6558 connectés
Sujet : comment passer de 24v a 12v
swissforever moi sur du 12V je met 1k pour des 10mA, quoi ca fait 12mA, mais tu as meilleur, si tu peux, de les mettre les 3 en série!
nick zefish Le calcul de la valeur de la résistance dépend à la fois de la tension de départ (ici 24V), de la tension de la LED et de son intensité nominale. Et aussi du montage série ou prallèle.
Exemple, pour trois LEDs standards (pas les blanches à forte luminosité) montées en série
intensité / diode = 10mA
tension / diode = 1.5v, pour trois diodes = 4.5V
il faut dionc une rsistance qui permette une chute de tension de 24-4.5 = 19.5V sous 10mA soit 0.01A.
Loi d'ohm: U=RI
R= U/I = 19.5/0.01 = 1950 ohms. Donc en gros un resistance de 2kohm va très bien (on n'est pas à 50ohms près).
Autre exemple, pour trois LEDs standard montées en parallèle.
Cette fois, ce sont les intensités qui s'ajoutent:
I= 30mA soit 0.03A pour trois diodes
U = 1.5V, donc chute de tension nécessaire 24-1.5=22.5V
R= U/I = 22.5/0.03 = 750ohms.
remarque; la puissance perdue dans la résistance est:
P = UI
P = 19.5*0.01 = 0.195W dans le cas série
P = 22.5*0.03 = 0.675W dans le cas parallèle.
Le cas série est donc bien meilleur. Son seul inconvénient est que si une seule LED claque, toutes les LEDs s'éteignent. Mais bon, vu qu'une LED à une durée moyenne de vie de plus de 10 000 heures...
Attention, les LEDs de forte luminosité ont des tensions ou des intensités nominales s^écifiques, il n'y a pas de valeurs générales, ça dépend du modèle. Donc mon calcul ne s'applique pas bêtement à ces LEDs.
Ca m'étonne d'ailleurs que tes LEDs fonctionnent en 12V, il doit déjà y avoir une resistance en série avec.
Si ce sont toujours des LEDs standard (10mA) avec une resistance série, il te faut les monter en parallèle et ajouter la resistance suivante:
Intensité 30mA
Tension 12V, chute de tension 24-12 = 12V
R = 12/0.03 = 400 ohms.
remiworld Régulateur 12V, type LM7812  :jap:
Edit : Si c'est juste pour alimenter 3 leds, tu peux aussi bien les mettre sur 24V du moment que tu met avec la résistance adéquate en série.
hppp salut a tous
j'ai un courant de 24volte et je voudrai le passer avec un composant en 12voltre pour allimenter 3 leds, mais je ne sais pas quoi utiliser! merci de votre aide
