4671 connectés
Sujet : Cable d'un double afficheur 7 segments?
shubaka Bonsoir,
Ce genre d'afficheur est TROP basique pour afficher la temperature.
Ce ne sont que des LEDs.
Mais ces LEDs consomment (en plus ce sont de gros afficheurs que tu as récupérés), ce qui exclue de le piloter directement par port parallèle.
Les informations que tu dois gérer sont 7 signaux par afficheurs et faire un multiplexage de ces afficheurs.
Avec un circuit multiplexeur 1=>4 et Trois buffers à mémoires (appelés latchs).... tu pourras seuleument afficher ce que te donne le port parallele.
Il faudra que tu trouves le moyen de formater les données en température en sortie du port parallele.
Apres il y a la solution microcontrolleur.... mais ca monte en complexité de realisation (mais cela simplifie le montage de maniere considerable).
Quelque soit la solution, il y aura le probleme de la consommation electrique.
Voila @+
shubaka Bonsoir,
Voila @+
J'ai un afficheur de ce type ca ne sert strictement a rien sur le mien tu règle quels segments allumer avec les jumpers et c'est tout ><
madix utilise un petit afficheur lcd a base de HD44780 que tu trouvera pour pas cher sur ebay et qui sera branché sur ton port // ;)
basaba up
basaba Un compteur? genr il rajoute 1 à chaque fois que j'allume mon pc? je ne trouve pas ca tres utile. je chercher un moyen d'afficher le température de mon proco, dans l'imédiat c'est ca que je veux. quelqu'un peut m'aider? svp
Le circuit est pas trop compliqué, mais il y a quand même quelques composants.
On peut faire un compteur par exemple.
Je ne retrouve plus les schémas pour faire un thermomètre a 7segments.
basaba ou si non, je peux m'en servir pour afficher quoi?
basaba compliqué à réaliser?
C'est possible, mais il faut rajouter un circuit pour gérer ça.
basaba oui je sais.
mais je veux l'utiliser comme afficheur. il m'est impossible de faire afficher la température de mon proco a l'aide de cet afficheur?
je sais ke je peux utiliser speedfan, mais je j'aurais voulu une afficheur externe sur le boitier, je trouve ca beau.
possible ou pas?
Lol, c'est pas un thermomètre, c'est un double afficheur 7 segments pour donner la fréquence du proco.
Tu peux utiliser speedfan qui te donne la température.
basaba Bonjour, apres avoir récupéré un espece d'indicateur de température non cablé, j'ai décidé d'essayer de l'utiliser.
Voici à quoi il ressemble:
l'avant
http://img154.imageshack.us/img154 [...] 556wr8.jpg
le deriere
http://img156.imageshack.us/img156 [...] 552qf9.jpg
est-il possible de calbler se genr de truc pour m'indiquer la température de mon pc?
Via port //?
je n'en sais rien.
pouvez vous m'aider.
Basaba
