5761 connectés
Sujet : fiche Jack: raccordement enceinte stéréo
Mcjeje désolé de remonter ce vieux truc
J'ai un souci
J'ai effectué le branchement donné ci dessus, mais je n'obtiens le son que d'un coté.
Je précise que le câble va de la sortie audio du pc ( jack 3.5 mm ) à une entrée "aux." de mon ampli ( cinch  rouge et noir ).
J'ai un souci
Markand Bonjour
Je souhaite faire exactement pareil, en revanche mes haut parleurs ont un câble noir + un un câble noir avec un liseré blanc.
Lequel des 2 est la masse ? Merci de vos réponses.
lepisme merci pour les explications!
P.S. ma carte son a peut-etre un ampli intégré alors, parce que le volume sonore est acceptable pour un usage standard (meme s'il est inférieur à celui que j'obtenais sur ma chaine)..
par contre en raccordant sur un walkman, le volume est franchement limité.
latif18
lepisme a écrit :
en fait je ne sais pas si ça change qqch, mais d'après le schéma du lien wikipedia (ci-dessus), j'avais soudé les fils Rouge sur ce qui serait la masse de la fiche jack, et donc les fils Noir&rouge sur une des 2 autres pattes.
Est ce que ça change qqch?
en d'autres termes:
Le montage avec les 2 fils rouge raccordés ensemble à la masse de la fiche jack + les 2 fils autres raccordés chacun sur une des deux autres pattes,
est-il équivalent au montage avec les 2 fils noirs soudés ensemble sur la masse + les 2 fils rouges soudés respectivement sur une des autres pattes?
Oui, c'est équivalent, les hp bougent juste dans le mauvais sens ... Du moment que les 2 hp bougent dans le même sens, c bon :)
Sinon, j'avais déjà vu des anciennes cartes sons avec des ampli intégrés (genre 2*0,5 ou 2*1watt) et ça suffisaient pour alimenter des hauts-parleurs.
PS : les 3 hp sur les enceintes, ce sont des hp "3 voies" avec une voie pour les aigus,les mediums et les basses. Ca permet de restituer le son sur tout le "spectre" sonore (qui va de 20 à 20K Hz en gros).
L'effet stéréo se fait avec 2 hp. Si le chanteur a 2 micros, s'il chante vers la droite, tu entendras du son à droite, s'il chante à gauche, tu entendras à gauche. C'est pour donner une "dimension" .. Enfin j'explique avec mes mots ^^
lepisme
lepisme a écrit :
apparemment je m'étais trompé dans le cablage[/u]!!!  :ouch:  car j'avais raccordé les 2 fils "Rouge" sur la meme patte et les 2 autres fils (les "Noir&rouge" ) raccordés ensemble aussi sur une autre patte. -> je me demande qu'elles ont été les conséquences?? un avis?
en d'autres termes:
lepisme ben je n'y connais rien en hi-fi.. par contre les enceintes restituaient un son agréable (alors si vraiment c'était pas en stéréo ben j'en suis surpris.. je sais pas exactement ce qu'on appelle stéréo, pour moi c'est quand il y a deux enceintes, non?)
Sans souder, j'ai testé mon ancien montage, et celui qui est correct:
bien que les contacts se fassent mal sans la soudure, il me semble avoir noté que le son est différent..
-> sur chaque enceinte il y a 3 "haut parleur" (je sais pas le terme exact.. là où le son arrive): 1 gros rond + 1 moyen et 1 petit.
Or j'ai l'impression que la différence de son provient du fait qu'une de ces sorties (l'un des 2 petits ronds) semble désactivé avec mon montage et actif avec le montage correct. Est-ce possible? Est-ce cela qu'on appelle les voies?
androme13 ah ok alors tu avais un son mono et pas stéréo.
