3869 connectés
Sujet : Contrôle disque dur
sergioreis76 pour info, ce sont des disques SATA (II)
je suppose que la carte mère envoie une requète sur les ports sata pour scanner la présence éventuelle de disques.
Mais elle ne le fait sans doute qu'au démarrage !
SERGIO
SERGIO
swissforever il y a la gestion dans les ICs, et c'est pas directe branché au IDE, il y a toute la gestion USB-IDE qu'on ne vois pas, l'initialisation du HDD et tout qui est faite par le convertisseur
RomainD2 Et pour les disques externes?
swissforever euh bah comment la mobo sais qu'il n'y a pas de hdd??? elle envoie des infos!!! c'ets juste qu'il n'y a pas de rép quand elle détecte rien!
sergioreis76 Je vois pas pourquoi la carte mère irait envoyer des données à un disque dur qui n'est pas reconnu dans le bios !!!
Sergio
RomainD2 Je ne sais pas si il y a réellement des échanges de données quand le DD est eteint...
swissforever euh oui, si tu coupe l'alim, c'est les circuits qui sont pas alimenté, mais la carte mère n'arretera pas d'envoyer des infos au HDD pour autant! ca peux même suivant comment créer des conflit.
je m'explique : immagine que (je ne sais comment) la carte mère détecte le HDD vu qu'il y a le cable branché, et que la carte mère envoie des infos et attends que le hdd réponde... ca va créer des ralentissement (biensur il y a des timeout, au bout d'un certain temps ca continue) mais bon...
je dis comme ca mais j.
s'il y a des sorties de circuit tri-states donc qui doivent absolument être fixée a un état, et que l'IC qui le gère n'est pas alimenté, tu ne sera pas du tout sur de l'état qu'il aura et ca peux aussi être une source de conflit.
je pensais à ca, je ne sais pas s'il y a des protections ou quoi, un petit moment ca peut peut-être jouer, mais perso je ne le ferais pas trop...
Comme ''solution'' je vois plutot le truc que tu laisse le HDD dans le PC, mais tu ne branche ni l'alim ni le c'able ATA ou SATA, mais tu laisse quand même les cables et tu les fixe ou tu les laisse juste dessus ou dessous le HDD comme ca tu as toujours la possibilité assez rapidement de le rebrancher...
je sais pas ce que les autres en disent...
sergioreis76 swissforever , je comptait pas éteindre les disques en cours de route
suis pas suicidaire !!!
les données transitent ? y'a vraiment un risque ? peux-tu argumenter stp ...
Sergio
www.sergioreis.com
swissforever mais le blem c'est que meme sans alim, tu asles données qui transitent, et c'est pas super bon... et aussi tu comptai pas allumer éteindre le PC allumé?
sergioreis76 moi je vais essayer de m'en fabriquer un pour plusieurs disques durs
je posterais des images quand j'aurais finis
Sergio
www.sergioreis.com
RomainD2 Nan finalement je ne l'ai pas fait car je n'ai pas trouver d'interrupteur quadruples, mais je chercherai un peu mieux plus tard car je compte me fabriquer un boitier perso.
sergioreis76 As tu put mettre en place ton interrupteur ?
je veux faire la même chose mais pour 4 disques sata ...
arkrom pour les interrupteurs, vérifie bien qu'il supporte au moins 2amperes par contact, 3A voir 4A serais mieux si c'est un gros DD ( normalement les consos par tensions sont indiqué sur le DD , soit en Watt soit en Amperes)
RomainD2 Ok merci, il me reste plus qu'a trouver un interrupteur quadruple.
arkrom non, il ne faut pas couper la masse, d'abord parce qu'il y en a deux sur une  molex, ensuite parce que  si tu coupe la masse et que tu laisse la tension d'alim, ca peut etre nefaste pour la partie électronique du DD ( c'est pas prevu pour ...)
l'ideal serait de couper les 4 fils de la prise, le minimum et de couper les 2 tensions d'alims
le plus simple c'est type de pièce http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19014
 il te faut soit un 2Rt soit un 4RT
version economique
si tu veut proteger l'interrupteur pour empcher que qlq un le bascule pc allumé tu peut ajouter ca
ca protège bien et ca donne une touche aviation/jacky qui peut etre sympa
RomainD2 Merci pour ta réponse rapide, c'est un disque ide, donc je suis conscient qu'il faut choisir son état avant d'allumer l'ordi. Il faut donc que je coupe tous les fils sauf le noir? Si je met un interrupteur sur la masse, normalement tout est coupé nan?
arkrom il faut couper le 5V(rouge) et le 12V(jaune) pour couper le DD par contre fait super attention, seule les DD en sata peuvent etre coupé quand windows tourne, si tu coupe un DD ide tu risque de faire crasher ton windows et de perdre les données dessus.
edit les DD en sata ont aussi une alimentation en 3.3V( orange), il faut la deconnecter aussi
pour éviter les problèmes il vaut mieux couper les trois tensions en même temps, avec un interrupteur triple
RomainD2 Bonjour,
je possède un disque dur que j'apelle externe car je m'en sert uniquement pour des données que je ne touche pas beaucoup, mais je n'ai pas de boitier, alors pour éviter les branchement et débranchement dans un autre boitier, j'ai penser a le metre dans l'ordinateur et récupérer un cable d'alimentation pour disque dur et d'intercaler un interrupteur pour pouvoir le démarrer quand j'en ai besoin (sélection de l'activitée du disque dur avant de démarrer l'ordinateur bien sur) Le problème c'est que je ne sais pas sur lequel fil intercaller l'interrupteur car il me semble qu'il y a du 5V et du 12V. Il me faut donc plusieurs interrupteurs?
Merci d'avance pour votre aide.
