3530 connectés
Sujet : ventillateur qui se met en marche au-delà d'une certaine T°
flo850
awasp a écrit :
un t-balencer ? c'est quoi ?
Speed fan je connais !
bon solution a envisager, mais j'aimerais que se soit indépendant à l'OS ...
http://www.t-balancer.com/english/ [...] _bigng.htm
flo850
Sunsimilia
awasp a écrit :
Bonjour, voilà je vais essayer d'expliquer le plus précisement se que je voudrai faire.
En fait j'aimerais bien trouver , ou faire moi même, un systeme qui ferait en sorte qu'un de mes ventillateurs du pc, se lance a partir d'une certaine T° dans ma tour.
Donc, en fait yorai une sonde dans la tour, est dès que la température dépasse un certain nombre de degrés, y'a 'contact' et lle ventillo se mets a tourner jusqu'a se que la T° soit de nouveau dessendu. Un peu le principe des ventillateur devant le radiateur d'une voiture, dès que la T° du moteur monte au delà d'un certain seuil, les ventillo s'allument.
Donc voilà, j'aimerais bien trouver un systeme dans le genre, déjà tout fait en kit, ou si on me dis précisément que je ferais moi même.
wasp
ici tu devrais trouver un debut de solution: Jacky PC - regulateur ventilo
awasp un t-balencer ? c'est quoi ?
flo850 j'ai un t-balancer qui permet , sous windows de paramtrer les vitesse de rotation de ventilateur, leur seuil de declenchement, la courbe a laquelles ils accelerent en fonction de la T°
chez moi ils dependent de la T° de l'eau de mon watercooling
sartoriuss sinon, tu telecharge SPEEDFAN, et tu le regles pour une temp précise.
ça se déclenche si ça monte trop haut, ça s'arrete si ça redescent.
ouala
awasp ah ouè, c'est ou qu'on peut trouver un liste ou qch ou c'est détaillé, les rhéobus qui règlent la vitesse automatiquement et qui permettent l'arrèt des ventillo ?
l'aerogate 2 a été remplacé par le 3, et le ne ne permet pas de fixer la limite des température manuellement !
blackhawker c'est possible sur certaines cartes mères ou tout simplement avec certains rhéobus (comme l'aerogate2)
arthurschmisser Ca m'interesserait beaucoup moi aussi :)  Bonne idée
awasp Bonjour, voilà je vais essayer d'expliquer le plus précisement se que je voudrai faire.
wasp
