous dit si ca éclaire bien.
Et donc d'un point de vu éléctrique ca va aller le montage que j'ai décrit plus haut ?
swissforever et moi je suis sur que ca n'éclaire vraiment pas autant que les ampoules! ca éclaire certe mais pas assez.
Triple-Mitsu
swissforever a écrit :
les leds sont pas faites pour éclairer comme une ampoule, le débat a déjà été lancé plein de fois, et avec mon ancien patron, avec qui je faisai que des proto, avais aussi eut un client qui demandait à éclairer une horloge d'église avec led, c'est impossible... il n'y a pas asset de lumière pour éclairer une grande surface.... et encore moins loin... comme lampe de poche c'est possible, pour faire un témoin lumineux aussi, mais pour remplacer une ampoule, c'est pas encore possible
http://www.ampoule-leds.fr/
swissforever les leds sont pas faites pour éclairer comme une ampoule, le débat a déjà été lancé plein de fois, et avec mon ancien patron, avec qui je faisai que des proto, avais aussi eut un client qui demandait à éclairer une horloge d'église avec led, c'est impossible... il n'y a pas asset de lumière pour éclairer une grande surface.... et encore moins loin... comme lampe de poche c'est possible, pour faire un témoin lumineux aussi, mais pour remplacer une ampoule, c'est pas encore possible
Dagnir Déjà merci pour la réponse  :jap:
Ensuite si j'utilise ce genre de truc http://www.lumieredufutur.com/bout [...] od_20.html
15W avec P=U.I ca donne I=1.25A
En me basant sur les DEL blanches 130,000mcd de ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
c'est à dire des DEL à 20mA il faudrait 62 branches en parallèle, avec 4 DEL en série dans chaque branche pour amener la tensionà 3V
Et sinon le module qui convertit le 220V alternatif en 12V continu je suppose qu'il y a des pertes donc c'est peut-être moins économique de mettre ca qu'une ampoule ? Ou bien tout simplement ca consomme autant qu'une ampoule 15W ?
Ou je suis complétement HS ?
Désolé d'être un boulet :/
arkrom les DEL sont a brancher en courant continu, par définition.
après il faut savoir qu'une seul diode fonctionne entre 0.6 et 1.2V,  selon les modèles et intensité lumineuses, en en mettant pluisuers en serie on obtient des systèmes en 12V ce qui est beaucoup plus pratique parce que c'est une tension standard
pour éclairer une pièce avec des diodes c'est faisable vu qu'on trouve des "ampoules" a del sur le culot habituellement hutilisée pour les halogènes de cuisine- salle de bain  ( e14 e27 gu5 )
je te conseil ce site qui est spécialisée dans la vente de ce genre d'articles
 edit,tu en trouvera ausi au rayon luminaire  chez ton brico/casto/bati/jarditruc preferé
Dagnir :hello:
Je voudrais savoir si c'est possible de remplacer une ampoule par des DEL pour éclairer une pièce.
Donc déjà est-ce que si on en met assez ca éclaire assez ? Et puis est-ce que c'est possible de brancher ca sur le 220V altérnatif du secteur ? Faudrait quel type de montage ?
Désolé si ca a déjà été demandé mais toutes les pages que j'ai lue parlent en général du branchement sur du 12V.
Dagnir
