4022 connectés
Sujet : bouton arret du pc possilbe?
shubaka D'autant plus interressant que tu n'es pas obligé d'installer winamp :love:
madix oui mais ca marche!
testé et aprouvé :d
shubaka Et ben ..Ca en fait des diodes pour realiser une fonction logique :D
madix
deviltuner a écrit :
ah ouèch...ok...en gros le truc de fou lol
je répondais a ce post ;)
et winamp n'est pas obligé d'etre installé pour pouvoir utiliser ce pluggin
Utiliser le bouton standard pour le ON et un bouton avec ce pluggin pour le OFF
PS: on peut mettre jusqu'a 4 boutons sans rajouter de composants et jusqu'a 15 en rajoutant des diodes
http://www.vsi.ru/~sva/comp/15button.gif
shubaka Tu peux me dire Madix :heink: ce qui est différent de mon idée :??:
LA seule chose est que j'ignorais que winamp avait un plugins qui  permettait de recevoir les données sur le COM (SUBD9 ou SUBD25 d'ailleurs) :love:
Donc il faut faire la tentative pour voir si on peut faire ON OFF avec ? ;)
madix mais non :
1 bouton poussoir
30cm de fil
1 db9
1 winamp com-port
http://www.winamp.com/plugins/details.php?id=92855
1 schéma
http://www.vsi.ru/~sva/comp/4button.gif
et le tour est joué
deviltuner ah ouèch...ok...en gros le truc de fou lol
shubaka Ok.... le couac ... c'est soit on double le bouton power que tu as... et tu mets un avec une couleur verte et l'autre rouge et tu les branches en parallele mais alors là ... c'est risible....
Soit on rentre dans la pure complexité, tu désactives l'option de la mise en veille par le bouton power.
On gère un deuxième bouton qui attaque une entrée RS232 que tu as en rab (connecteur interne) pour te générer un signal en entrée du port COM sur un protocole de communication hardware (type RTS, CTS, etc..).
Et c'est là où je ne peux plus t'aider, il faut te faire un petit soft qui scrute l'interruption du port COM pour éxécuter l'arrêt du PC (la commande shutdown du PC).
Voilà un peu prêt comment je peux voir les choses la plus simplement possible.
deviltuner ben oui j'ai la fonction dans panneau de configuration alimentation ça je connais depuis longtemps lol...ici c'ert mis pour que si on appuie sur power ça se met en veille mais bon sufit de changer....je sais que c'est débile lol
shubaka Je repete encore la question ....
Est ce que si tu appuies une seul fois sur le bouton power quand tu es sous windows, le pc s'eteind proprement ?!
Si oui => c'est très facilement faisable (mais je suis d'accord avec tout le monde c'est debile)
Si non => Ca va etre beaucoup plus compliqué.
deviltuner oui ok mais moi je veux 3 boutons si tu veux un pour allumé la tour l'autre comme bouton restet et un troisième qui ferais office d'arrêt;)
Quich Je comprends pas trop ton problème, en montant correctement les boutons de ma tour (reset et power), l'un allume le pc, et si lorsque que windows est lancé ou un autre OS qui gère l'ACPI, je rappuie sur le bouton power (donc de mise en marche, et pas 3sec, juste une fois sans rester appuyer) windows se ferme tout seul et proprement et le pc se coupe...
Le bouton reset lui bah il reset :D
Si je reste appuyer plusieurs secondes sur le bouton power par contre ça coupe le pc sans fermer windows proprement...
Ca fait pareil sur ma tour packard bell qui a 7 ans :/
deviltuner ds la doc de ma cm je présume que l'on parle du panneau de controle comme il dise là ou il y a le bouton power qui se branche dessu. si c'est ça j'ai sur la doc de ma CM: pled ,speaker, ideled,reset et pwrsw.
serrais-ce pled??
shubaka Tu n'as pas la documentation de ta mobo ??!! :??:
deviltuner ah bon alors c'est fesable..intéressatn en plus dans le panneau de l'alimentation je viens de voir si on appuie sur le bouton arret de l'ordinateur et la deuxième option si on appuie sur le bouton de mise en veille...donc je sais normalement le faire simplment mais le bouton de mise en veille...il se racorde où sur une cm??
shubaka Alors si tu as l'option dans ton alim et que ta version de windows gere ce genre d'arret (appuie de 3 s sur le bouton pour faire arreter windows proprement), il suffit d'implementer deux boutons en parallele.
Le premier classique fait l'allumage et le reset d'urgence.
Le deuxième couplé avec un NE555 génèrera l'impulsion pour couper windows proprement.
C'est gadget..... mais c'est faisable.
deviltuner oui ok ça pas de problème . mais moi je voudrais faire une deuxième bouton comme le bouton power. en gros un bouton pour mettre en roàute le pc et l'autre pour l'arrêter de façon normal (démarrer arrêter..)
Stive1 je croit qu'il y est d'origine a toute les tour .? No ?
1- Arret - Marche ( tu clic une fois le PC s'errete proprement) 3s et ca s'arrete totalement .
2- Reset
deviltuner ben oui je connais le système c'est dans panneau de config alimentation... mais justement je voudrais savoir si ya pas moyen d'en faire un deuxième bouton un peu du meêm genre...
kabyll note qu'il y a deja une fonction sur le bouton alim du boitier, qui normalement permet de forcer windows a s'eteindre proprement.
genre tu restes appuyé 3sec et windows fait un beau "demarrer > arreter" sans le moindre clic de souris.
pcq fabriquer un bouton comme tu le desires, ca va demander autre chose que juste du cablage, va falloir y aller a l'electronique et arriver a envoyer des données au pc pr qu'il s'eteigne en software et pas juste en hardware.
deviltuner ouè bon si c'est pour des réponse comme ça faut même pas me répondre :kaola:  merci
kabyll il y en a un super efficace a l'arriere du boitier, sur l'alim ^^'
(désolé)
deviltuner bonjour,
je suis intéresser à faire un bouton arrêt du pc. je veux dire par là que j'aurais un bouton démarrer et un autre bouton arrêt donc je ne parle pas de l'option dans le  panneau de controle (ou on change l'option de la fonction du bouton power :sarcastic: )
je me demandais si je mettais un bouton d'arrêt comme faire pour qu'en appuyant dessus le pc s'arretera?? :sweat:
