3576 connectés
Sujet : Comment améliorer un testeur de batteries ?
TotalRecall un schéma, un truc où on voit chaque composant avec ses interconnexions, le repérage des pates des CI, les valeurs... un schéma quoi. Et si besoin la nomenclature qui va avec.
eul_tchio_apple Un vrai schéma fait par exemple avec windraft ou winboard??Qu'est ce que vous appelez un vrai schéma? Merci pour vos réponses.
TotalRecall si si c'est un driver de leds ce truc. Je lui répondais ça car je me disais que  les résistances doivent servir à affiner la plage de tension sur laquelle il travaille pour piloter les LED.
Mais à la réflexion, il me semble bien qu'il faut juste injecter la tension à "afficher" entre 2 pins et qu'il y a bien une limite haute assez faible, espérons que ça soit pas justement 5V :D.
edit : http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html en haut à droite, typical app., entre les pates rlo et sig : et bien si, le bestiau travaille entre 0 et 5V. Ca doit donc être ça qui limite son montage.
Solution simple et fonctionnelle : rajouter (devant la pate sig probablement ? cf datasheet complete) un pont diviseur dimensionné de telle sorte que si en entrée tu lui colles du 7V (ou ce que tu veux) il n'en balance que 5 dans le lm2940.
Ca devrait faire ce que tu veux et c'est tout petit à rajouter ua montage d'origine.
Ou bien tu dois jouer au niveau de cette référence de tension. Je te laisse compulser la datasheet. D'autant que je viens de voir que je me suis peut être gourré dans mon explication au dessus par rapport à ton montage à toi. En fait tout se joue au niveau des résistances de référence, à moins qu'elles ne servent à régler le courant dans les LED mais ça n'y ressemble pas. Donne moi un vrai schéma de ton montage et je m'en occuperai.
Gigathlon LM3914 c'est pas un pilote de bargraph ça?
Dans ce cas R1 à R5 doivent être calculées pour mesurer une chute de tension, je vois mal ce qui cantonnerait le truc à 5.1v.
R1 & R2 servent de référence en tension, R3, R4 et R5 s'ajoutent aux potards, qui servent à priori à régler la sensibilité.
TotalRecall c'est bien joli ton schéma d'implantatino, mais un vrai schéma électrique ça aurait été VACHEMENT plus utile !!!
A part ça effectivement soit tu cherches du côté des 2 potars, soit des résistances. Dans la datasheet du lm3914 tu devrais pouvoir trouver laquelle modifier pour changer son comportement en fonction de la tension d'entrée.
shubaka Bonjour,
As tu essayté de régler les potars P1 et P2 pour voir si tu pouvais mesurer les tensions que tu souhaites ?!
As tu un multimètre pour faire ces manips ?!
eul_tchio_apple Euh ya quelqu'un??
eul_tchio_apple Bonsoir à tous, j'ai un testeur de batterie et il ne va que jusque 5.1V Et j'aimerai qu'il tester jusque 7.2V, comment je dois procéder :
http://img510.imageshack.us/img510 [...] uq1.th.jpg
P1 = 500R
P2 = 250R
R1 = 18k
R2 = 10K
R3 = 150 Ohms
R4 = 560 Ohms
R5 = 390 Ohms
D1 = 1 N 4148
C1 = 22 µF
C2 = 10µF
IC1 = LM 3914 N Amplificateur de LED
Voilà la doc que je dispose.
Merci d'avance.