Pire encore tu ne recevais qu'un seul canal, alors que le mono réunit les deux.
lepisme inversé la polarité?  mmh.. ah bon? ..
ben en fait les masses étaient correctement raccordées (sur la patte que l'on va nommée 1),
en fait la différence avec le montage décrit par latif18,
c'est que au lieu d'avoir raccordé les fils rouges sur 2 autres pattes distinctes (2 et 3), je les avais raccordés ensemble sur la patte 2 (et la 3e patte n'a pas été utilisée)
androme13 Tu avais donc inversé la polarité, ton son devrait être meilleur  :p (enfin ca dépend de la qualité de tes enceintes hein !!!).
androme13 Tu avais donc inversé la polarité, ton son devrait donc être meilleur (enfin ca dépend de l
lepisme
latif18 a écrit :
Tes enceintes ont un fil rouge et un fil noir, je suppose qu'ils sont reliés comme ça :
noir : masse
rouge : +
Tu relies les masses de tes hp ensemblent .. ça fait 1 masse commune (noir) et 2 + (rouges)..
==> 3 fils (magique :D)
Y a plus qu'à mettre la masse des tes hp à la masse de ta fiche JACK (comme dans le wiki) et le rouge du hp droit sur le canal droit et le rouge du hp gauche sur le canal gauche.
ps : y a un truc que je voudrais savoir .. tu vas brancher ton jack où ?
Parce que si c'est une sortie d'une carte son ou d'un balladeur ou un lecteur mp3 et que tes hauts-parleurs sont des mastodontes .. tu vas quasi rien entendre ... et c'est pas toujours bon pour les sorties :)
merci c'est très clair :)
pour te répondre,
ce sont des enceintes de puissance modérée (celle de ma mini-chaine d'il y a 15ans)
et effectivement je les raccorde sur un PC et parfois sur un balladeur etc.,
en fait ça marche car je les utilise comme ça depuis qques années déja mais je te confirme que ça manque de puissance sur un balladeur par contre sur la carte son de mon PC* j'obtiens un son correct (bon c'est clair que je ne fais pas trembler les murs ;))
 en fait les soudures et les fils de la prise jack actuelle ont été détériorés, et arrachés etc., c'est un remplacement que j'effectue.
cependant c'était déja moi qui avait effectué les soudures précédentes (tout s'explique ;)) mais par contre apparemment je m'étais trompé dans le cablage!!!  :ouch:  car j'avais raccordé les 2 fils "rouge" sur la meme patte et les 2 autres fils (les "noir&rouge" ) raccordés ensemble aussi sur une autre patte. -> je me demande qu'elles ont été les conséquences?? un avis?
(c'est seulement en m'appretant à souder la nouvelle prise jack, en l'observant de plus pret que la dernière fois, que je me suis aperçu que mon précédent cablage n'était peut-etre pas logique)
Edited: *pour info, sur la carte son de mon PC le son est suffisamment puissant pour l'usage que j'en fais, mais par contre avant que j'installe cette carte son, j'avais testé en raccordant sur la carte mère avec son intégrée et là par contre c'était inaudible.
latif18 Tes enceintes ont un fil rouge et un fil noir, je suppose qu'ils sont reliés comme ça :
noir : masse
rouge : +
lepisme personne ne sait?
lepisme
androme13 a écrit :
Tu te moques ? Sur le lien que tu files y'a le plan de cablage.
peut-etre que pour un électronicien c'est clair mais pas pour moi.
D'un coté il y a 2 x 2 fils et de l'autres 3 pattes  :heink:
(sans compter que je ne sais pas à quelle patte est reliée chacune des parties "masse", "canal gauche", "canal droit" mais ça ne me servirait qu'à moitié de toute façon car ces termes ne me parlent pas)
androme13 Tu te moques ? Sur le lien que tu files y'a le plan de cablage.
lepisme salut,
je dispose d'une fiche Jack 3.5 stéréo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_(prise)
et de 2 enceintes.
Chaque enceinte dispose de 2 fils: 1 rouge + 1 rouge&noir
(J'observe 3 pattes sur la fiche jack)
Comment raccorder les 4 fils sur la fiche Jack SVP?
(d'avance merci, j'attends vos conseils avant de faire chauffer mon fer à souder ;))
