3281 connectés
Sujet : Barton 2500+ sur Abit KT7A / ouéé j'ai flingué mon CPU [:dawa]
Murphy non non, en fait, les L3, je le ai configué comme il faut, j'y suis pas allé au pif hein :D je me suis basé sur http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] nting.html pour mettre 15x mais je ne suis jamais arrivé à avoir ce multiplicateur...
sinon là j'ai tenté le pin mod pour rattraper le coup, mais là encore, je suis pas doué : tout ce que j'ai réussi à faire pour l'instant, c'est virer 2 pin sans le vouloir... je crois pas que je suis pret de réussir à les remettre... je vais bientot avoir un beau porte clé :D
la photo, j'en mettrai peut etre une, effectivement, c'est assez fun :D. mais j'ai peur de ne pas avoir le matos qu'il faut pour qu'on voit quelques chose sur la photo...
mad butcher ps : j'aimerai avoir une photo du CPU histoire de voir la "chose" :D
mad butcher [:azka]
t'as une belle tête de vainqueur :D
Si tu veux comprendre ce que tu as fait, va voir sur ce lien :
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e24.html
Tu y trouvera notammment la table des mutiplicateurs en fonction du codage des ponts L3.
Si tu es motivé et que t'as pas trop de soucis avec l'anglais, tu trouvera également en cherchant sur le site des infos concernant le Vcore, les pinmods, le mod mobile, et plein d'autres subtilités ;)
Murphy
oui je l'ai lu mais personne ne semble avoir fait exactement la manip dont je parle. il y en a juste un qui a modifié son barton en barton mobile pour utiliser cpu msr... c'est peut etre ce que j'aurai du faire d'ailleurs...
j'aurais du oui, où peut etre que j'aurais mieux fait de ne rien faire :D, car il y a du nouveau, je m'explique :
j'ai donc finalement coupé les ponts qu'il fallait sur mes L3 et les L1 avec la technique du couteau. mais ca déconnait plus ou moins, donc j'ai du réenfoncer le couteau un peu plus dans les ponts à maintes reprises. je suis donc passé par les étapes suivantes :
rien, toujours 17x et débloqué
23x :heink: et débloqué
18x et débloqué
16.5x et bloqué (bourdel, pourquoi je ne me suis pas arreté là :fou:, c'était pas le 15x que je voulais, mais c'était toujours mieux que mon 17x)
18x et bloqué
17x et bloqué (ouééé retour à la case départ et bloqué en plus [:dawa])
pour finir en beauté, 23x et bloqué :D
donc, à force de tester X fois, au fur et à mesure que j'enfoncais le couteau à chaque fois dans le L3, je ne me suis pas rendu compte que j'avais quasiment transpercé le cpu et que j'avais un pin qui commencait à se barrer de l'autre coté, poussé par le couteau [:dawa]
donc là, pendant que le pin ne tient plus à grand chose et que le cpu boot encore en 23x, je n'ai pas osé y retoucher... sauf que, évidement, je ne peux rien en faire là, mon cpu plafonnant à 2100mhz max... en 23*100, je ne vais pas bien loin...
ce que je ne comprends pas, c'est d'où sortent ces 18x, 16.5x et ce fucking 23x :fou: ! j'ai pourtant coupé les ponts qu'il faut pour avoir 15x ! :??: en tout cas, pour ce qui est de bloquer le cpu et le passer sur les multis >12.5, ca a marché.
Murphy a écrit :
oui je le connais déjà. j'ai posé ma question la bas aussi mais pas de réponse non plus... merci quand meme :)
Ah ouai je viens de voir :/ faut patienter. As tu parcourus le topic ? il me semble que dans les dernières pages un gars avais testé ?
Murphy oui je le connais déjà. j'ai posé ma question la bas aussi mais pas de réponse non plus... merci quand meme :)
y a un topic sur la kt7a/raid qui traite de ce sujet :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6830_1.htm
Vala ne me remerci pas :jap:
Murphy pas tous à la fois :o
Murphy .
Murphy c'est ce qu'on appele un bide !
Murphy .
Murphy Le titre de ce topic a surement du en faire sourire plus d'un, surtout en 2007, mais non, ce n'est pas une blague :D
J'ai donc un Barton 2500+ débloqué que j'ai mis sur mon abit kt7a 1.1, donc ce n'est pas officiellement supporté, mais ca, ce n'est pas un problème. dans un premier temps je me suis contenté de le mettre en 12.5*152 = 1900 MHz, 12.5x étant le multiplicateur maximal proposé par mon bios. J'ai appris ensuite que, pour dépasser ce 12.5x, il était possible de faire en sorte que les multiplicateurs choisis dans le bios, soient interpretés différement par le cpu en coupant le dernier pont L3. Je l'ai donc coupé, mais, malheureusement, en pratique, il semblerait que seul le multiplicateur 17x (9x dans le bios) fonctionne avec un fsb à 133 (à cause de chipset il parait...). Je me suis donc retrouvé en 17*124 = 2108 MHz (impossible de dépasser cette fréquence pour ce cpu apparement), ce qui n'est pas génial niveau fsb. mais il semblerait qu'il soit possible de faire fonctionner d'autres multiplicateurs >12.5x si celui-ci est bloqué, ce que je n'ai pas encore osé tester pour l'instant.
et c'est là que j'ai besoin de votre aide : frustré de ne meme pas atteindre 133 de fsb avec ce 17x, je voudrais maintenant mettre le multiplicateur sur 15x pour faire, par exemple, 15*140 = 2100 MHz. si j'ai bien compris, il faut que je règle mes ponts L3 comme il faut, puis que je bloque ce coeff, par exemple en coupant un des ponts L1.
quelqu'un peut il me confirmer que ca va fonctionner ? couper un seul pont L1 suffira-t-il ou faut-il tous les couper ? parce que là, il s'agit vraiment pas de louper mon coup ! :o
